Autor Tema: Busco un soplador que de mucha presión.  (Leído 10620 veces)
depaseovoy
« en: 09 Julio 2016, 02:51 »
Hola a todos  :)
He encontrado este foro y estoy como niño con juguete nuevo :) .
Bueno, estoy buscando un soplador eléctrico, monofásico, a 220 voltios, que de bastante presión, estoy seguro de que no necesito 8 bares, pero si los da mejor.
Lo utilizaría para sacar agua de un pozo, con el sistema venturi https://www.youtube.com/watch?v=HHa42cY0QZI  , y para oxigenar agua de un depósito de agua, y cuando construya la piscina, el estanque y una fosa séptica, pues también.
Supongo que me diréis que utilice un compresor normal, que por cierto, ya tengo, uno de 2 C.V.  y de 25 litros (seguramente es pequeño  :) ), el tema es que este tipo de compresores acaban tirando aceite en el agua, por lo que preferiría algún sistema de soplado, sin lubricación de ningún tipo.
Ya he visto algún soplador eléctrico, pero da poca presión, y desconozco si será capaz de contrarestar la presión de 10 o 20 metros de agua, https://www.youtube.com/watch?v=6axMaRRVkqE , que es lo que necesitaría para utilizarla en el pozo.
¿Alguna sugerencia?
Muchas gracias a todos.
« última modificación: 09 Julio 2016, 02:54 por depaseovoy »
Re:Busco un soplador que de mucha presión.
« Respuesta #1 en: 09 Julio 2016, 08:30 »
 :o :o
depaseovoy
« Respuesta #2 en: 09 Julio 2016, 10:17 »
Hola Xanito, creí que lo que preguntaba era facilito  :)
Bueno, la presión del agua a 20 metros de profundidad, son 2 bares según se indica en este enlace http://fisiologoi.com/paginas/BUCEO/presionagua.htm y la presión absoluta (hay que sumar la presión del aire) 3 bares.
fernando_45
« Respuesta #3 en: 09 Julio 2016, 11:02 »
No se si el efecto venturi sera capaz de mandar el agua a 20 metros de altura. Porque no una bomba?
El aire del compresor se puede filtrar.
« Respuesta #4 en: 09 Julio 2016, 11:24 »
Creo que como no metas una bomba sumergida en el fondo vas a pasar mucha sed. ;D
Ninguna bomba en superficie, ni de mil caballos si la hubiere, te va a aspirar agua a 20 metros de profundidad.
La columna de agua se rompe a 13 metros teóricos, por eso meten bombas sumergibles en los pozos.
Es física elemental.
« última modificación: 09 Julio 2016, 11:28 por Xanito »
« Respuesta #5 en: 09 Julio 2016, 11:35 »
A mi.modo.de ver no vas por el.buen camino, para lo q pretendes hacer  necesitas una buena reserva de aire comprimido y un compresor industrial capaz de mntener el.flujo y caudal de aire que va a ser mucho... Con lo que la inversión económica y el consumo electrico es brutal. Aparte pretendes eliminar las partes móviles de la instalación  para evitar averías, pero añades una mucho mas frangible q es el compresor. Mucho mas e puesto a l fricción calentamiento y desgaste q cualquier bomba.
Si usas un soplador tipo ventilador no te va a dar la presión pues mueven mucho caudal pero para canalizarlo por mangueras hacia el. Venturi no va a dar resultado porque no pueden comprimir mucho ratio. Además el ruido  de esa máquina tiene q ser insoportable.  Algo parecido a tener un avioncito al lado je eje. .y volvemos al consumo eléctrico q con .menos de 5 cv de soplador ....
Las bombas sumergibles son la mejor opción . consumo sostenido y aguantan décadas . precio moderado y al ser para una piscina puedes prescindir de la válvula d clapeta . principal foco de averías ya q no nesitaras q el circuito este a presión siempre si la usas par llenarla
angelnewman
« Respuesta #6 en: 09 Julio 2016, 11:56 »
Aunque cosiguieras un vacío del 100%, sin pérdidas de presión aguas arriba, condiciones ideales vaya...no conseguirías succionar el agua a más de uns 10m de altura (aprox), pero si lo conseguirias si empujas el agua (bomba sumergida). Y si tienes que bajar 20m, la cosa está clara,sds.
fernando_45
« Respuesta #7 en: 09 Julio 2016, 12:03 »
Bueno. No es imprescindible que sea sumergible. Puede ser una bomba normal y abajo una "alcachofa" con antirretorno para no descebar la bomba.
Desconectado jubilado
« Respuesta #8 en: 09 Julio 2016, 12:32 »
Como ya te han dicho la mejor opción es bomba sumergible, en superficie puedes montar bombona de presión con su presostato, siempre tendrás el agua disponible y con la presión que regules.
« Respuesta #9 en: 09 Julio 2016, 14:15 »
Yo he montado varios riegos y sistemas y al final para una casa lo mejor es la sumergible entera de acero inox . palas incluidas. 600 eu y mínimo 15 años sin problemas. Controlando el contenido de arena del pozo ... Algo mas económico la bomba de superficie pero no es lo mismo succionar q elevar . las bombas tienen mas capacidad de elevación q de succión así para profundidades sumergida. Tienes q tener en cuenta el nivel que va a bajar el pozo a medida q baja el agua q te puedes quedar sin nivel rápidamente yo las he metido unos 10 metros siempre por debajo del nivel en epoca seca del pozo por lo que tienes q tener todo eso en cuenta y luego caudales y presionesnneceaarias
« Respuesta #10 en: 09 Julio 2016, 14:33 »
e visto videos de como trabajan las bombas con aire, si, suben agua no importa la altura, o al menos las que un hombre comun y mundano puede alcanzar con su posito de agua.
funcionan por simple arrastre de la burbuja de aire.
si el agua esta a 20 metros de profundidad, se necesitan mas de 2 kilos de presion, pero ojo con esta a x profundidad, yo e perforado un poso a la freatica y el agua empeso a salir a partir de los 8,5 y subio asta los 6, o sea que tengo un metro y medio sobre la napa.
los compresores a piston tira aceite y por mas que le pongas filtros y blabla, el aire esta contaminado y contamina el agua de consumo.
aca es moneda corriente vender esos compresores como la panacea para sacar agua del poso, mientras los que lo usan se contaminan, los usan sin filtros ni nada, y con filtros da lo mismo.
tendria que ser un compresor del tipo hospitalario si lubricacion.
por otro lado las mejores bombas son las de piston sumergido y motor en la superficie con todo su varillaje.
depaseovoy
« Respuesta #11 en: 09 Julio 2016, 15:28 »
Por lo que yo se el efecto venturi puede elevar el agua más de 100 metros, tan solo se precisa un buen caudal de aire a la presión adecuada.
Bomba tradicional ya tengo, el tema es que se trata de un pozo situado en una finca rústica, y es un incordio poner y quitar la bomba, con el efecto venturi, si consiguiera un soplador de suficiente presión, tan solo tendría que tener unos cuantos tubos de PVC que valen 4 gordas en lugar de más de 100 euros bastante golosos para los amigos de lo ajeno.
Para los que no han entendido como funciona el efecto venturi la instalación para extraer agua con el efecto venturi sería muy sencilla, bastaría poner 2 tubos de PVC que se conectarían a 1 metro del fondo del pozo, por uno iría el aire a presión, y por el otro saldría el agua junto con las burbujas de aire que inyectaría el primer tubo, y el soplador estaría en un contenedor cerrado con llave junto con otras herramientas.
Respecto de filtrar el aire del compresor...
Eso es lo que tenía entendido.
tendria que ser un compresor del tipo hospitalario sin lubricacion.
Eso lo investigaré, a ver si encuentro algo.
Muchas gracias por vuestras sugerencias y si encontráis algo en la línea comentada no dudéis en comentarlo.
« última modificación: 09 Julio 2016, 15:30 por depaseovoy »
« Respuesta #12 en: 09 Julio 2016, 15:36 »
, esto se hace con 2 caños, uno grande y el otro de media a una pulgada metido dentro del primero y casi asta el fondo como comenta el compañero.
no tiene ni piezas especiales ni sistemas venturis ni na de na, a ver si se entiende.
con respecto a los amigos de lo ajeno, que te digo, en todos lados existen y lo lindo que prefieren cagarse de hambre y fumetear o mamarse a usar lo urtado para comer, aunque no es un atenuante pero, por lo menos sabes que no es un infeliz.
https://www.youtube.com/watch?v=fpfjOs0IZfk
« Respuesta #13 en: 09 Julio 2016, 15:53 »
Pues le pones un candado al brocal del pozo y dejas la bomba allí.
Cuando te lo revienten te va a doler menos que cuando te roben un compresor carísimo.
« Respuesta #14 en: 09 Julio 2016, 15:56 »
es que el compresor lo lleva y lo trae con el.
