Autor Tema: Duda en diseño de CNC  (Leído 2248 veces)
ayvcity
« en: 04 Julio 2016, 17:13 »
Hola, mi nombre es Alex
Estoy haciendo los planos de la CNC que planeo construir en un futuro no muy lejano. Tengo una duda respecto a la colocación de los soportes del husillo, en concreto con el soporte BK15. Mi duda reside en el lugar donde situar este, ya que no sé si colocarlo de la misma manera que en esta foto (Mi diseño)  https://gyazo.com/2ac2e80c862af86beff3e17da5cb00a3    o como en esta otra (el diseño de otra persona) http://www.hamrx8.com/images/Z%20Axis%20Slide%20Machining%20&%20Assembly_09.JPG     El problema que yo veo es que en el segundo diseño no existe una plancha de aluminio entre el BK15 y el "conector" para el stepper y, si existiese, no se aprovecharía la "tuerca" que trae el BK15 ya que va al revés. Por otra parte, en la primera foto, mi diseño, si que existe, pero dificulta la colocación de soportes para el motor, que en el caso de este eje será un NEMA 34, perdiendo además esos 20-40mm de recorrido útil en el carro.
Cuál de las dos opciones me recomendais?
Gracias,
Alex
Manuturbojet
Re:Duda en diseño de CNC
« Respuesta #1 en: 04 Julio 2016, 23:21 »
Buenas noches Alex,me parece que tu diseño es más fiable y cómodo no sólo de instalar sino que a la hora de reparar el husillo también es más rápido de desmontar.
 En el segundo diseño veo que se está complicando mucho a la hora de poder repararlo en un futuro ya que a vote pronto y sin poner la placa portamandrino y todo ya montado entonces ya me dirás tú como accedes a los rodamientos.Tambien dependerá también de a qué eje te refieres ya que la posición del husillo también se prestará a un diseño u otro.
 Muchos ánimos en tu diseño y ve contándonos cosas paisano y si necesitas cualquier cosa  .brinda
ayvcity
« Respuesta #2 en: 04 Julio 2016, 23:39 »
Muchas gracias Manu,
Os iré enviando fotos con el progreso  :)
Tengo otra pregunta, ya que controlas del tema jeje. Si utilizo mi diseño, es decir, con el BK15 en la parte exterior, ¿Cómo acoplo el Nema 34? .Tal vez en este caso cabe un poco forzado, pero en los otros ejes, donde utilizaré Nema 23, no cabe ni de cachondeo. ¿Tienes alguna idea de como colocarlo en este caso?
Gracias,
Alex
« Respuesta #3 en: 04 Julio 2016, 23:51 »
lo que has de usar es un FK15 en vez de un BK15.
Manuturbojet
« Respuesta #4 en: 05 Julio 2016, 20:53 »
Estoy de acuerdo con llosa,a no ser que ya los tengas.
Si ya los tienes pues tendrás que mecanizar una placa para cada situación y de esa forma acoplar los motores con separadores.Los vas q poner directo a eje?
El nema 34 en que eje vas a montarlo en X?
ayvcity
« Respuesta #5 en: 06 Julio 2016, 13:09 »
Hola manu,
No, no los tengo aún. Pienso montar el Nema 34 en el eje X directo al eje, como tú has dicho. Además ya lo he comprado.  .brinda
« última modificación: 06 Julio 2016, 13:11 por ayvcity »
« Respuesta #6 en: 06 Julio 2016, 16:22 »
si si, eso esta claro, si ya los tiene hay que aprovecharlos  ;D
ayvcity
« Respuesta #7 en: 06 Julio 2016, 18:11 »
No no, no tengo los soportes aún  ;D . Lo que ya he comprado es el kit de los motores. Los soportes y los husillos los compraré esta tarde o mañana, cuando conteste el chino jeje. ¿Así es como lo tienes tú Jmllosa?
https://gyazo.com/d0e35c7fdb083d48a0442f778b486c78
Gracias,
Alex
« Respuesta #8 en: 24 Julio 2016, 14:24 »
si, asi es como yo hago mis fresadoras, pero ojito, que los soportes chinos suelen llevar rodamientos de mierda y tienen holguras, compra uno bueno, como GMT por ejemplo, en esto si vale muchisimo gastarse un poco mas.
