Autor Tema: Moldeo de reloj en zamak para Cavitoni  (Leído 1615 veces)
« en: 12 Julio 2016, 13:55 »
Hola Toni.
Contesto a tu mensaje privado.
El moldeo por centrifugacion del Zamak u otras aleaciones de baja fusion en moldes de goma tiene sus limitaciones,. como en otros tipos de moldeo.
Esas limitaciones son en cuanto a el tamaño de la pieza y su masa pero sobre todo el tamaño.
Los moldes de goma son redondos y el mas grande es de 400 mm de diametro.
Si el tamaño de la pieza cabe en ese molde se puede moldear sino no.
Un tamaño de mas de 200 mm de largo no creo que quepa en el molde pero tambien depende del formato de la pieza pues yo he moldeado piezas muy grandes pero eran circulares y no rectas por lo que si encajaban en el molde.
Suponiendo que la pieza encajara en un molde de 400 nn,. existe un problema y es que la mayoria de moldeadores no usan habitualmente ese molde,. el que se usa es el de 300 mm,. con ese no hay problema pero es seguro que no entra la pieza.
Tendria que ver la pieza aunque fuera en foto,. asegurarse que cabe en el molde y en caso afirmativo ver que moldeador la puede hacer y aproximadamente su costo.
Cuando el tamaño de las piezas exceden la capacidad del molde  lo normal es hacerlas precisamente en resina pero eso es lo que ya haceis vosotros.
Si el proslema es el baño,. el zamak se baña por electrolisis, la resina no pero si se puede bañar por el proceso de metalizado,. es mas caro pero sale igual  que por electrolisis.
Lo que quieras saber o aclarar,. ya tienes este hilo para preguntarme.
cavitoni
Re:Moldeo de reloj en zamak para Cavitoni
« Respuesta #1 en: 12 Julio 2016, 16:21 »
Hola Martí
No se si lo hago bien, no se si he pinchado correctamente en la pestaña adecuada , lo de público y privado.
No,  no quiero una pieza en Zamak, esta vez no, lo que quiero es a partir de una pieza de resina, realizada en una impresora 3d, conseguir una replica en  caucho, parecido al caucho de un neumático de coche,es un reloj con una longitud de  245 y el ancho de unos 70 mm , se que  es posible porque tengo un conocido que lo realiza, el problema es que mi cliente lo necesita para dentro de 4 0 5 dias y mi conocido lo puede realizar pero hasta septiembre, ya he perdido varios clientes por dar plazos demasiado largos y ya me he decidido a buscar otros proveedores, no es muy importante que tengan el domicilio cerca del mio (Sabadell) hoy dia con internet y unos mensajeros tema resuelto. Debe quedar claro que nosotros no queremos dedicarnos a realizar este tipo de piezas, buscamos una persona o empresa que disponga de medios y conocimientos para este tipo de trabajos, un sector al que le interesa y mucho es el de las miniaturas de coches, se que ahora algunos llevan los encargos a Francia.
« Respuesta #2 en: 12 Julio 2016, 18:25 »
As enviado y me ha llegado correctamente el mensaje.
Perdona pues no entendi bien tu mensaje.
Cada profesional tiene su especialidad,. la mia es el moldeo de piezas de Zamak o Peltre por el sistema de centrifugacion y moldes de goma.
Otro sistema para el moldeo de estos metales es por inyeccion y moldes de acero.
Para cualquier otra actividad dentro de la amplitud de la mecanica y fundicion,. podemos conocerlas mas o menos pero no estamos especializados.
Conozco la fabricacion de piezas en tres d en resina porque lo hace el taller de un amigo pero bubca he profundizado en ello pues no es lo mio.
Para hacer los moldes de goma yo parto de discos de goma virgen y la vulcanizo en una prensa de vulcanizar,. igual se hacen las cubiertas de coches y mil piezas mas.
Comento con mis escasos conocimientos del tema.
A partir de ese modelo en resina, se puede hacer un molde de acero y vulcanizar la pieza en goma.
De poder se puede pero no creo que ese sea el proceso de tu amigo pues la fabricacion del molde es muy lenta y carisima.
Estoy casi seguro que el proceso debe ser,. a partir de la pieza de resina,. hacer un molde de silicona y con el moldear una pieza de goma,. algun tipo de goma liquida con un catalizador para su fraduado,. ese proceso si es rapido y economico. aunque nunca tendra la calidad de una goma vulcanizada.
Desgraciadamente es un tema que desconozco y no se de ninguna empresa.
 Que yo sepa,. los coches de miniaturas se moldean en zamak, tanto el chasis como la carroceria y luego se pintan.
Coches de miniatura echos de goma,. me sosprende,. todo lo mas en goma las cubiertas de las ruedas.
Esas miniaturas no suelen moldearse por el proceso de centrifugacion sino por inyeccion y moldes de acero.
Lamento no haber podido ayudarte mas.
