Autor Tema: Doblar varilla de laton o bronce de 12-15mm  (Leído 12185 veces)
« en: 04 Julio 2016, 12:14 »
Hola chicos. Pues resulta que un amigo mio, musico tambien se ha animado a construirse un triangulo (instrumento de percusion) y quiere probar con laton  y  con bronce, con varillas en diametros entre 12 y 15mm, macizas. Y la duda es sobre el procedimiento adecuado para doblar el laton - bronce, ya que no sabemos si podria quebrarse. Cual seria la manera adecuada? Martilleado? Con prensa? Doblado manualmente sobre un eje, de manera parecida a como se doblan los tubos? En frio o caliente?
Agradezco vuestros consejos. Gracias!!
Desconectado operario112
Re:Doblar varilla de laton o bronce de 12-15mm
« Respuesta #1 en: 04 Julio 2016, 12:41 »
Yo te diria que metodo de ensayo y error, jeje. En frio, dependiendo del radio de la curva tal vez se pueda hacer. En caliente, cogido a una mordaza con proteccion para que no se marque tiene que quedar perfecta. Lo que no se si al calentar el material varia el sonido, y eso en tu caso es la madre del cordero.....
« Respuesta #2 en: 04 Julio 2016, 12:55 »
El radio, habiamos pensado en doblarlo alrededor de un eje de unos 18-20mm. Hay que doblarlo dejando un angulo de unos 120 grados.
Desconectado nevada 2012
« Respuesta #3 en: 04 Julio 2016, 14:27 »
Ahora que lo comentais,he visto en algun concierto de musica folk,el susodicho triangulo,(que por cierto no esta cerrado),el que yo vi,diria que era de algun acero,tenia un color gris-brillante,el acero trinca bastante bien,y calentando,se puede doblar,(ya nos contaras).Saludos.
fernando_45
« Respuesta #4 en: 04 Julio 2016, 15:25 »
Yo creo que este instrumento suele ser de acero y ademas es bastante duro. Esta templado. Pero siempre esta bien investigar.
Tal vez se podria recocer como el cobre para curvarlo.
« Respuesta #5 en: 04 Julio 2016, 15:31 »
Los triangulos vienen abiertos en un angulo para favorecer la vibracion del metal. Si estuviera cerrado apenas vibraria. Aqui podeis verlos
https://www.google.es/search?q=triangulo+percusion&prmd=ivn&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi-9ZGT8tnNAhWBXhQKHWzvDgcQ_AUICCgB&biw=320&bih=452
Perdonad que no ponga la imagen directamente pero es muy incomodo hacerlo con el movil.
Pueden ser de varios materiales, pero cuando son de laton o bronce a menudo van bañados en niquel o cromo, o incluso plata. Tambien se fabrican en acero, pero es dificil encontrar varillas finas de buen acero. Los de acero suelen ser de diametros finos, de 10mm hacia abajo, pues el acero en diametros gruesos no no vibra bien y su sonido no es rico en armonicos (parametros que componen la naturaleza de un sonido y que condicionan el timbre y belleza del mismo). Los buenos suelen ser gruesos y de laton o bronce. Un buen triangulo de orquesta cuesta mas de 100 euros. Y normalmente los triangulos escolares que tocan los niños en el colegio son de acero (del malo) fino y se pueden comprar incluso por menos de 10 euros. Tambien hay triangulos buenos de acero. El el enlace podeis der de todos los tipos.
Desconectado widow17
« Respuesta #6 en: 04 Julio 2016, 15:53 »
Igual puede usar la tipica curvadora de los fontaneros, la venden hasta en el leroy.
Desconectado becario10
« Respuesta #7 en: 04 Julio 2016, 17:33 »
Dudo que con una curvadora de tubos pueda realizar ese trabajo.
Se tendría que utilizar un útil en plan casero de los que se utilizan para doblar varillas para la construcción.
También podría intentarlo haciendo un cuadrado con un agujero del diámetro de la varilla, cortarlo por la mitad y con un tornillo de banco coger la varilla. Poner un tubo en el otro lado donde entre la varilla y doblarla haciendo palanca.
Y si solo es para hacer uno o dos igual seria mejor comprar el material y llevarlo a un taller que tengan una plegadora de chapa y se lo hagan, le cobraran el trabajo.
Desconectado xxavier
« Respuesta #8 en: 04 Julio 2016, 18:56 »
Doblarlo es casi lo de menos... Es un instrumento musical, y hay parámetros muy críticos. Se me ocurren, a bote pronto, el diámetro del tubo, la distancia entre vértices, y sobre todo el módulo de elasticidad, que depende de la composición y de más cosas... Cualquier cosa no da lo mismo...
Un tema difícil, y un reto técnico...
angelnewman
« Respuesta #9 en: 04 Julio 2016, 23:04 »
Los armónicos, en música, que bonitos, pero solo para la música :-[
Yo cuando he trasteado con latón, no dobla ni un ápice, se casca enseguida, por lo menos en frío. Y coincido con xxavier, la música, mejor dicho, los instrumentos de música, para que suenen bien para nuestros oidos, siguen los dictados de la física, y las medidas de los triángulos no son aleatorias. Como los cencerros de los animales y no es broma.
Volviendo al tema tal vez calentando con soplete de butano doble más facilmente sin cascar, asi sucede con Aluminio, será cuestión de probar.
mini
« Respuesta #10 en: 06 Julio 2016, 23:30 »
El laton no se dobla en caliente.Tambien se parte.
Hay que recocerlo es lo que se ha hecho toda la vida.Recocerlo es calentarlo hasta que se ponga al rojo vivo y despues dejarlo enfriar a su ritmo.Despues ya lo puedes doblar .Antiguamente vendian barras de laton ya recocido .Si no encuentras,pues soplete y paciencia.
Si te pasas de recocer se te curvara cuando este caliente por donde quiera.No es facil....
Y al precio que esta el laton no es como para ir haciendo muchas pruebas.
« Respuesta #11 en: 07 Julio 2016, 00:17 »
Solo una observación: hay que recocerlo, efectivamente, pero no hace falta llegar al rojo vivo, sino que basta elevar la temperatura unos 500-600ºC sobre la ambiente durante un tiempo prudencial para que se produzca una recristalización y crezca de nuevo el grano del metal, que se habrá visto reducido en tamaño por las fracturas y desplazamientos intercristalinos propios del trabajo en frío. Seguramente, lo mejor será hacer el trabajo de doblado por fases, recociendo después de completar cada una. Yo solo tengo alguna experiencia en embutición del latón, recociendo para eliminar la acritud tras cada fase del proceso, y no sé si el trabajo del que se habla aquí se podrá hacer o no con deformación por fases y recocidos intermedios; quizá sí, pero me atrevo a decir que sin recocido no será en absoluto posible.
« última modificación: 07 Julio 2016, 00:24 por xxavier »
« Respuesta #12 en: 07 Julio 2016, 00:40 »
Los triangulos que he visto por su apariencia creo que son de acero templado,y luego cromado,supongo que templado despues de doblarse.
 Yo estos dias me estaba mirando de hacer una pequeña doblerora de varilla y encontre este diseño,me ha parecido sencillo y muy practico igual a vosotros tambien os pueda ser de utilidad.
http://oxtool.blogspot.com.es/2012/08/rod-bender.html
y aqui en accion:
https://www.youtube.com/watch?v=7Z5vcH5gD1s
Desconectado Norc
« Respuesta #13 en: 07 Julio 2016, 01:22 »
Amigo Newlathe: estuve leyendo tu pregunta y las respuestas de los compañeros y coincido con los que te dicen que los triangulos comerciales son todos de acero. No contento con esto, y como a mi la música también me apasiona, me puse a hacer pruebas, tengo aqui una varilla de 80 cm de bronce de diámetro 10 mm, como no la voy a intentar doblar, la sostuve entre dos dedos justo al centro y la golpeé con el cabo plástico de un destornillador. El sonido resultante no tiene nada que ver con el típico del triángulo, es muchísimo mas grave. Es casi igual al de una campana. Probé también sosteniendolo a 1/4 y a 5/8 de la longitud y sólo cambia la frecuencia, un poco mas aguda que sosteniéndola al centro, por las armónicas que se generan, pero la forma de onda es la de una campana.
Espero que esta experiencia te sirva, abrazos
Desconectado jordinautic
« Respuesta #14 en: 07 Julio 2016, 06:57 »
No todos son de acero. Del mismo modo que hay clarinetes de ébano, también se hicieron de baquelita, y ahora de distintos "plasticos". También se hicieron de metal. En música se ha experimentado mucho.
El grueso del material es muy importante, del grueso que tu dices (10mm) no he visto ningún triangulo, pero posiblemente los haya.
Casualmente, hace pocos dias dieron por TV en la serie "como lo hacen" un especial de una fábrica de platos de Turquía (no de comer,  .baba de percusión) Pués ahora no recuerdo si eran de latón o de bronce, aunque en general, se hacen los platos de los dos materiales, en el reportaje se vió como muy importante el martilleado. Se vió como se horneaban casi acabados para volver "recocer". Según el sonido que se pretende (que resuene más o sea seco, armonicos, etc) se hacen solo martilleando, martilleando y tornando(repulsar), incluso volver a martillear después de repulsar.  Es un universo de posibilidades.
Los triangulos de bronce que he visto llevan algun tipo de martilleado, en lugares concretos y espaciados.
Durante unos tres meses hice un "curso" de grabado al buril en una escuela de joyeria. Aunque hace muchos años, recuerdo perfectamente que hice las prácticas en cobre. Tuve que pasar la plancha por una laminadora manual. En el caso del cobre el maestro me dijo que cada tres pasadas volviera a calentar casi al rojo. Enfriaba de golpe en agua. No lo veia claro (pensaba que templaria) pero realmente funcionaba. Y si por vago queria hacer más pasadas para ahorrar tiempo, se agrietaba. Claro que depende de como graduas la laminadora para regruesar en cada pasada. Cuando he querido laminar plata a partir de un lingote de unos 5mm ya se me agrietaba a la segunda pasada. Para ensayar probaria en doblar la varilla del triángulo de bronce un máximo de 30º y volver a calentar. Suerte.
