Autor Tema: LIMADORA auxilio  (Leído 2115 veces)
karwagen
LIMADORA auxilio
« en: 03 Julio 2016, 06:05 »
En el mensaje anterior no puse la foto, esta es la maquina que tengo que trasladar, y no tengo ni idea de cuanto pesa....
Re:LIMADORA auxilio
« Respuesta #1 en: 03 Julio 2016, 06:20 »
linda maquinita.
entre 50 y 800 kilos
Desconectado sheldon
Re:LIMADORA auxilio
« Respuesta #2 en: 03 Julio 2016, 09:20 »
Es la hermana mayor de la mia, la mia es la cuarta parte de esa y pesa 250k ,yo a ojo diria ue no baj de los 800k
Torno Sheldon 10 x 24" , Torno revolver Are TO 20 S , Fresadora Schaublin 12 , Taladro Rockweel delta 14" , Limadora new england 7",  Prensa neumatica ,Compresor de 3cv , y un largo etc de pequeña herramienta.
Desconectado dansanc
Re:LIMADORA auxilio
« Respuesta #3 en: 03 Julio 2016, 13:37 »
Como este hilo se está convirtiendo en un concurso
de estimadores, yo también quiero aportar mi opinión:
según mi ojo, debe pesar entre 1000 y 1300 kilos.
marianomf
Re:LIMADORA auxilio
« Respuesta #4 en: 03 Julio 2016, 16:59 »
mas que acertar el peso te diria que la muevas en una plancha pese lo que pese
pero ya que estoy tiro  ::) 640kl
Re:LIMADORA auxilio
« Respuesta #5 en: 03 Julio 2016, 17:14 »
insisto entre 500 y 800.
pascuccigerman
Re:LIMADORA auxilio
« Respuesta #6 en: 03 Julio 2016, 18:54 »
Yo me compre una similar, 500Kilos aprox. un EMARA de 600mm. el tema es que te la dejen con un pallet abajo, yo la mande a buscar con el expreso valle grande desde BsAs hasta San Luis, la verdad me sorprendio el servicio, llame por telefono, ellos fueron, con camion, zampi cargaron, y me la dejaron en San Luis. me salio, si mal no recuerdo 2300$ de hace dos años. El tema es si la queres buscar vos, vas a tener que desmontarla un poco
el cubo porta morza, si le sacas el tornillo de arriba podes sacar todo el cabezal, podes separar el porta herramienta,
eso si estas obligado a usar una pluma, yo a gatas a mano muevo el cabezal (parte superior que se mueve)
Re:LIMADORA auxilio
« Respuesta #7 en: 03 Julio 2016, 19:20 »
el cabezal que avanza y retrocede se llama carnero.
si la desarmas toda le sacas unos 200 kilos de encima.
pero igualmente la base pesa mucho , en una f100 va tranquila( si moyano no te para y te multa), despues con un apilador o un puente grua de esos desarmables echos con tubing petrolero, la subis, la bajas, la balanceas en el aire como quieras.
yo creo que armarse un portico del ancho de una camioneta, e ir a buscarla, es mas facil y economico, que pagar una plancha, aparte que te queda el portico para eventuales compras o maniobras dentro del taller.
« última modificación: 03 Julio 2016, 19:24 por MAX JUAN »
pascuccigerman
Re:LIMADORA auxilio
« Respuesta #8 en: 03 Julio 2016, 19:21 »
.bien Gracias por la data!!
Desconectado carlos2albertito
Re:LIMADORA auxilio
« Respuesta #9 en: 04 Julio 2016, 02:49 »
Hace poco compre una similar como estoy acostumbrado a mover maquinas me fui buscarla con una pluma de motores común de las chinitas, porque dije debe estar entre 800 a 1000 kg , la pluma de dos toneladas  :-[  Los chinos deben tener otra idea de lo que son dos toneladas, >:( Bueno tuve que ir con una zorra pantografica, que me la dejo al borde de la F100, que se bajo bastante al posarla , como consejo es bastante simple moverla pero no te confíes porque es pesada, no la subestimes como yo hice. Lo mas fácil conseguí un palet, una zorra  común, la llevas hasta la rampa y listo  .brinda
