Autor Tema: accesorios para fresar con el torno  (Leído 14223 veces)
gato
« en: 10 Diciembre 2010, 19:28 »
Buenas,
despues de una semana de espera, ya tengo tengo los acoples para fresar en el torno.
Os pongo unas fotos haber que os parecen.
Uploaded with ImageShack.us
Desconectado Ketchak
Re:accesorios para fresar con el torno
« Respuesta #1 en: 10 Diciembre 2010, 19:57 »
Hombre...
El de la primera foto no lo entiendo... parece un divisor y eso en el torno no se como va.
La segunda foto es el adaptador para fresar en el torno que yo conozco, ademas tiene buena pinta.
¿ Puedes decir donde lo has comprado y lo que te ha costado sin mordaza ?
gato
« Respuesta #2 en: 10 Diciembre 2010, 20:09 »
Lo he comprado en CHRONOS,hay puedes ver el precio sin mordaza.Yo lo he comprado con mordaza y cuesta 125 libras +vat,que son sobre 160€ mas o menos.El plato divisor es para  acoplarlo  al carro vertical.
un saludo.
« Respuesta #3 en: 10 Diciembre 2010, 20:16 »
Tiene buena pinta !!
 La mesa circular no se si le daras mucha utilidad en el torno,la division en el torno normalmente se hace desde el mismo eje del torno,y no recuerdo haber visto el montage de mesa circular en la torreta ??? ???.
 El accesorio para colocar la mordaza parece que esta bien,la mordaza la encuentro un poco grande y el conjunto puede que tenga poca estabilidad,con estos accesorios hay que tener en cuenta que toda la fuerza la hace el anclage de la torreta y cuantos mas cacharros metas y desplaces la pieza a mecanizar fuera del punto de apoyo,mas posibilidades de vibraciones.Espero que no sea tu caso,pero es un problema habitual con estos montages.
Tou
« Respuesta #4 en: 10 Diciembre 2010, 20:30 »
El precio muy bueno  .palmas
Pero yo tampoco veo la utilidad de un divisor para el torno  :P
Ahora no visualizo cual tienes, uno pequeño lo mismo lo vuelcas con tanto peso  ;D ;D ;D
Ya nos ilustrarás  ;)
gato
« Respuesta #5 en: 10 Diciembre 2010, 20:36 »
La mordaza parece mas grande en la foto de lo que es en realidad.Tienen la misma medida de largo que la base del carro.Y el plato, comparado con el del torno, parece de juguete por lo pequeño que es,70mm :D.Intentare probarlo mañana haber que tal se comporta.
gato
« Respuesta #6 en: 10 Diciembre 2010, 20:41 »
Una foto del plato divisor montado en el carro vertical.
« Respuesta #7 en: 10 Diciembre 2010, 20:48 »
Pero es que eso no es un divisor,es una mesa circular,estamos que puedes dividir con ella.pero su funcion no es esa y si quieres utilizarla como divisor tendar que ponerle algun accesorio para enclavarla,si quieres hacer la division simplemente mirando las escalas no se como te saldran.
 ¿ Concretamente para que quieres utilizarla?.
gato
« Respuesta #8 en: 10 Diciembre 2010, 21:06 »
OK,plato giratorio,es que soy un poco novato en este tema.
Lo quiero utilizar para planificar el plano inferior de un cilindro,que no puedo hacer en el torno porque al llegar a la zona exterior del plano me toca la cuchilla con un conducto de agua.
« última modificación: 10 Diciembre 2010, 21:38 por carpin »
« Respuesta #9 en: 10 Diciembre 2010, 22:25 »
¿ En Chronos ?
Lo he mirado muchas veces y ese que muestras no lo veo.
Quizas no mire bien...
http://www.chronos.ltd.uk/acatalog/Lathe_Milling_Slides.html
Si no es mucho pedir dime que torno tienes y si puedes pues cuando lo montes echale unas foticos.
Al menos a mi me interesa mucho.
Gracias.
wels
« Respuesta #10 en: 10 Diciembre 2010, 22:35 »
Esta un poco "escondido"
New Milling Slide with Double Swivel  (Ref: SVMS)
http://www.chronos.ltd.uk/acatalog/Myford_Lathe_Compatible_Acessories.html
DoctorHauen
« Respuesta #11 en: 10 Diciembre 2010, 23:12 »
Yo tengo uno sin estrenar, mismo modelo.
Si a alguien le interesa, mismo precio pero se lo envío gratis.
gato
« Respuesta #12 en: 10 Diciembre 2010, 23:39 »
Gracias.
En cuanto lo monte le hago algunas fotos y las pongo.
« última modificación: 11 Diciembre 2010, 09:24 por carpin »
« Respuesta #13 en: 11 Diciembre 2010, 09:32 »
Gracias Wels, en la sección de los Myford no habia mirado.
FHerrero
« Respuesta #14 en: 26 Mayo 2011, 19:26 »
Gato, que tipo de fijación tiene el accesorio de fresado con el torno, supongo que tornillos, si es así de que diámetro y a que distancia entre ambos.
Gracias.
FHerrero
