Autor Tema: husillo empezo ha hacer ruido  (Leído 2726 veces)
ledoyen
« en: 07 Julio 2016, 02:03 »
Necesito saber si el husillo de un router cnc se puedes abrir? el husillo es de 1.5kw, lo que quiero es ver porque suena tan fuerte. gracias. .ereselmejor
angelnewman
Re:husillo empezo ha hacer ruido
« Respuesta #1 en: 07 Julio 2016, 11:46 »
Hola ledoyen, creo q tienes un conflicto de vocabulario, me explico. Husillo es una varilla roscada que se apoya en una tuerca para desplazar un objeto, prensa... las cnc van sobre tuercas de bolas.
Como das un dato sobre potencia, 1.5Kw, supongo que te referirás al motor que gira y trabaja, al mandrino.
Contestando o haciendo un ejercicio de imaginación grande, pues no dices modelo, ni foto, te digo que lo que un hombre cierra otro lo abre. Osea que no veo motivo para no poder desmontarlo.
Como hoy no me funciona la bola de cristal 8) no puedo decirte por donde empezar,sds.
ledoyen
« Respuesta #2 en: 08 Julio 2016, 01:02 »
Hola angelnewman, pensé que al motor principal se le decía husillo porque es la traducción que me sale de spindle motor, gracias por la corrección aun soy un aficionado  ;D .
Tambien adjunto la foto
Como  comente ha empezado ha hacer un ruido infernal, lo mas probable que este algo suelto alli adentro o  desgaste de los rodamientos.
Lo que quiero saber si has desmontado este tipo de motor y que herramientas son necesarias?  .bien
Ya he buscado por youtube algún video tutorial pero no encontré nada parecido .confuso2
angelnewman
« Respuesta #3 en: 08 Julio 2016, 10:51 »
Hola amigo, vamos avanzando. Si tienes dañado un rodamiento, debes de identificar el sonido inmediatamente, sonido contínuo grrrrr ronco, tal vez lleva tiempo silvando agudo antes de estropearse y no te percataste. Supongo tendrán engrasador o son blindados, en aquel caso tienen mantenimiento.
 No tengo conocimientos en esa máquina en particular. Pero he cambiado muchos rodamientos, desmonta el mandrino, y tal vez necesites extractores (sacarlos no es problemático si los dañas, pq los cambiarás) y para montarlos prensa, calor, y cilindros paraapoyar en la pista interior sólo, asi no los dañas.
Ve desmontando, fotos y seguro que alguien te aporta algo más,sds.
ledoyen
« Respuesta #4 en: 09 Julio 2016, 16:56 »
Hola angelnewman, la verdad el sonido no es ronco mas bien es agudo, aun no lo he desmontado estoy buscando un tutorial para tener una mejor idea de como se hace, este husillo parece que es blindado.
Saludos y gracias
« Respuesta #5 en: 09 Julio 2016, 20:10 »
Te voy a dar un consejo..busca un taller de bobinado de motores..en esos talleres estan especializados en el montaje y desmontaje de motores y sin ningun problema te cambiaran los rodamientos por un precio contenido..sin tener ni idea acometer la tarea de cambiar los rodamientos casi seguro que acabe en desastre..el desmontaje y montaje de esos mandrinos es delicado y el ajuste y montaje de los rodamientos es muy critico..se necesitan medios y conocimientos avanzados en el tema para hacerlo bien y que el mandrino funcione correctamente.
pdta..cuando el cabezal hace ruido ay que dejar obligatoriamente de usarlo si no puedes dañar tambien el eje del rotor y entonces si que casi seguro que lo tengas que tirar a la basura.
« última modificación: 09 Julio 2016, 20:13 por 100% Rural »
« Respuesta #6 en: 09 Julio 2016, 21:39 »
Más claro agua, jajaja. No todos tenemos que saber y hacer de todo.
