Paco: Es uno de los accesorios mas fáciles de hacerse. Este es el mío:
He usado un mango de un juego de pesas al que le he colocado un cojinete de bronce para que se deslice sobre el eje sujeto al contrapunto del torno.
En el otro extremo van los adaptadores para cojinetes de roscar o el portabrocas para sujetar los machos.
Normalmente y hasta 8mm, sujeto el mango con la mano y con velocidad muy lenta en el torno se hace la rosca, macho o hembra sin problemas. Cuando la fuerza es excesiva, le pongo el mango transversal para hacer mas resistencia aunque hay que tener cuidado por si se te escapa.
Incluso el portabrocas es de factura doméstica y no es difícil de hacer aunque los tienes hechos por muy poco dinero.
Funciona mejor con los machos de roscar a máquina (espirales).
