Amigo Newlathe: estuve leyendo tu pregunta y las respuestas de los compañeros y coincido con los que te dicen que los triangulos comerciales son todos de acero. No contento con esto, y como a mi la música también me apasiona, me puse a hacer pruebas, tengo aqui una varilla de 80 cm de bronce de diámetro 10 mm, como no la voy a intentar doblar, la sostuve entre dos dedos justo al centro y la golpeé con el cabo plástico de un destornillador. El sonido resultante no tiene nada que ver con el típico del triángulo, es muchísimo mas grave. Es casi igual al de una campana. Probé también sosteniendolo a 1/4 y a 5/8 de la longitud y sólo cambia la frecuencia, un poco mas aguda que sosteniéndola al centro, por las armónicas que se generan, pero la forma de onda es la de una campana.
Espero que esta experiencia te sirva, abrazos
No todos son de acero. Del mismo modo que hay clarinetes de ébano, también se hicieron de baquelita, y ahora de distintos "plasticos". También se hicieron de metal. En música se ha experimentado mucho.
El grueso del material es muy importante, del grueso que tu dices (10mm) no he visto ningún triangulo, pero posiblemente los haya.
Casualmente, hace pocos dias dieron por TV en la serie "como lo hacen" un especial de una fábrica de platos de Turquía (no de comer,
de percusión) Pués ahora no recuerdo si eran de latón o de bronce, aunque en general, se hacen los platos de los dos materiales, en el reportaje se vió como muy importante el martilleado. Se vió como se horneaban casi acabados para volver "recocer". Según el sonido que se pretende (que resuene más o sea seco, armonicos, etc) se hacen solo martilleando, martilleando y tornando(repulsar), incluso volver a martillear después de repulsar. Es un universo de posibilidades.
Los triangulos de bronce que he visto llevan algun tipo de martilleado, en lugares concretos y espaciados.
Durante unos tres meses hice un "curso" de grabado al buril en una escuela de joyeria. Aunque hace muchos años, recuerdo perfectamente que hice las prácticas en cobre. Tuve que pasar la plancha por una laminadora manual. En el caso del cobre el maestro me dijo que cada tres pasadas volviera a calentar casi al rojo. Enfriaba de golpe en agua. No lo veia claro (pensaba que templaria) pero realmente funcionaba. Y si por vago queria hacer más pasadas para ahorrar tiempo, se agrietaba. Claro que depende de como graduas la laminadora para regruesar en cada pasada. Cuando he querido laminar plata a partir de un lingote de unos 5mm ya se me agrietaba a la segunda pasada. Para ensayar probaria en doblar la varilla del triángulo de bronce un máximo de 30º y volver a calentar. Suerte.
