Autor Tema: Dudas sobre la alimentacion de un variador.  (Leído 3406 veces)
Desconectado JoseRamon
« en: 29 Junio 2016, 13:32 »
Hola chicos! hace tiempo que no doy la vara..... tengo posibilidades de adquirir un variador LG SV040iG5-2 he mirado y es a 220v pero trifásica, hay posibilidades de conectarlo a la red normal de una casa de 220 monofasica? pregunto esto porque de instalaciones eléctricas no controlo y he visto algo por internet que si poniendo condensadores para completar el hueco que deja la monofásica.... pero como digo nunca he tocado nada de trifásica (de hecho ahora me entero que hay trifasica en 220, yo creía que era de 380 a 400).
foto generica...
Gracias
Fresadora Weiss WMD25-LV.
Fresadora CNC Proxxon MF70.
HBM 250x550 Norton Profi Completo
Re:Dudas sobre la alimentacion de un variador.
« Respuesta #1 en: 29 Junio 2016, 13:43 »
Estando en tu caso que no tienes conocimientos electricos mi consejo es que no lo compres..ay variadores con entrada trifasica que admiten entrada monofasica y otros no..los ay que internamente se pueden modificar y otros que no..para ello se necesitan conocimientos amplios en electronica de potencia..
aqui tienes variadores nuevos y usados a buen precio con entrada monofasica
nuevos
http://electricousado.com/es/13-monofasico-nuevo-220v
usados
http://electricousado.com/es/15-monofasico-usado-220-v
En mi casa tengo un omrom con entrada trifasica a 220v y gracias que me lo modifico VARONIBERICO .ereselmejor..si no no serviria para nada..asi que mucho ojo con lo que se compra.
« última modificación: 29 Junio 2016, 13:49 por 100% Rural »
« Respuesta #2 en: 29 Junio 2016, 14:03 »
Hola 100% Rural, si se pudiese modificar.....  el que tengo yo es un micromaster 6se9221-0cc40 que este creo recordar si es monofasico y trifasico, pero no es con control vectorial y este de lg si lo tiene y el precio son 59€ por eso es el ver si se puede o no. No me hace falta pues gracias a dios de momento me funciona el motor de la fresadora, pero como supongo que pasara como a las bf20... pues por ir buscando cosas y tener algo hecho (sicosis mias).
Un saludo!
« Respuesta #3 en: 29 Junio 2016, 14:06 »
Si se puede o no modificar eso ya se lo tendras que consultar por privado a varoniberico que es el experto en trucaje y reparacion de todo tipo de variadores..le tienes que decir la marca y el modelo exacto y a partir de ay el estudiara el asunto..mas no te se decir.
pdta..personalmente solo quiero variadores con control vectorial..claro esta para usar en maquinas herramienta..se comportan mucho mejor y sacan todo el potencial del motor.
« última modificación: 29 Junio 2016, 14:08 por 100% Rural »
« Respuesta #4 en: 29 Junio 2016, 14:12 »
Gracias 100% Rural, voy a ver si puedo localizar algo mas de información y ponerla, y antes de decidirme le mandare un mensaje a varoniberico para que me diga si se puede y presupuesto.
« Respuesta #5 en: 29 Junio 2016, 20:51 »
Bueno.... os comento, lo tengo en casa (no esta comprado solo para mirar....) y si que funciona a 220v monofasica! tenia un manual  :D :D y ponia conexión RST trifasica y RT monofasica.... asi que eso esta solucionado, he mirado el manual y tienen un monton de pijotadas para tocar que para la gente novata (como yo) parece un infierno. He estado mirando y me he aclarado con unas cosas lo he configurado o eso creo y he puesto el motor que tenia en el otro variador. Las cosas que he configurado han sido la potencia a 1.5kw (el motor es de 1,2kw) la frecuencia a 400hz, el numero de polos a tres (supongo que son tres UVW) y la intensidad máxima a 4.80 A (el motor es de 5A), conecto el motor acelera y plof se para con un error en pantalla, lo miro y es el correspondiente a corte por temperatura he tocado el motor y estaba calentito..... cosa que con el otro variador no se calienta a los 20 segundos. Esto porque puede ser? si me podeis encauzar un poco antes de devolverlo.... por si me lo puedo quedar.
Gracias!!
P.D si necesitais fotos decidmelo que las pongo.
« Respuesta #6 en: 29 Junio 2016, 20:55 »
La frecuencia base en un motor trifasico normal son 50HZ y la maxima le pones unos 70hz si quieres que trabaje por encima de su velocidad nominal y si no le pones tambien la misma que la frecuencia base..osea 50HZ..y el numero de polos en un motor de 1500rpm son 4 polos y en un motor de 3000rpm son 2 polos..
pdta..si sigues configurando a la que salta sin saber lo que estas haciendo..pues al final quemaras el motor y quizas de paso te cargues el variador..
Mi ayuda gratuita llega hasta aqui..lo demas ya tendras que leer un poco para intentar aprender. .bien
« última modificación: 29 Junio 2016, 21:05 por 100% Rural »
« Respuesta #7 en: 29 Junio 2016, 21:17 »
hay dios uwv no son tres polos es la denominacion del principio de las tres bobinas .......400hz??? , antes de seguir deberias como bien ten han dicho estudiar un poco , lo de menos es q q quemes el motor
« Respuesta #8 en: 29 Junio 2016, 21:59 »
Ok, esta claro que la frase "La suposición es la madre de los metepatas" de la película alerta máxima 2 viene que ni pintada! para mi. Supongo que no me podriais indicar como configurarlo no? lo digo porque tengo que llevarlo mañana por la tarde y es por ver si el aparato funciona bien... ya que el motor no sera este (este esta con uno de siemens configurado bien...)  y tendre que configurarlo de nuevo (mas adelante), pero tendré más tiempo para mirar las cosas....
100% Rural, y para un motor de 24000 RPM cuantos polos son?
Gracias y por supuesto acepto todo lo que me digáis pero sin pasaros he :-[...
« Respuesta #9 en: 29 Junio 2016, 22:28 »
24000 rpm un motor trifásico? Creo q estas hablando igual de un mandrino de fresar de los que están preparados hasta 24.000 rpm , pero no quiere decir que esa sea la velocidad nominal. En motores trifásicos la velocidad es dependiente del numero de polos y de la frecuencia . si tomamos la frecuencia de red de 50hz como bien te ha dicho michel o 1500 o 3000 rpm ... En variadores estoy muy verde pero el fallo q veo por tus exposiciones es que desconoces lo básico de motores y entonces lo tendrás difícil para configurar por tu cuenta el variador tirando de manual . intenta que alguien te lo haga . y antes de liarla pon las fotos de las placas del motor y alguien te podrá facilitar la labor
« Respuesta #10 en: 29 Junio 2016, 22:37 »
Gracias kankarrio, es lo que tiene la ignorancia en estos temas, yo creía que los motores en trifásica eran lo mismo, solo que cambia las rpm.....  en principio este motor no lo usare con este variador ya que como comente tengo el otro variador, este seria para el momento en que casque o quiera cambiar el de la fresadora, que claro esos motores no van a 24000 van mucho mas lentos las rpm que indicais en las respuestas anteriores... buf esto es para mirarlo con tiempo.... y por supuesto que llegado el dia y visto lo visto pondre unas fotos para ver si lo que estoy haciendo esta bien o no....
Hay alguna web que pueda ver algo de este tema?
Gracias!
« Respuesta #11 en: 30 Junio 2016, 12:04 »
Una pregunta, he localizado una guia rapida de configuración del variador,  solo con esos datos ya se podría poner un motor sin "fastidiar" nada?
Desconectado xxavier
« Respuesta #12 en: 30 Junio 2016, 21:29 »
El variador regula la velocidad ajustando la frecuencia y la tensión. Él 'se encarga' de establecer automáticamente la tensión adecuada.
Si tú tienes un motor trifásico de dos polos, la velocidad nominal (será un poco menor en la práctica, especialmente en carga, debido al resbalamiento) es de 3000 rpm a 50 Hz. (o de 1500 con 4 polos, o 750 con 8 polos...). Pero si multiplicas por ocho la frecuencia, a 400 Hz, entonces la velocidad (teórica) se pondrá en 8 x 3000 = 24000 rpm.
Creo que si te lees el manual con cuidado, y no te precipitas, todo irá bien. Buena suerte...
