Autor Tema: Material para cortar barra de cobalto HSS  (Leído 3732 veces)
s118
« en: 30 Junio 2016, 07:45 »
Hola, he adquirido unas barras de acero rápido HSS (10% cobalto) y tengo una duda. No se cómo cortar las barras, pues son de 20 cm de larga y mi idea es cortarlas por la mitad para tener dos cuchillas. ¿Puedo cortarlas con una sierra de cinta normal, o necesito una con una hoja de corte especial?. ¿Se puede cortar con una radial y un disco normal de metal de 1 mm de espesor?. Gracias
« última modificación: 30 Junio 2016, 16:01 por s118 »
fernando_45
Re:Material para cortar barra de cobalto HSS
« Respuesta #1 en: 30 Junio 2016, 08:38 »
Si
« Respuesta #2 en: 30 Junio 2016, 08:39 »
Con. La radial yo las corto con un disco fino y va bien
s118
« Respuesta #3 en: 30 Junio 2016, 12:17 »
Ok. Muchas gracias a todos. Ya he cortado la barra. Ahora me toca afilar la cuchilla. He visto muchos manuales y videos, y veo que hay muchas formas distintas de la cuchilla, imagino que dependerá del tipo de corte a realizar con la misma, materiales a cortar,.... El interés mío es aprender a afilar las cuchillas, por lo que os agradecería que me indicaseis que tipo de cuchilla es más sencilla de hacer, para después ir complicando poco a poco la cosa.
Gracias.
angelnewman
« Respuesta #4 en: 30 Junio 2016, 21:05 »
llegué tarde, pero bueno, si la cortas con sierra de cinta, pues joderás la hoja, evidement. Con esas barras pequeñitas, cortas con la radial alrededor, profundizando unos 4 mm, si lo haces sobre un paño húmedo no se calienta tanto la zona de corte, luego la sujetas en voladizo en el tornillo de banco, golpe seco y se parte fácil .bien
Para otra vez,sds.
