Autor Tema: Mach3 se para unos segundos cada vez que pasa a la siguiente linea del código  (Leído 4169 veces)
Markusvan
Buenas tardes, os cuento un poco, el pc con el que manejaba mi cnc por medio del mach3, que previamente diseñaba con aspire, murio, entro en corto y quemo algunos componentes, he cambiado de pc y he vuelto ha configurar el mach3. La sorpresa es que al cargar mis códigos que ya tenia y que antes funcionaban bien, las curvas las hacia el mach continuas y fluidas, ahora todas las curvas y círculos los hace a trompicones, como pequeños trocitos o como si la curva la componen miles de lineas. El trabajo lo termina bien y no pierde paso, pero me gustara que hiciese las curvas mas fluidas y sin tirones.
He tocado algunos parámetros en la configuración general, como que los movimientos tengan velocidad constante y este en absoluta, pero nada no hay manera. He guardado el código desde aspire en diferentes formatos(g-code, .dxf etc) y nada, siempre actúa igual.
¿Alguien sabe de que puede ser?
(edito el titulo para no crear confusión ya que las curvas las hace bien el problema viene en las lineas del codigo)
« última modificación: 07 Julio 2016, 12:28 por Markusvan »
Markusvan
He descubierto que no es por culpa de las curvas, sino que se para cada vez que tiene que hacer una linea nueva.
He realizado unos movimientos básicos, como por ejemplo estos:
G0 G49 G40 G17 G80 G50 G90
G21 (mm)
G00 X30 Y0 (inicio)
G1 X70 Y0 F600 (en línea recta, cuando acaba para y sigue con el arco)
G3 X100 Y30 I0 J30 (arco lo realiza suave y continuo cuando acaba se para y sigue con la recta)
G1 X100 Y100 (va suavemente en línea recta y se para al final y sigue)
G1 X30 Y100
G3 X0 Y70 I0 J-30
G1 X0 Y30
G3 X30 Y0 I30 J0
Cuando realizo diseños que son pequeños (pocos cm de largo y ancho) con muchas lineas de código, podéis imaginaros como suena, todo el rato saltando. ¿le a pasado a alguien?
Desconectado DEVILHUNTER
Si, eso puede ser porque lo tienes configurado como "exacta path" de manera que cuando va a un punto tiene que frenar al llegar y volver a acelerar para continuar. Lo contrario es el modo "constant velocity" que en vez de frenar de golpe en cada punto, genera una pequeña curva entre ellos. Puedes cambiar entre uno y otro modo con un comando de código G pero tendrás que buscarlo porque no recuerdo cuales son.
Markusvan
Gracias voy a buscar info sobre el tema, al menos se por donde van los tiros.
Desconectado javier_gl
Puede que sea la causa que apunta el compañero Devilhunter.  Lo tienes que modificar en la configuración general de Mach3: Config>General Config..
Ahí encontrarás el recuadro "Motion mode", en donde tienes que elegir entre "constant velocity" o "exact stop".  Acuérdate de reiniciar el programa (vale con pulsar Reset)  para que se apliquen los cambios.
Saludos,  Javier
Fresadora Bridgeport "CNCizada", torno CZ300, y unos alicates.  Mi web de cacharreo astronómico:  http://www.javierlaina.es
Markusvan
perfecto  .yupi .yupi .yupi   he cambiado al modo constant velocity y ahora si hace todo fluido, lo único raro es que en el modo "constant velocity" pierde paso y en el otro no. ¿Sabéis a que puede ser?.
Markusvan
Una ultima pregunta, ¿es normal que el motor se mueva solo?, cuando dejo de usar la maquina y los driver supuestamente pasan al 50% o standby unos de mis driver no lo hace, todo lo contrario, consigue que el motor de una pequeña vuelta, como un toque o un golpe cada minuto mas o menos, sin que yo toque nada. También lo hace cuando apago el ordenador.
pues no, de normal no tiene nada, y todo lo que comentas tampoco, pero bueno, yo soy de Linuxcnc, que no hace esas tonterias, eso que dices suena a interferencia electrica o algo del estilo, revisa cableado etc.
