Autor Tema: Torno quantum 320x910 sg  (Leído 2497 veces)
jotaotea
« en: 29 Junio 2016, 14:46 »
Buenas pues llevaba tiempo entrando en el foro y después de mucho leer conseguí ayer un torno quantum 310x910, y como pra tenerlo en casa necesito pasarlo a monofasico, necesito un condensador o variador. He leído que el condensador debe ser de 70 micro faradios por cada 1000w y de 400V no?
Otra duda que tengo es que tengo un variador hitachi x200, de 400v y 4kw me serviría?
Un saludo y gracias!
Desconectado pumukyo
Re:Torno quantum 320x910 sg
« Respuesta #1 en: 29 Junio 2016, 18:17 »
con ese variador te da para 3 motores como el tuyo. con leerte la especificaciones deberias comprobarlo... felicidadesss
« Respuesta #2 en: 29 Junio 2016, 19:16 »
Olvidate del condensador y centrate en montar un variador,Yo tengo el mismo torno con un variador lo unico un poco lioso si no estas familiarizado con los montages electricos es el conexionado,tienes que eliminar el cuadro de maniaobra del torno y accionarlo solo con el variador,yo lo tengo montado de manera que el seccionador general de la maquina coerta toda la red luego hay un contactor general que se acciona pulsando el pulsador de encendido yel paro de emergencia que me corta la alimentacion de este contactor ,y ya todo lo demas con el inverter donde tendras que conectarla palanca de marcha que hay en el carro y los micros del protector del plato.
« Respuesta #3 en: 29 Junio 2016, 19:59 »
Dudo mucho que ese variador le sirva..si leeis pone que es de 400V..osea es un variador de entrada a 380/400 y salida 380/400..asi que para enchufarlo en monofasica no sirve.
http://acdrive-direct.com/menu/hitachi/x200-series/three-phase/ac-drive-hitachi-4kw-3ph-x200-040hfef.aspx
Power: 4kW
Amps: 8.6
Supply: Three Phase 400v
Model: Hitachi X200-040HFEF
« última modificación: 29 Junio 2016, 20:35 por 100% Rural »
Desconectado antolmos
« Respuesta #4 en: 29 Junio 2016, 20:18 »
Hola jotaotea,  yo tengo uno igual tambien.
Por supuesto que debes eliminar toda, y digo toda la instalación.
Te pasaré un esquema de como lo he conexionado yo.
Utilizo la palanca de marcha, adelante y atras.
La seta de parada de emergencia,  y tambien boton de JOG, que va muy bien para mover un poco y despacito el cabezal, por ejemplo para poder engranar una marcha cuando intentas meterla y no entra, entre otras cosas, como para visualizar el comparador.
Yo tengo un OMRON, no se ese variador tuyo como irá. Si fuese de omron, lo tendrías al pelo, porque con la instalacion que tengo, ya tendrias resuelto el cableado. Si fuese un altivar,tambien tengo, pero ya no tengo tan claro el tema del JOG por ejemplo, que funciona un poco distinto, y no se acopla tan bien para el torno como el omron.
Mañana mismo te pongo el esquema y te lo explico un poco. Si quieres.
Ese x200 que pones, ¿a que te refieres? es de entrada 200 y salida 400?
Habria que saber mas datos del variador.
De toidas formas, aqui me tienes para lo que necesites, pues ya sabes que lo tengo gemelo.
Antonio.
jotaotea
« Respuesta #5 en: 29 Junio 2016, 20:38 »
Él variador lo he visto en una web de segundamano, y como no estoy muy puesto pues os he preguntado para ver si compraba ese o buscaba otro. Lo de x200 es el modelo del variador.
Entonces que variador me recomendáis montar que no sea muy difícil de conectar?
Y el torno como lo veis es 2003, 1600€ me costó y parece que no tiene mucha faena encima.
Gracias!
« Respuesta #6 en: 30 Junio 2016, 00:04 »
Hola jotaotea, el tipo x200 de hitachi tiene varios modelos, desde monofasicos  a 220v hasta trifasicos a 400v.  Por eso te preguntaba el modelo que era.
Así al grano, necesitas uno de entrada monofasico a 220v y salida trifasica a 220v tambien.
Por recomendar, te recomiendo un omron. Vamos, por experiencia. Yo tengo mi torno, (ese como el tuyo) con un omron de 1,5kw en concreto es de la serie V1000,  y es perfecto para este torno. Y facilisimo de conectar, porque ademas te paso el esquema y lo tienes hecho en un momento.
Tengo en la fresadora un altivar 28 de 1,5 kw también, que son muy buenos, pero como te decía antes, no consigo programar el JOG, (para como debe ser en el torno) y por eso no lo tengo en el torno y lo tengo en la fresadora. Tengo otro altivar en el elevador de coches, y también va muy bien. Y en el taladro , en las amoladuras de esmeril, y en la afiladora, tengo ompon, pero esos son mas pequeños, pero me funcionan perfecto. En ningún momento me ha fallado un omron.
Los altivar, tampoco me han fallado, pero ya te he explicado el problema en la configuración del JOG. Igual algún experto en altivar me podría aclarar ese tema, pero eso es otra historia.
En cuanto al torno, el mío es de mas o menos la misma época, y a mi me costó hace 4 años 1500. O sea que veo bien el tuyo. Esta en su precio.
Yo le cambié todos los rodamientos, y me va fino fino.
Antonio.
« Respuesta #7 en: 30 Junio 2016, 00:15 »
Tienes razon michel, me centre solo en la potencia. no me cosque de ese detalle.
Tambien dice el compañero que "Otra duda que tengo es que tengo un variador hitachi x200, de 400v y 4kw me serviría? " crei que ya lo tenia.
jotaotea
« Respuesta #8 en: 30 Junio 2016, 02:20 »
Vaya jaleo!!! Que modelo de omrom es? Y pregunto por aquí a ver por cuanto me sale ese, por cuanto te salió a ti?
Y si monto un motor monofasico de 2cv y solucionado? Menos jaleo no?
Que condensador debería montar por si no me salen las cuentas del variador?
