Autor Tema: presupuesto de rebaje  (Leído 2316 veces)
Desconectado olo
« en: 06 Julio 2016, 19:34 »
hola, la cosa va  que mañana quiero ir a pedir presupuesto de rebajar 1.3 milimetros la zona del carro del cumbre donde desliza que esta algo gastada por el centro
contando que el largo tiene 400 milimetros
 el ancho 30 milimetros
la cola de milano tiene 15 milimetros
la tapa de la torre que desliza por el carro tiene 220 milimetros
mas una cola de milano de 15 milimetros contando que la otra es donde esta la regleta de ajuste que no lleva rebaje
hay va la pregunta
¿cuantas horas de trabajo tiene esto?
para que quiero hacer este rebaje?  para poner turcite o iglidur o ya veremos
¿de cuanto dinero estariamos ablando?
aver si algun profesional me puede orientar.
Forjador de sueños
Re:presupuesto de rebaje
« Respuesta #1 en: 06 Julio 2016, 20:52 »
Según quien y como lo haga , entre 100 y 200 €
angelnewman
« Respuesta #2 en: 06 Julio 2016, 23:30 »
 :P minifotos! Eso se rebaja con la fresadora y fresa en cola milano no?
Desconectado olo
« Respuesta #3 en: 06 Julio 2016, 23:39 »
contestandote quien y como
no se si se hace con fresadora o con rectificadora
angel, la foto la e puesto para que se sepa lo que quiero hacer por que alguno abra pensado en la bancada
y con las fotos no tengo remedio cada vez salen como quieren :-[
que alguien diga algo todavia es pronto para acostarse  .brinda
Forjador de sueños
« Respuesta #4 en: 07 Julio 2016, 09:53 »
Si quieres precisión tendrás que rectificar, que es más caro que fresar
Desconectado jubilado
« Respuesta #5 en: 07 Julio 2016, 11:02 »
Te mando privado
Desconectado pitau
« Respuesta #6 en: 07 Julio 2016, 11:47 »
Buenas Olo,
cobrar no se que te pueden cobrar, pero el compañero Ricart del Foro comentó que habia hecho esta operación de ajuste a su zubal en dos ocasiones durante el tiempo que lo tuvo. Me comentó que lo había hecho con fresadora, aparte de ofrecerse amablemente para que pudiese hacer este mismo proceso en mi cumbre con su fresadora.
Ahora una duda, ¿como has determinado el desgaste para llegar a la conclusión de que necesitas rebajar 1,2 mm? . En mi cumbre, con un comparador fijado sobre la tapa móvil (tal como la llamas) y palpando sobre una zona sin desgate (parte superior de la cola de milano del carro) tengo un desgaste de 5 centésimas en la parte central. Esto me impide que la tapa móvil me retroceda los últimos 2,5 cm al desplazarlo en sentido al operario sin tener demasiado flojo el ajuste de los tornillos de la regleta de ajuste, es decir, con el juego justo para que desplace sin forzar el husillo y la tuerca.
Por otra parte, tanto en los muchísimos vídeos que puedes encontrar en la red  como en la restauración que realizó un compañero del foro del que no recuerdo  el nombre en su cumbre C160 es rasquetear  las dos superficies, la fija y la deslizante, pero eso si, aparte de buenos mármoles de referencia hace falta una pericia que no se adquiere en dos días :-\ ....
Un saludo,
« Respuesta #7 en: 07 Julio 2016, 12:11 »
Para ver la cuna que tiene puedes hacerlo de dos maneras, una con una regla de precisión y galgeando y dos, con mas exactitud, colocando el carro en una bancada o un mármol y pasar el comparador.
Cuando hay ese tipo de desgaste no lo hay solo en una parte, lo hay en las dos, el amigo olo habla de reparar una y eso es mala cosa.
Desconectado olo
« Respuesta #8 en: 07 Julio 2016, 13:52 »
llevo buena parte de la mañana buscando quien me lo pueda hacer y   el primero ,segundo y tercero con maquinas rectificadoras cerrado, el cuarto "tecnopro" que si estaba abierto y con bastante trabajo me dijo que ese trabajo no me lo podia hacer, pero este señor super amable me puso encontacto con otra empresa ,faf y si me lo a presupuestado y aceptado , en 15 0 20 dias me lo tiene
pitau, yo no se cuanto desgaste tiene pero una vez que le toco es para poner turcite o iglidur , .bien
marianomf
« Respuesta #9 en: 07 Julio 2016, 16:01 »
si mal no recuerdo cre que fede36 tiene un video haciendo eso mismo en su limadora
Desconectado pitau
« Respuesta #10 en: 07 Julio 2016, 16:07 »
Efectivamente Mariano, creo recordar que para unos carros con colas de milano de una rectificadora.
