Autor Tema: Torno hbm 210x400 salta el cuadro de la luz  (Leído 2789 veces)
Desconectado widow17
« en: 29 Junio 2016, 13:10 »
Que tal amigos, ayer encendi el torno y saltaron los plomos de la luz, los fusibles estan bien, en cuanto le doy al botón de encendido del torno salta el cuadro, a ver si me podéis ayudar. El torno tiene unos 8 meses , lo compre nuevo en tecnomaquinas.
Gracias de antemano
Kajanutrio
Re:Torno hbm 210x400 salta el cuadro de la luz
« Respuesta #1 en: 29 Junio 2016, 13:20 »
danos mas detalles, lo enciendes a diario? llevaba tiempo apagado? lo cambiaste de sitio? le entraron virutas? moviste la seta y los interruptores varias veces? etc lo que sea. pero cuentanos algo mas.
« Respuesta #2 en: 29 Junio 2016, 13:33 »
Mi consejo es que no toques nada..llama a tecnomaquinas y sigue las indicaciones que te den..con tan poco tiempo el torno esta dentro de la garantia.
« Respuesta #3 en: 01 Julio 2016, 12:05 »
Gracias compañeros.
Al final era una viruta en los engranajes, llame a tecnomaquinas y me trataron muy bien. Es increible donde se mete las virutas y eso que limpio el torno con una brocha y solo le doy con aire a los tornillos que van empotrados.
« Respuesta #4 en: 01 Julio 2016, 12:50 »
Que suerte que fue solo eso!  .yupi
No lleva fusibles el torno?  .idea
Con algunas enganchadas de herramienta que he tenido al principio, al detenerse de golpe el husillo, se quemaba uno de los fusibles de proteccion, el de 4 amp.. http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=17285.0
« Respuesta #5 en: 01 Julio 2016, 13:08 »
Lleva 2 fusibles, tambien se me enganchado un par de veces y se han fundido. Saludos
Desconectado kraptol
« Respuesta #6 en: 01 Julio 2016, 16:54 »
Leyendo esto me he acordado de que a mi pequeño torno unimat SL le pasa lo mismo y no se si deberia comentarlo aquí mismo o abrir otro post.
Lo enciendo, y cuando lleva un rato funcionando, muchas veces incluso al apagarlo se saltan los fusibles. He pensado que pudieran ser las escobillas, las he limpiado y sigue igual. Y el tema es que el torno es tan sencillo que no tiene mucho donde mirar, pero no se me ocurre donde puede estar el fallo.
Un saludo y perdón por meterme en tu mensaje widow17
« Respuesta #7 en: 01 Julio 2016, 17:05 »
hola kraptol.
el magnetotermico tiene 2 sistemas de corte, uno por exceso de consumo y el otro por consumo limite durante un determinado tiempo o sea con retardo.
quizas estas en los limites del sistema, cuando tenes las cosas de la casa, como ser heladera freezer o las lamparas, se pasa del limite y se corta, o al apagar suele hacer esas jugarretas.
yo en mi caso, como el consumo era mas de 60 amperios en un tiron cuando encendia el horno de ceramica me saltava, lo desarme y le regule los limites, ahora no salta mas, creo que debe andar en 80 amperios de salto.
pero eso se puede hacer cuando los cables son externos, tenes todo a mano y demas, vos fijate y cambia la termica, es mas facil y seguro.
« Respuesta #8 en: 01 Julio 2016, 19:17 »
hola kraptol.
Gracias Max Juan
Ojalá entendiera lo que me dices, pero no se a que te refieres cuando dices "termica".
No creo que me atreva a desmontar el motor, y lo unico a lo que tengo acceso sin desmontarlo son el cable y el interruptor de encendido/apagado
Desconectado leugimr
« Respuesta #9 en: 19 Julio 2016, 00:18 »
No había visto el hilo, a mi con mi pequeño  WM 180 me pasaba lo mismo y eran virutas que habían entrado donde la placa electrónica  :o
Miguel
