Autor Tema: Corte con sensitiva (problema de desviación)  (Leído 19439 veces)
julitus
Re:Corte con sensitiva (problema de desviación)
« Respuesta #15 en: 08 Julio 2016, 02:40 »
Hola, yo tengo una Black y Decker y tenía el mismo problema, lo solucióné cambiando la posición de la mordaza, para lograr el disco ataque en un borde y no en una superficie plana. Con eso logré que el corte tanto en 90º como en 45º sea sin desviación y a su vez el corte es más rápido. Tenés que correr al fondo, cuando lo hagas es probable que la mordaza no logre apretar el material, para ello vas a tener que usar un pedazo de material sobrante junto con la pieza para lograr el ajueste. No se si me explico bien.
Gracias por este interesante consejo!!
Hola por mas que sean sensitivas profesionales de correas o de buena marca el problema son los discos abrasivos,  hay unos vídeos en YouTube en cámara lenta de como se torsiona el disco, en Avellaneda hay una ferretería Surferrin creo, que nos ofreció para probar unos discos metalicos para corte y abracion que van como trompada son alemanes o americanos y nos comentaron que van a traer los de 14 y 16 pulgadas para sensitivas, en la demostración cortan hierro como manteca con la mitad de chispas, menos ruido, pero lo mejor con mas presicion  .bien  .brinda .brinda
Uh qué bueno! Si más adelante te enteras de las marcas de esos discos sería excelente si puedes darnos ese dato. Muchas gracias por darnos tu conocimiento y experiencia!
Por último agradezco a los foristas que explicaron como se llama a las cortadoras sensitivas en España y en otros países.
Saludos! .bien
marioest
« Respuesta #16 en: 10 Julio 2016, 00:39 »
Muy Buena la explicacion de este posible problema y como solucionarlo a compensarlo...
Casualmente compre hace unos dias esta maquina:
Y hablando del Idioma en la caja dice textualmente " TRONCEADORA ABRASIVA"   .bien
« Respuesta #17 en: 10 Julio 2016, 09:42 »
Yo he tenido problemas similares y normalmente son derivados de falta de rigidez de la maquina, al final te tienes que adaptar a las imperfecciones de cada maquina.Una de las maneras de conseguir que los cortes sean mejor es cortar con un poco de sobre medida y luego cortar a medida pero que el material sobrante que te queda por la derecha del disco sea minimo,esto minimiza que el material fuerce el disco y se consigue un corte mas preciso.
