Las medidas de las brocas-mechas siempre las hago lo mas cerca posible de la medida recomendada. Ya dije que he hecho pocas, pero como tengo todas las medidas desde 1 a 12mm en incrementos de 0,25 no le veo otro problema que mala calidad de machos, terrajas, o mal ajuste de brocas. En el ejemplo de M4 uso la broca de 3,25 (en otras tablas veo que ha de ser 3,3 y otras para fundición gris y latón 3,2). En general si usaba una broca gastada rompia el macho, puesto que intentaba roscar con un macho "grande" un agujero demasiado pequeño. Otra cosa es que me da la impresión que el agujero que hace una broca siempre creo que me queda algo mayor que lo indicado en el mango. De todas formas en estas medidas de agujeros el pie de rey siempre me mide mal, supongo que será por el grueso de los "palpadores", es decir hago el agujero con una broca de 3,25, aproximadamente me queda el agujero a 3,3 y cuando lo miro con el pie de rey leo 3,15
Otro tema es lo de la terraja (¿cojinete?), para roscas macho generalmente en las tablas pone algo menos que el diametro nominal, por ejemplo para M4 el cilindrado muchas ponen que deberia ser a 3,91 y yo siempre intento dejarlo a la misma medida o sea en vez de 3,91 lo dejo a 4
