Autor Tema: Hierro redondo "para herrero"  (Leído 8174 veces)
julitus
« en: 05 Julio 2016, 02:56 »
Hola, por favor si alguien sabe, quisiera saber cuál es la diferencia de los hierros redondos lisos "para herrero" con otros hierros redondos que no tienen ese nombre (se usan en construcción normalmente). Los llamados hierros para herrero vienen de 6 metros y con diámetros en pulgadas a diferencia de los otros que son de 12 metros y con diámetros en milímetros. ¿¿Aparte de esta diferencia de las medidas hay alguna otra?? Muchas gracias.
marianomf
Re:Hierro redondo "para herrero"
« Respuesta #1 en: 05 Julio 2016, 04:15 »
los de construccion que conosco son aletados y los de herreria son lisos no se si habra alguna diferencia en cuanto a material
XLR
« Respuesta #2 en: 05 Julio 2016, 04:40 »
los hierros de construccion son normalmente aletados o "retorcidos" y van en mm normalmante hierro del 8, 10,12 del 14 o mas, tambien del 4,2 y similares en mallas .
los trefilados redondos son lisos y van de a mm desde 1 en adelante
los hierros normalmente vienen en 12 metros, pero por comodidad de trasporte se venden en tiras de 6 metros, los diametros "mayores" en cambio los trefilados de 3 o 4 o 5 mm se suelen vender por tiras de 3 metros
creo que los de construccion son mas "acerados" que los trefilados
los de herrero que vos decis (para hacer rejas) son hierro comun normalmente no acerado y vienen en pulgadas y son medio irregulares en su superficie y son mas blandos para doblar.
« última modificación: 05 Julio 2016, 04:47 por XLR »
julitus
« Respuesta #3 en: 05 Julio 2016, 05:08 »
Muchísimas gracias por las respuestas!!!! Ahora entiendo que aparte de las medidas la diferencia es que los hierros para herrero son no acerados y por eso más blandos  .palmas .bien .
Sólo para ampliar copio a continuación la forma en que aparecen varios tipos de hierros redondos en la lista de precios de una empresa que vende hierros de mi zona.
060201 REDONDO HERRERO 1/4   $36
060202 REDONDO HERRERO 5/16 $64
060203 REDONDO HERRERO 3/8 $83
060204 REDONDO HERRERO 7/16 $108
060205 REDONDO HERRERO 1/2 $133
060206 REDONDO HERRERO 9/16 $189
060207 REDONDO HERRERO 5/8 $216
060208 REDONDO HERRERO 3/4 $329
060209 REDONDO HERRERO 7/8 $410
060210 REDONDO HERRERO 1 $557
100006 HIERRO DN 6 mm $60
100008 HIERRO DN 8 mm $104
100010 HIERRO DN 10 mm $163
100012 HIERRO DN 12 mm $236
100016 HIERRO DN 16 mm $415
100020 HIERRO DN 20 mm $657
100025 HIERRO DN 25 mm $1029
100032 HIERRO DN 32 mm $1848
100106 HIERRO DN 6 mm en ROLLO $22
100108 HIERRO DN 8 mm en ROLLO $22
100110 HIERRO DN 10 mm en ROLLO $22
100112 HIERRO DN 12 mm en ROLLO $22
110006 HIERRO LISO 6 mm $66
110008 HIERRO LISO 8 mm $115
110010 HIERRO LISO 10 mm $181
110012 HIERRO LISO 12 mm $264
110014 HIERRO LISO 14 mm $383
110016 HIERRO LISO 16 mm $465
110020 HIERRO LISO 20 mm $734
110025 HIERRO LISO 25 mm $1149
110032 HIERRO LISO 32 mm $1974
110106 HIERRO LISO 6 mm en ROLLO $28
110108 HIERRO LISO 8 mm en ROLLO $28
110110 HIERRO LISO 10 mm en ROLLO $28
110112 HIERRO LISO 12 mm en ROLLO $30
elelvio
« Respuesta #4 en: 05 Julio 2016, 14:37 »
Tengo en mente, no quiero confundir conceptos pero; el redondo liso es SAE 1010 (no toma temple) el de contruccion aletado (es bastante aleado con componentes que no siempre son los mismos pero un contenido de carbono que lo acerca al SAE 1038) y si toma temple.Elvio
julitus
« Respuesta #5 en: 05 Julio 2016, 17:22 »
Que interesante ese dato Elvio!! Me llevó a buscar para saber que significaba los nombres que pusiste y encontré esta pagina: http://ingemecanica.com/tutorialsemanal/tutorialn101.html
elelvio
« Respuesta #6 en: 05 Julio 2016, 21:29 »
Julitus. Hay un dicho que dice "por la ca....da se conoce al pato".
En este caso todo mi conocimiento de aceros se basa en:
  -Lo aprendido en la Universidad (ya me olvide de todo)
 -Lo que se manejaba en el país en los 70/80, en donde existía en la industria metalmecanica una gran influencia de los EEUU.
A saber;
-SAE 1010, bajo carbono, no templable, pastoso para trabajar, barato. Uso: rejas,herreria gral. mecánica sin muchas solicitudes
-SAE 1045, medio carbono, templable, mecanizado medio, Usos: Ejes generales , engranajes , herramientas
-SAE 1070, alto carbono, templable, Usos: resortes, herramientas de corte (cinceles etc)
-DD. (Deep Drop en ingles, significa embutido profundo en los talleres los paisanos lo traducían Doble Decapado?, carbono bajo (08), no templable, Uso, embutido con matrices.
Con componentes de aleación
-SAE 4140, medio carbono, templable, resistente mecanizado medio. Usos, ejes engranajes
-SAE 8620, bajo carbono, no templable, mecanizado medio, muy apto para cementación. Usos: engranajes, ejes
_SAE 52100, alto carbono, templable, mecanizado medio, Usos. fundamentalmente rodamientos
-SAE 5160, carbono medio, templable, mecanizado medio
-SAE 12L14, bajo carbono, no templable, mecanizado alto. Por su contenido en plomo, el rey de los mecanizables.Usos piezas no muy comprometidas, en especial para tornos revolver.
El acero de contruccion, el aletado en una mescla rara de santo y malevo. Con un contenido de carbono cerca del 40 que lo hacia templable y de resistencia media. Horrible para mecanizar y de hecho no lo usábamos nunca en los talleres en que trabaje.
Bien: esta lista no es taxativa, existen muchísimos mas, esta hecha con los escasos chispazos que mis neuronas generan aun.
Espero que te sirva la info. Un abrazo. Elvio
« Respuesta #7 en: 05 Julio 2016, 23:17 »
Hola compañeros.
No soy precisamente muy entendido en este tema pero voy a atreverme a dar mi opinion.
Creo que en esto de los hierros hay un error.
El hierro se encuentra en la naturaleza mezclado con tierras e impurezas del terreno,. hacemos minas para llegar a las vetas y lo extraemos.
Ese material se lleva a las acererias que efectuan un proceso de limpiado para tener solo el hierro puro que se lingotea y va a las fundiciones.
Ese es lo que conocemos como hierro colado o hierro fundido,. Es hierro puro,. en la fundicion lo funden y les agregan algunos productos para que tenga mas colabilidad o mas dureza y llenan los moldes de tierra.
Pero no deja de ser hierro fundido con sus propiedades mecanicas.
El hierro que sacamos de las minas es siempre el mismo pero en las acererias,. una vez limpio el hierro,. a una parte de el le dan un tratamiento y lo convierten en lo que denominamos.
Hierro dulce o acero dulce que es lo mismo.
Tenemos pues el hierro fundido y el hierro o acero dulce que continua siendo hierro puro pero con un tratamiento que le a dado caracteristicas mecanicas distintas al hierro fundido.
Ese hierro dulce es el que nos encontramos en los almacenes en barras de angulo o tes o docles tes, o tubos o redondos mazizos y muchas formas mas como chapas etc,etc,
Las varillas de construcion puede que  hayan reblandecido el hierro para retorcerlo mejor o lapearlo y los otros se pueden posiblemente ofrecer con mas o menos contenido de carbono pero no deja de ser hierro puro tratado.
Vamos a los aceros.
En las acererias fabrican tambien los aceros que son el hierro o acero dulce aleado con otros metales como el Tuxteno, el cromo, el vanadio y muchos mas o sea.
Hierro dulce que ya no es hierro puro sino aleado.
Ese material aleado continua siendo igual de blando que el hierro dulce por lo que se puede mecanizar perfectamente,
Solo se convertira en acero de verdad cuando se temple correctamente que sera cuando tendra las propiedades segun la aleacion que tenga.
Hierro fundido.
Hierro dulce.
Hierro dulce aleado que se templa.
Mas o menos eso es lo que yo entiendo sobre el hierro.
elelvio
« Respuesta #8 en: 06 Julio 2016, 15:38 »
Perdón Antonio, pero me permito disentir con sus apreciaciones, el hierro es un elemento, que puro, tiene limitados usos (casi nulos y de laboratorio), siempre se lo usa en la industria combinado con Carbono, en mayor o menor proporción. Si tiene hasta 2% en su composición se lo denomina acero, si tiene mas del 2% fundición.
Dicho esto es deducible que todos los "fierros" que usamos, son técnicamente aceros.
En el uso diario hacemos una distinción entre el que se templa y el que no, llamando a uno hierro y al otro acero.
A partir del acero, y combinándolo con diversos aleantes se obtienen los aceros especiales.
Es interesante el por que se prioriza el Carbono en la aleación del hierro, para comprenderlo debemos remitirnos al fenómeno del incremento de resistencia del hierro con la incorporación del mismo. Esto dicho de modo grafico, es imaginar que el hierro puro es como una pila de dados apilados, la resistencia la da la friccion entre las caras de esos dados, con la incorporacion del carbono a la aleación, este se intercala entre las caras de dos dados y sirve como "traba mecánica" aumentando notablemente sus características mecánicas, de hecho a mas carbono mas resistencia, hasta un punto en el cual la aleación se satura y el carbono comienza a quedar libre en la aleación (en forma de laminas=fundición gris, en forma esferoidal=fundición nodular, etc) y en ellas las características mecánicas de resistencia vuelven a bajar.
Dicho esto el tema queda abierto para que los que realmente saben nos aclaren la nebulosa. Un abrazo, Elvio
« Respuesta #9 en: 06 Julio 2016, 17:33 »
Hola, amigo Elelvio.
Si analizas bien tu mensaje y el mio,. en realidad no disientes del mio,. sencillamente lo amplias para mayor compresion.
Vamos a aclararlo aun mas.
La mecaniza es un oficio no una carrera universitaria pero ese oficio,. La Mecanica General es muy. muy extensa,. tanto que es el unico oficio que se asemeja a un bachillerato o carrera universitaria pues esta compuesto de muchas asignaturas,. un par de docenas,. distintas entre si pero que en su coinjunto dan la formacion mecanica.
Cuando enseñaba a los chavales les decia.
La diferencia entre las asignaturas del bachillerato y las de metalurgia es que en las primeras tebemos un 90 % de teoria y el resto de practica y en la mecanica es al reves,. un 90 % de practica y solo el resto de teoria para afianzar la practica.
Tocaremos electricidad, electronica, neumatica, hidraulica, automocion y muchos otros temas pero...lo que estudiamos es la formacion mecanica y en ningun caso una ingenieria por lo que solo tenemos que aprender lo justo y necesario para ser un buen mecanico,. no un ingeniero.
Por ejemplo, cuando toquemos la electricidad,. solo tocaremos lo que concierne a los fundamentos electricos que necesitamos conocer como mecanicos pero no profundizaremos en ella pues no nos formamos para ingenieros electricos y asi igual en los otros temas.
En lo tocante al hierro,. becesitamos como mecanicos saber diferenciarlos pero sobre todo saber las propiedades mecanicas de cada uno de ellos para mayor comprension a la hora de mecanizarlos pero sin ahondar en el tema ya que no nos estamos formando como Igenieros Quimicos Metalurgicos.
Claro que el hierro puro lleva carbono en distintas proporciones,. no debemos olvidar que vivimos en un MUNDO DE CARBONO
Todos los metales cuando los hacemos al rojo y templamos varian sus cadenas moleculares y se hacen mas duros o no , mas quegradizos o al reves porque lo hacen de forma descontrolada.
Los ingenieros son los que estudian las aleaciones para que los templados sean controlados pero no es la labor del mecanico.
Solo necesitamos saber lo que tenemos entre manos cuando trabajamos.
El hierro fundido, nea gris,. nodular u otros,. aparte de su proporcion de carbono no lleva nada mas que lo que se le pueda añadir para darle fruidezm resistencia y dureza,,, pero lo que nos importa.
No es maleable, rompe antes de doblarse,. solo se oxida en la superficie pero la oxidacion no penetra,. se imanta solo cuando le pasa la corriente electrica pero se desimanta cuando esta cesa y algunas cualidades mas y eso es lo que le importa al mecanico.
El hierro dulce,. vale,. digamos acero pero definamoslo,. acero dulce.
Es maleable , dobla antes de romperse,. cuando se oxida la oxidacion va penetrando hasta que lo destruye y se imanta cuando le pasa la electricidad y queda imantado permanentemente entre otras cualidades.
Los aceros para templar solo necesitamos saber las cualidades de cada uno de ellos una vez templados,. el 521,.525,.F-100 y muchos otros mas que se nos ofrecen en el mercado,. que les han añadido al acero dulce y en que proporcion es ya asunto de los ingenieros.
Y tambien tendremos que enseñar que es la oxidacion,. una materia no muy bien enseñada pero que es fundamental en la mecanica porque entre otras cosas, influye decisivamente en los procesos de fundicion.
Bueno, ya te he dado mi opinion amigo Elelvio pero no es precisamente con mensajes y en este foro el sitio adecuado para formar mecanicos.
Un afectuoso saludo.
julitus
« Respuesta #10 en: 08 Julio 2016, 02:27 »
Muchísimas gracias Elelvio y marti.llorca por compartir sus conocimientos y experiencia. Suman mucho al aprendizaje.
