Autor Tema: montar comparador para medir carro longitudinal  (Leído 2359 veces)
marianomf
« en: 07 Julio 2016, 01:06 »
hola compas aca les traio una idea simple y afectiva de como poder poner el comparador cuando necesitamos medir con presicion el avance del carro. es una pavada pero anda muy bien y es sumamente practico
solamentye pegando un iman de neodimio de disco rigido
subirimagenes
subefotos
espero les sirva como a mi  .bien
Desconectado Norc
Re:montar comparador para medir carro longitudinal
« Respuesta #1 en: 07 Julio 2016, 01:28 »
muy buena idea Mariano. Gracias por compartirla
« Respuesta #2 en: 07 Julio 2016, 02:22 »
mariano, negame que pega mas fuerte que la base china jajaja.
buena idea, saludos.
XLR
« Respuesta #3 en: 07 Julio 2016, 02:45 »
muy buena Mariano !!  .palmas
los imanes de los rigidos son espectaculares (debo tener mas de 100 rigidos que ya no sirven)
yo hago muchas boludeces con los neodimios entre ellas esto  :)
sirve tambien para "suspender" destornilladores y alguna que otra herramienta de mano  ;)
saludos  .brinda .brinda
marianomf
« Respuesta #4 en: 07 Julio 2016, 03:25 »
max la verdad que lo hice a ultima hora y no probe pero se pega como la rpm  ;D
se pega tanto que pense que se iba a despegar el iman o romper la tapa plastica del comparador aleman  ::) cuac
xlr me quede alucinado con ese porta cuchillo  :o :o :o
« Respuesta #5 en: 07 Julio 2016, 03:39 »
la verdad que tienen una fuerza muy interesante, y lo que lo acompaña la chapita grande, si no me equivoco, es mumetal, dificil de conseguir y no recuerdo si es aislante magnetico o que cosa con el magnetismo.
un consejo para que no se te partan como a mi, no lo dejes que golpee al apoyarlo o mejor pegale una chapita de aluminio o un plastico fino.
yo los uso con la troqueladora para mantener el papel al troquelar.
« Respuesta #6 en: 07 Julio 2016, 12:02 »
Buena idea, Mariano. Gracias  .bien  .palmas
Muy simpático el cuchillo en posición de firmes, XLR  ;D ;D  .bien
« Respuesta #7 en: 07 Julio 2016, 15:38 »
¡Buenas Tardes!¡No afecta a la medida? .confuso2 .confuso2 .confuso2
marianomf
« Respuesta #8 en: 07 Julio 2016, 15:47 »
buenas borsalino. no no afecta. no se si tendra algo ferroso de componente el comparador adentro pero igualmente el chapita que cita maxjuan es aislante. el iman por el lado de la chapa no se pega ni un poquito asi que no afecta para nada
XLR
« Respuesta #9 en: 07 Julio 2016, 16:00 »
es muy facil de hacer y la idea primaria era en un estante (que normalmente le ponemos cosas arriba) poner estos neodimios del lado de abajo y "pegar" del lado de abajo del estante, por ejemplo tubos (para tuercas)  o llaves fijas "pendientes"
incluso hacer un tablero donde se "pegaran" las herramientas, pero hay mil guevadas para hacer con esos potentes imanes.
perdon por el offtopic Mariano  ::)  pero se agradecen los comentarios  ;D
seguro que a vos ahora la cabeza te empieza trabajar y con algo nos vas a sorprender  ;D ;D ;D
saludos  .brinda
