Autor Tema: Doblar varilla de laton o bronce de 12-15mm  (Leído 12180 veces)
Re:Doblar varilla de laton o bronce de 12-15mm
« Respuesta #15 en: 12 Julio 2016, 02:15 »
Gracias a todos por vuestras respuestas. Por alguna razon no vi la alerta de nuevos mensajes y llevo dias sin ver este hilo.
Desconozco si se puede doblar en frio o caliente, lo que sí se es que despues de doblarlo se somete a un proceso que en luthieria se conoce como retimbrado, que basicamente es un recocido, un calenton a una temperatura determinada para eliminar las tensiones producidas en el metal para que la vibracion sea uniforme. Esto se hace con practicamente todos los instrumentos de percusion y tambien con los de viento metal, cuyos tubos se doblan en frio.
La longitud y grosor son determinantes en el sonido que emite, pero no son determinantes en cuanto a que pueda "echar a perder" un triangulo porque mida un poco mas de la cuenta o sea mas fino de lo debido.  La longitud determina la frecuencia del sonido, si suena mas agudo o grave, y el grosor determina el timbre, si es un sonido mas brillante u oscuro. Sera valido cualquier sonido, mas agudo o grave, mas brillante u oscuro, mientras este sea puro y lleno de armonicos. De hecho los musicos quieren distintos triangulos con distintos sonidos,segun la ocasion.
En efecto Norc, no todos los triangulos son de acero. De hecho los mejores son de laton y bronce. Por ejemplo.
http://www.thomann.de/es/black_swamp_percussion_spt_8_triangel.htm
Naturalmente, si coges una varilla de laton o bronce con los dedos no suena bien, pero no porque el material no valga, sino porque estas apagando la vibracion del metal con los dedos, igual que ocurriria si sujetas un triangulo comercial con los dedos, no suena. Por eso los triangulos se tocan suspendidos de una cuerda fina.
Los hay martilleados  http://www.thomann.de/es/grover_pro_percussion_triangel_trbph8.htm  lo que no se es si el martilleado se lo dan despues del doblado o tambien lo doblan martilleando...
Pacomuson, muy buena la maquina esa. Lo que no se es si merece la pena hacerla para solo unos cuantos. Dando con la manera de que al doblarlo no quiebre, hay maneras no tan sofisticadas pero efectivas de doblar varilla. El kit de la cuestion y del hilo es en caliente? A que temperatura? En frio? Martilleando?...
Saludos y gracias
« última modificación: 12 Julio 2016, 02:21 por Newlathe »
