Autor Tema: Corte con sensitiva (problema de desviación)  (Leído 19429 veces)
julitus
« en: 05 Julio 2016, 03:03 »
Hola, molesto nuevamente, ¿habría algún truquillo o consejo para lograr que los cortes con la cortadora sensitiva no se desvíen? Resulta que en algunos casos (cuando el hierro a cortar es más grande) la hoja cortadora tiende a inclinarse hacia un costado al avanzar el corte y luego debo arreglar la desviación con una sierra de mano o con la amoladora de banco. Saludos cordiales.
marianomf
Re:Corte con sensitiva (problema de desviación)
« Respuesta #1 en: 05 Julio 2016, 04:12 »
hola julitus. estas seguro que no tiene juego ninguno de los ejes? que sentitiva es a correa? podes poner fotos?
XLR
« Respuesta #2 en: 05 Julio 2016, 04:21 »
si usas las sensititivas como las Black&Decker  Skill y demás el unico truco es cortar despacio y girar la pieza, ya que no son precisas y el minimo juego del eje donde actua la palanca desvia el corte (tengo una B&D y ya le tome la mano) en estas maquinas es "normal" que el corte se desvie hacia el resorte, contrario a la palanca, pero si cortas lento sin apurar va mejor, esto siempre hablando que el disco este a 90 de la base, una vez que le tomes la mano suplementas de un lado y va como piña, eso con las maquinas que aunque dicen professional son simples hobbistas, si hablas de una profesional con muñeco y motor aparte, será que esta torcida gastada o avanzas demasiado rapido el corte.
Saludos  .brinda
Desconectado sprtr
« Respuesta #3 en: 05 Julio 2016, 04:47 »
Como te dijeron antes. Si es una sesitiva que subís y bajas el motor. Siempre vas a tener ese problema. Por más que sea 0km. Yo tengo una makita y hace lo mismo.
La única que corra perfecto es la tipo carta malesani
julitus
« Respuesta #4 en: 05 Julio 2016, 04:50 »
Mariano, XLR y sptr muchísimas gracias por las respuestas  .palmas.
- Mariano es una sensitiva de las más comunes (no es a correa). No tiene ninguna marca, es de origen Chino de las más económicas (ya tiene un par de años pero no la usé demasiado ni tuve que cambiar el disco todavía). Algunos cortes los realiza perfectos y otros parece que se genera una fuerza que flexiona el disco y me da la idea de que no sería un juego del eje.
- XLR, voy a probar la próxima vez que corte hacerlo con menos presión (más lentamente) como dices.
- sptr, gracias por el dato de la marca!
Saludos :D
Desconectado carlos2albertito
« Respuesta #5 en: 06 Julio 2016, 01:58 »
Hola por mas que sean sensitivas profesionales de correas o de buena marca el problema son los discos abrasivos,  hay unos vídeos en YouTube en cámara lenta de como se torsiona el disco, en Avellaneda hay una ferretería Surferrin creo, que nos ofreció para probar unos discos metalicos para corte y abracion que van como trompada son alemanes o americanos y nos comentaron que van a traer los de 14 y 16 pulgadas para sensitivas, en la demostración cortan hierro como manteca con la mitad de chispas, menos ruido, pero lo mejor con mas presicion  .bien  .brinda .brinda
usermetal
« Respuesta #6 en: 06 Julio 2016, 02:28 »
Hola, yo tengo una Black y Decker y tenía el mismo problema, lo solucióné cambiando la posición de la mordaza, para lograr el disco ataque en un borde y no en una superficie plana. Con eso logré que el corte tanto en 90º como en 45º sea sin desviación y a su vez el corte es más rápido. Tenés que correr al fondo, cuando lo hagas es probable que la mordaza no logre apretar el material, para ello vas a tener que usar un pedazo de material sobrante junto con la pieza para lograr el ajueste. No se si me explico bien.
Desconectado dansanc
« Respuesta #7 en: 06 Julio 2016, 13:14 »
¿Por qué esas máquinas se llaman sensitivas?
« Respuesta #8 en: 06 Julio 2016, 13:18 »
En españa se llaman tronzadoras de disco abrasivo..ay que entender que este es un foro español..algunas palabras argentinas no sabemos a que se refieren..
http://www.egamaster.com/es/component/egamaster/categorias/385/Construccion/Maquinas_De_Corte
« Respuesta #9 en: 06 Julio 2016, 13:49 »
Siempre sentí curiosidad del porque de "sensitiva" y la verdad es nadie supo decirme , es algo parecido a cambiarle el nombre a la amoladora angular  por "radial"  ;D
XLR
« Respuesta #10 en: 06 Julio 2016, 15:12 »
supongo que por su nombre en ingles, sensitive cutter
http://www.daewooherramientas.com.ar/lang-en/DAMS355.php
en realidad la llamamos cortadora sensitiva, pero lo abreviamos  :)
en la caja de la B&D que compré estaba en castellano cortadora sensitiva en ingles sensitive cutter y en portugues (que no me acuerdo)
es verdad lo de la "radial"   ;D para nosotros radial es un tipo de cubierta de auto (neumático  ;D ;D)
y alicate para nosostros es solo esto
las demas son pinzas de diversos nombres
francesa para nosotros es inglesa para los Españoles
aca en Argentina muchos llaman "tronzadora" a la sierra circular manual para madera o sierra tronzadora para madera
se ve que las palabras se van perdiendo o cambiando al cruzar el Atlantico  :)  pero por suerte se entiende  .brinda .brinda
Desconectado pritt
« Respuesta #11 en: 06 Julio 2016, 21:53 »
Respecto al lenguaje, en español, lo correcto es radial.
Amoladora seria una persona que trabaja "amolando", sacando punta o afilando instrumentos en la muela ... por ejemplo, antiguamente (aunque lo he visto no hace mucho modernizado), solía ir uno por las calles con bicicleta afilando cuchillos, tijeras ... En unos sitios era conocido como "afilador", en otros como "amolador".
Radial, sería la máquina.
« Respuesta #12 en: 06 Julio 2016, 23:08 »
Entonces si lo correcto (y no lo dudo) es radial , como lo diferenciamos de una sierra radial  ya que esta es invento antes de la "radial" .
Quiero decir se le dice sierra radial a una que tiene un brazo (radio)que porta la sierra y su correspondiente motor.  que pivota en un centro(pedestal cilindrico)
Por todo esto es un idioma por demás rico en palabras  .yupi
Desconectado pritt
« Respuesta #13 en: 07 Julio 2016, 00:02 »
... pues tú mismo has dado la respuesta: Sierra radial de brazo.
De hecho, radial, por su definición, lo serían todas las provistas de disco; si bien es cierto, que es más común referirse a radial como a la "de mano".
gusstor
« Respuesta #14 en: 07 Julio 2016, 13:48 »
Siempre sucede que al referirnos a alguna herramienta material o trabajo en nuestros diferentes países se utilizan términos locales que vaya a saber de donde salieron , siempre me sonó raro ejemplo ordenador y computador etc. algunas son de llevar de los pelos un termino en ingles al castellano que comúnmente termina siendo una nueva palabra de la real academia .
Seria interesante hacer una especie de diccionario de términos entre nuestros países ya que muchas veces no los conocemos otros los deducimos según contexto , creo seria bueno que los que no comprendan un termino lo comuniquen y se aclare para el bien común del foro y de paso aprendemos algo .
Saludos y gracias .
