Autor Tema: amigos vengo con una consulta  (Leído 3841 veces)
bebox77
« en: 08 Julio 2016, 02:05 »
buenas ante mano un saludo vengo a acudir a ustedes
a ver si me podrían prestar colaboración con sus conocimientos  ya que estoy armando este cnc
para  maquinar acero y otros metales mas suaves
mi duda es
que spindle usarían con que inverter
que motores paso a paso usarian
que drivers usarian
cual fuente de poder
 que targeta logica
 disculpen andar preguntando tanto la parte de la electronica no la tengo clara ando en el tema de planificacion para sacar el presupuesto q no es mucho asta los momentos maximo en esas cosas unos $500 usd
« última modificación: 08 Julio 2016, 02:41 por bebox77 »
fernando_45
Re:amigos vengo con una consulta
« Respuesta #1 en: 08 Julio 2016, 08:46 »
Buenos dias.
Si usas el buscador del foro...tiene que haber mas de mil consultas como la tuya. Asi podras hacerte una idea de lo que necesitas.
fernando_45
« Respuesta #2 en: 08 Julio 2016, 08:50 »
Ya casi me lo he aprendido hasta yo  8)
bebox77
« Respuesta #3 en: 09 Julio 2016, 00:53 »
disculpen aver preguntado es que tengo dias de leer y leer por aca y  nada q encuentro informacion sobre lo estas dudas de nuevo disculpen
Mauro Jads
« Respuesta #4 en: 09 Julio 2016, 01:29 »
                               Hola !
            Siendo un miembro del foro , usted no tiene que pedir perdón a nadie , aquí tiene varios amigos capaces de responder a su pregunta con gusto , resulta que tal vez no está en línea , esta offline . Mi conocimiento sólo se reduce a macánica , tornos y algunas soldaduras .
« Respuesta #5 en: 09 Julio 2016, 01:40 »
hola bebox...
es probable que con 500 dolares no puedas ni hacer la décima parte de la maquina.
no se que tamaño de maquina.
pero olbidate de los usillos de internet de 3hp y 25000rpm.
lo mejor son usillos echos con motor de 3 hp pero grandes los comunes con adaptacion de rodamientos conicos.
ahora si es para tallar letritas en una chapa de inox, eso es otra cosa.
te comento que yo en el mundo cnc nomas me se el nombre, lo demas lo toco de oido y leer en el foro.
« Respuesta #6 en: 09 Julio 2016, 10:01 »
« última modificación: 11 Julio 2016, 22:05 por 100% Rural »
Desconectado jubilado
« Respuesta #7 en: 09 Julio 2016, 13:26 »
La consulta la ha hecho bebox pero si la hubiese hecho yo estaría en las mismas condiciones.
He estado intentando con el buscador del foro y no encuentro nada, ¿que soy torpe? pues si, ¿que no sé buscar? también. En otros foros ponen chinchetas a post interesantes, aqui no se hace y esto no es Google donde pones cnc y te salen un montón de búsquedas.
En definitiva, si quisiera hacerme una máquina guiandome por los post de otros foreros necesitaría un año para leyendo todos los post, y repito ¿soy torpe? pues si.
bebox77
« Respuesta #8 en: 09 Julio 2016, 15:55 »
OS cuento q la estructura va echa de tubería para estructuras (edificios) lo q preguntab es una duda q tengonpero si de plano desanimar a los nuevos aficionados conmigo no lo lograran y no lo tomen a mal pero llegar de una y decir q no se puede eso es. Muy feo
Katar6
« Respuesta #9 en: 09 Julio 2016, 16:13 »
Sin que sepa mucho del tema cnc mas que lo que leo por aqui, si te puedo decir que nadie pretende desanimarte, simplemente ellos saben del tema y son realistas, trabajar acero supone el uso de unas piezas que superan en mucho tu presupuesto, no te lo tomes a mal .bien
Desconectado xxavier
« Respuesta #10 en: 09 Julio 2016, 16:14 »
No tengo conocimientos para contestar a tu consulta, pero sé que aquí hay bastante gente que sabe mucho y que aconseja de manera desinteresada y sincera. Los comentarios que han hecho respecto a tu proyecto me parecen muy realistas, aunque puedan ser duros. Creo que te convendría hacerles caso...
« Respuesta #11 en: 09 Julio 2016, 16:17 »
yo creo que los motores se te irian a 1kw cada uno, con eso ya tenes flor de costo mas los drivers, las guias lineales iwin y nada de chiquitas.
« última modificación: 09 Julio 2016, 18:57 por MAX JUAN »
« Respuesta #12 en: 09 Julio 2016, 16:31 »
no es por desanimarte ni mucho menos.
no se a cuanto consiguen en venezuela los metales y demas cosas que se necesitan para armar un cnc, pero, calcula que el acero no es blandito para trabajar ( hablando de fresados y maquinados con cnc), las fresas tienen que ir relativamente lentas en comparacion con el aluminio o la madera o plastico. aparte que las fresas tienen su norma de velocidad y avance con respecto a cada material y cada medida de herramienta y su forma. y material del cual este compuesta.
la estructura de la misma cnc es echa con materiales pesados, gruesos, de dimensiones superiores a un simple cnc para hacer cosas en aluminio.
los motores sean pap o servos, tienen que ser potentes para mover las estructura y mantener la fuerza de la herramienta contra el material a comer.
tambien tenes el tema velocidad de trabajo, porque no es lo mismo sacar un trabajo en 2 horas o 8, que sacarlo en 1 semana por la lentitud de la maquina por falta de fuerza en los motores.
el motor de la fresa es muy pero muy pesado en comparacion a un simple motor de internet con el inverter incluido, eso genera que toda la maquina sea mas pesada, mas cara el la contruccion y demas, la circuiteria es mucho pero mucho mas cara.
y a todo esto depende las medidas de trabajo que quieras realizar.
asta puede que te convenga comprar una fresadora universal vieja, y reformarla con motores y drivers, y tenes una fresa cnc con la robustez necesaria para mecanizar lo que quieras.
mira fresadora universales.
« Respuesta #13 en: 09 Julio 2016, 17:05 »
aca te dejo una.
http://articulo.mercadolibre.com.ve/MLV-465309017-fresadora-industrial-automatica-cincinnati-negociable--_JM
son 8 millones de bs, o sea unos 5000 dolares mas o menos.
creo que esa esta automatizada. mira todas las caracteristicas de los motores y las velocidades asi te das cueta de las diferencias de un cnc de hobbi o para madera.
claro que como veras no son 500 dolares.
supongo que si queres algo mas chico abra pero no creo que baje de 3000 dolares.
« última modificación: 09 Julio 2016, 18:54 por MAX JUAN »
« Respuesta #14 en: 09 Julio 2016, 17:08 »
No hagas ni puñetero caso a los que parece que saben.
Una estructura con caños de hierro no puede ser mala.
Para los motores puedes aprovechar los de cualquier impresora barata que ya no funcione.
Cuando acabes, le pasas unas fotos al forero Tecnoworld, que le gustan esas máquinas.
