Autor Tema: Interpretar plano en pulgadas  (Leído 4414 veces)
Desconectado jordinautic
« en: 29 Junio 2016, 11:05 »
Hola. Estoy intentando hacer un motorcito de vacío, sobretodo gracias a la influencia mágica de "stirling" y también a otros estupendos trabajos que he visto, como los de "tobarra".
La cuestión es que empecé a trabajar sin haber estudiado a fondo los planos, que son muy completos, pero algun detallito he encontrado que faltaba. Y ahora me encuentro con un detalle que si que me cuesta imaginar la mejor solución:
Falta la pieza que conecta la biela con el brazo del cigüeñal, en el siguiente dibujo se ve dentro de la circunferencia en rojo la biela acoplada al brazo del cigüeñal:
Esta es la biela que va agujereada a 3/16, y yo lo he hecho a 5mm:
Este es el brazo del cigüeñal, va agujereado a "Tap 4-40" y creo que pasaré un macho de roscar
de métrica 4:
EL problema está en que el bulón o como se llame la pieza que une biela y brazo de cigüeñal no aparece en los planos por ningún sito.  .confuso2
Yo me imagino dos posibles soluciones que pongo en este dibujo, la única diferencia es si ¿hace falta dejar un grueso (como un tapón o tope)? para que la biela no llegara a saltar o ¿no creeis que sea necesario?. De todas manera supongo que le tendré que poner fijador en la rosca.
Desconectado tobarra
Re:Interpretar plano en pulgadas
« Respuesta #1 en: 29 Junio 2016, 11:20 »
Hola Jordi, que lo hagas en métrica o imperial no es lo importante, lo que importa es que las medidas encajen. Aquí tienes una tabla de equivalencias.
La pieza que te falta la puedes hacer de muchas formas, tornillo y casquillo, tornillo y rodamiento, una pieza torneada, lo que tengas más a mano.
« Respuesta #2 en: 29 Junio 2016, 11:55 »
Gracias. Me cuesta interpretar esta tabla. Pero creo que lo de tap 4-40 viene a ser 2.8448mm o sea que con un métrico 3 me apañaria. Tengo dos problemas principales,  decidir si le pongo "tapón" o no (el último dibujo que he puesto). Y el otro problema es que siempre que he hecho roscas (aunque no demasiadas veces) ni que fuera con un accesorio en el contrapunto, machos o hembras, la pieza roscada nunca me queda perfectamente alineada (90º o 180º). Siempre "baila" un poco al girarla en el torno.  Si me decido por hacer la pieza en el torno, en el momento de acoplarle el brazo del cigüeñal para hacer el torneado final centrado(sin sacarlo del torno) ¿como compruebo que el brazo está a 90º? Al no ser redonda, no puedo poner el comparador y hacerla girar. Como no tengo un plato de 4 garras creo que no puedo hacer esto:
1º poner el brazo en el cabezal con una base plana para que quede a 90º con el desplazamiento de la torreta.
2º hacerle la rosca hembra.
3º roscar una varilla y tornearla de manera que quedaria perfecta a 90º (y podría hacerla con tapón o sin)
No se si me he explicado bien. La verdad es que estoy encallado.
« Respuesta #3 en: 29 Junio 2016, 12:57 »
Para que la rosca te salga a 90º lo puedes hacer en un taladro de banco, haces el taladro y, sin mover la pieza, colocas el macho de rosca en lugar de la broca, hay que hacerlo a mano.
En el torno lo puedes hacer también con el plato de tres garras autocentrantes, puedes descentrar la pieza calzando una de las garras hasta alcanzar el descentrado necesario, colocas un portabrocas en el contrapunto y le pones el macho de rosca después de taladrar. En este caso lo puedes hacer con el torno a mínima velocidad dejando el contrapunto suelto, o a mano para más seguridad y evitar romper el macho de rosca.
Yo siempre lo hago con el torno a 80 RPM.
La pieza con "tapón", como tú dices, iría perfecta, pero es difícil de hacer por lo pequeña que es, mejor hacer un casquillo con esa forma y un tornillo métrica 2 ó 3, o un trozo de tubo de latón con tornillo y arandela.
« Respuesta #4 en: 29 Junio 2016, 14:20 »
Como no tengo garras independientes, a partir de lo que me dices de calzar una de las autocentrantes (otras veces lo he intentado con piezas rectangulares y como dos garras no apretaban bien, casi siempre me ha saltado la pieza) pues se me ha ocurrido que quizás pueda sacar una garra y ponerla más tarde, cuando las otras dos ya casi llegan a la parte curva de la pieza. Quizás sea una barbaridad lo que voy a decir, pero recuerdo que una vez al desmontar las garras para limpieza, una de ellas me entró más tarde y cuando las otras dos ya cerraban la tercera todavia no había llegado al centro.
Algo así:
« Respuesta #5 en: 29 Junio 2016, 14:46 »
Se puede hacer como dices, pero esa pieza tan pequeña es difícil de trabajar en el torno, yo me inclinaría por hacerlo en un taladro de banco o una fresadora, incluso a mano usando una guía.
marianomf
« Respuesta #6 en: 29 Junio 2016, 16:32 »
hola! si no me falla la memoria creo que vienen los tornillos alen de esa medida y si cilindras la mitad de la cabeza para que haga de muñon y que quede el resto de la cabeza como tapon? puede ser alen o cualquier tornillo que de la cabeza. .bien
« Respuesta #7 en: 29 Junio 2016, 16:56 »
Esa rosca es tan facil de hacer que casi no hace falta explicacion  ;D es broma
Ahora en serio , montas el macho en el plato del torno y en el porta herramientas un retal plano de metal alli apoyas la biela y con la mano giras el plato " y yata"  listo el pollo y pelada la gallina .
Más facil imposible .
« Respuesta #8 en: 30 Junio 2016, 07:53 »
Gracias por las opiniones. Ya pensaré como lo hago. Lo que me preocupa, como dije por mi falta de experiencia, no es hacer la rosca, sinó que quede bien perpendicular. Muchas veces he puesto en el plato un varilla redonda con rosca hembra y al poner el tornillo, ni que sea comprado, la cabeza siempre me baila.
« Respuesta #9 en: 30 Junio 2016, 08:56 »
¿Utilizas broca de centrado? Las brocas siempre se desvían, si el taladro está desviado se desviará el macho de rosca.
« Respuesta #10 en: 30 Junio 2016, 10:22 »
Utilizo broca de centrado. Lo que pasa es que debo tener algo desviado el bloque del conjunto el soporte poleas-plato-cabezal con la bancada,  .idea,  me centré el contrapunto (a la "perfección") a unos 50cm de distancia del cabezal (que era lo que acostumbraba a necesitar) y cuando lo acerco a tocar del cabezal (para cosas esporádicas como esta) me queda casi dos décimas desviado. Lo empujo con la mano hacia el lado contrario y la broca centradora acostumbra a entrar sin "bailar". Y si baila (pocas veces pasa) vuelvo a refrentar y vuelta a empezar.
Y para acabarlo de liar, he de decir que todas las roscas que he hecho van demasiado "finas", es decir un tornillo de M4 ,por poner un ejemplo, comprado con su tuerca parece que ajustan muy bien. Pero los que yo hago parece como si el macho de roscar comiera demasiado. Paso los tres machos, que fué lo que me dijeron, y un día probé a pasar solo uno y sin llegar al final y al roscar el tornillo parecia que iba mucho más "sólido" .
« Respuesta #11 en: 30 Junio 2016, 17:03 »
A mí me pasa con unos machos de rosca de métrica 3, me sale demasiado "grande", con el resto van perfectas. Es un defecto de la herramienta, compraré una de buena calidad. Lo raro sería que te pasase con todas las medidas, salvo que tengas algún juego de roscar de esos barateros.
No soy un gran experto en roscar, pero puede pasar que salgan holgadas si la herramienta tiene excentricidad, como ocurre con las brocas que se afilan descentradas para aumentar el diámetro del taladro. Puede que hagas el taladro previo demasiado grande, para M 4 se hacen de 3,2 mm.
marianomf
« Respuesta #12 en: 30 Junio 2016, 18:26 »
con que medida de mecha lo hacen que les sale a los dos con holgura?  ???
« Respuesta #13 en: 30 Junio 2016, 22:14 »
No, si no dudé en ningún momento que tuvieras dificultades para roscar , el "truquito" que te di era para que saliera perpendicular al plano de la biela .
« Respuesta #14 en: 01 Julio 2016, 07:26 »
Gracias por el truquito, pero no lo tuve en cuenta porque sinceramente, lo siento pero no me veo capaz de alinear el portaherramientas  (la torreta) a 90º. Es decir no lo he hecho nunca, por ejemplo pongo una herramienta de corte y a ojo miro que esté perpendicular. Centro la altura eso si, generalmente refrento y graduo la altura, corrijo si va demasiado alto o bajo, hasta ver que se come hasta el centro perfecto. La única forma en que se me ocurre hacerlo seria poner una placa bien plana entre la torreta y las garras, acercarlo y apretar la torreta. Pero no tengo garantia que las tres garras esten bien planas, además que al paretar la torreta siempre parece que gira un pelín.  De todas formas lo tendré en cuenta para otras cosas. Para el agujero hembra lo haré en la fresadora-taladro. El macho es lo que me dará más problema.
