Autor Tema: Problemas con eje Y de proxxon cnc  (Leído 1849 veces)
Desconectado operario112
« en: 07 Julio 2016, 23:26 »
Tengo un problema con el eje Y de una pequeña proxxon MF70 cnc. La maquina en cuestión tiene instalado de origen un kit cnc de Usovo, con win pc como software. Hasta ahora ha funcionado bien, pero desde ayer el eje Y me pierde pasos. Primero me paso haciendo una pequeña pieza. Despues comprobé a moverlo desde el programa, y da la sensación de que se queda bloqueado, el motor recibe tensión, pero su sonido cambia. Algunas veces ejecuta la orden bien, otras veces se mueve y se para acto seguido.
Lo primero que se me ocurrió fue soltar la cuña del eje Y por si era un bloqueo de la mesa de coordenadas, pero sigue igual.
Algún compañero me puede orientar en que pruebas o pasos debo seguir para buscar esta avería?
Gracias de antemano.
Desconectado leugimr
Re:Problemas con eje Y de proxxon cnc
« Respuesta #1 en: 07 Julio 2016, 23:53 »
Yo te diria que si ya has descartado que se agarre, el siguiente paso es que pruebes el motor con otro driver y si esta bien el driver con ese u otro motor.
Saludos  .brinda
Miguel
« Respuesta #2 en: 08 Julio 2016, 09:29 »
En una ocasion repare un router chino que fallaba un eje y la averia fue el cable del motor hasta el driver que de tanto usarse y al ser un cable no adecuado pues se corto interiormente en la manguera y a veces funcionaba el eje y otras tenia trompicones y otras directamente no funcionaba..asi que cables nuevos especiales para cadenas portacables y asunto solucionado .bien
« Respuesta #3 en: 09 Julio 2016, 00:17 »
Gracias Leugimr y Michel por responder.
He estado revisando la proxxon.
Haciendo pruebas he visto que en movimiento manual del win-pc cuando doy un pulso de avance el motor se queda haciendo un pitido, por lo que interpreto que se queda en tensión. Me temo que es controladora no? Con los demás motores no lo hace. No he podido hacer el cambio que me comento Leugimr porque los cables de los motores están directamente soldados a la placa >:(.
Si se confirman mis sospechas de que es placa, cual puedo comprar para seguir trabajando con cut2d y win-pc que son los programas que utilizo?
« Respuesta #4 en: 10 Julio 2016, 10:38 »
Buenos días.
Nadie puede arrojar algo de luz en este mar de sombras en el que estoy nadando?......
« Respuesta #5 en: 17 Julio 2016, 13:52 »
Hola!! A mi hace no mucho empezo a darme el follon el Z de  la  proxxon, en  un programa de mecanizado me hacia movimientos raros. El motor hacia un ruido raro y bajaba mas de lo que debia, se quedaba cono quieto y despues de golpe bajaba un monton. Me volvi loco buscando la solucion. Solte la cuña de la cola de milano, hice mil priuebas, cambie parametros... y nada. A final descubri en elmach3 una opcion para restaurar la configuracion que tenia hasta 20 progragas de mecanizado atras. Lo hice y problema resuelto, era algo que habia toqueteado yo y que no debia haber hecho.
Si usaras mach3 te recomendaria que hicieras eso, pero por lo que leo no es asi. Si que te recomendaria que desinstalaras tu softwarw y lo instalaras otra vez. Tienes que intentar aislar las opciones de error para descartar posibilidades. Los cables del motor van soldados al driver? Prueba a conectar otro motor a ese driver...tambien el motor que falla al driver de un eje que vaya bien...revisa todo el cableado de ese eje...por ultimo revisa toda la mecanica, incluida la tuerca de nylon que conecta el husillo de Y, si se ha forzado podrias haber reformado la rosca y hacer que el husillo no gire suave.
Siento no poder serte de mas ayuda. Un saludo
