Autor Tema: Motor Stirling "Los Siameses"  (Leído 4361 veces)
Desconectado tobarra
« en: 03 Julio 2016, 23:02 »
Un pequeño proyecto del primer fin de semana de vacaciones, otro motorcito Stirling con el que espero no cansar demasiado al personal.
Lo primero un video para el que quiera saltarse el proceso de construcción:
https://www.youtube.com/watch?v=wqoDu-eqnNc
El nombre viene de que son dos motores que comparten la base y el volante de inercia.
Vamos a partir de algo de chatarra y material sobrante y de desecho.
Los cilindros con los desplazadores saldrán de sprays vacíos y cartón.
Los cilindros de fuerza serán de tubo de cobre y grafito. La piezas que nos harán de cámara de aire y regenerador también salen de la chatarra.
Los soportes saldrán, como no, de la caja de la chatarra.
Tornearemos una base de madera, son cuatro piezas en realidad, que posteriormente uniremos.
Hacemos un eje con un cigüeñal a cada lado, y unas sencillas bielas.
Hacemos los soportes del volante de inercia con latón y aluminio.
Comenzamos el montaje.
Pues ya está, a funcionar: https://www.youtube.com/watch?v=wqoDu-eqnNc
« última modificación: 04 Julio 2016, 00:18 por tobarra »
Re:Motor Stirling "Los Siameses"
« Respuesta #1 en: 03 Julio 2016, 23:35 »
Cuanto te envidio Tobarra!!  .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
Construyes estos motores con tanta facilidad....  :'( :'(
No nos cansas nunca! Gracias por compartir!  .yupi
« Respuesta #2 en: 04 Julio 2016, 21:58 »
Hola Luis, ¿Cómo va tu proyecto de "tragallamas"? A ver si te funciona y me animo a hacer uno, esos tipos de motor son más complejos y difíciles de ajustar.
« Respuesta #3 en: 04 Julio 2016, 22:17 »
Mal...  :'( No me he rendido..... , el problema es que no encuentro el resorte apropiado(ni he tenido mucho tiempo de buscarlo) para colocarle a la valvula y que permita un buen apoyo en la cabeza del cilindro, sin ocasionar demasiada presion que frene el conjunto.
Seguramente si te decides a construirlo, te arrancara en la primer media vuelta!
XLR
« Respuesta #4 en: 04 Julio 2016, 23:07 »
 :o :o :o
por favor, que bellezas !!!!  .palmas .palmas .palmas .palmas
pregunto: ¿podrias fabricarme esto?
no creo que te sea muy dificil  .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
es espectacular tu trabajo, y ahora con tornito para madera.... quien te detiene  ;D ;D ;D
saludos  .brinda .brinda
« Respuesta #5 en: 04 Julio 2016, 23:19 »
Siempre me gusto el diseño de La Maquina del Tiempo , usada en la pelicula protagonizada por Rod Taylor!  .yupi
Creo que con la habilidad que tiene Tobarra, tranquilamente le instalaria un Stirling para que mueva la pantalla giratoria trasera....  .idea ..... Me equivoco???  .bien
marianomf
« Respuesta #6 en: 04 Julio 2016, 23:33 »
tobarra mis aplausos de pie.. con que facilidad hombre...  .palmas
XLR
« Respuesta #7 en: 04 Julio 2016, 23:51 »
con su habilidad... no dudo que REALMENTE funcione !!!!  .palmas .palmas
para mejor hay un "dejo" entre la habitacion de la maquina del tiempo y la de él  ;D ;D ;D
Desconectado gaba16
« Respuesta #8 en: 05 Julio 2016, 05:43 »
Una solucion PROVISORIA para probar y obtener la tension que nesecitas para el resorte es reemplazarlo por varias bandas elasticas y poder ponerlo en marcha aunque sea provisoriamente y a bajo costo
Juan
« Respuesta #9 en: 05 Julio 2016, 11:18 »
Estáis sobrevalorando mis escasas habilidades. Si pudiese hacer una máquina del tiempo, ya hubiese retrocedido medio siglo y volvería a ser un niño. :)
Esa maqueta de la máquina del tiempo la venden en forma de kit de montaje en esta página:
http://www.monstersinmotion.com/cart/sci-fi-as-in-science-fiction-time-machine-c-9_474/time-machine-ultimate-model-kit-p-18688
Como veis, es bastante cara. A mí también me gustan estas máquinas fantásticas de estilo decimonónico, pero hacerlas con ese grado de detalle y perfección escapa a mis habilidades, pero no descarto hacer algo parecido.
« Respuesta #10 en: 05 Julio 2016, 12:05 »
Vamos Tobarra! Tus trabajos demuestran todo lo contrario!
De chatarra haces obras de arte que funcionan!
Siiiiiiiiiiiiiiiiiiii  .yupi .yupi .yupi .yupi  Se viene la Tobarra Time Machine Metal Aficion Version!!
« Respuesta #11 en: 05 Julio 2016, 22:24 »
He introducido una pequeña mejora, las velas ahuman mucho y generan hollín, las he cambiado por lamparillas de alcohol y la velocidad aumenta considerablemente, se puede apreciar al final del vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=848Y7t0P_LQ
« Respuesta #12 en: 08 Julio 2016, 13:37 »
« última modificación: 08 Julio 2016, 23:00 por tobarra »
marioest
« Respuesta #13 en: 10 Julio 2016, 02:02 »
 .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor  Precioso Motorcito    .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
Kajanutrio
« Respuesta #14 en: 10 Julio 2016, 04:49 »
felicitaciones tobarra, eres un artista. .palmas
