Autor Tema: Ayuda inversion de giro motor lavadora  (Leído 8031 veces)
Desconectado leugimr
« en: 12 Julio 2016, 18:06 »
Hola amigos, abro este hilo a ver si me podeis echar una mano, no entiendo nada de estos temas, estoy con el proyecto de la lijadora-sierra http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=24426.60
y el tema es que tenia mal conectados los cables del motor y no tenia potencia, ahora ya los he conectado bien y el tema potencia esta bien.
El problema es que para la parte de lijadora (para la sierra me da igual) la velocidad rapida del motor con potencia es cuando gira en sentido horario (necesito que gire antihorario), si invierto la fase y el que viene del condensador, cambia el giro, mantiene altas revoluciones pero no tiene fuerza.
¿Se puede hacer  alguna modificación para que mantenga la fuerza y revoluciones en la rapida girando antihorario?
Esta es la informacion que he recopilado y como queda conectado teniendo fuerza, siguiendo este video https://www.youtube.com/watch?v=moFdJrvDMoc
Vi esta modificación pero ni me entero ni se si se podría hacer en mi motor
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=25078.msg283570#msg283570
Gracias de antemano,
Saludos  .brinda
« última modificación: 12 Julio 2016, 18:12 por leugimr »
Miguel
Desconectado silvyana
Re:Ayuda inversion de giro motor lavadora
« Respuesta #1 en: 12 Julio 2016, 19:02 »
Yo he cambiado el giro y me va de miedo, mira mi hilo, por si te sirve de ayuda, se contamino por listezas varias, pero si despejas la paja, esta la solución, creo.
« Respuesta #2 en: 12 Julio 2016, 21:28 »
Ya lo vi silviana, la verdad es que me cuesta mucho entender esto de los motores.
He visto a este tipo en youtube, con unos motores monofasicos https://www.youtube.com/watch?v=dY_y0Sth_M0
Con eso vale, darle la vuelta al rotor?  :o
En el mio creo que se puede, parecen identicas las dos tapas.
Miguel
« Respuesta #3 en: 12 Julio 2016, 21:35 »
Mira a ver si estos videos te sirven..yo de motores de lavadora no controlo nada...para mis ñapas siempre uso trifasicos y variadores... seguro que alguien aqui controla de motores de lavadora y te echa una mano.
https://www.youtube.com/watch?v=jx2cwOj2xMU
https://www.youtube.com/watch?v=7afz-rKnobk
« Respuesta #4 en: 12 Julio 2016, 21:54 »
Gracias Michel, ya los había visto, no me valen,
ando con unos links que puso kankarrio http://www.nichese.com/monofasico2.html
y creo entender que se comportan y se invierte el giro igual que los monofasicos de fase partida, al menos para la velocidad rápida, si cambias como en los vídeos que me has pasado, si que inviertes el giro pero no tiene fuerza (para la lenta si vale ya que lava en los dos sentidos), en la rápida van diseñados para centrifugar siempre en el  mismo sentido y si haces el trapi de invertir los cables no tiene fuerza e imagino que se terminara quemando .confuso2
Por lo que estoy leyendo creo que simplemente hay que abrirlo e invertir uno de los devanados (soldando), como hizo el compañero pero no lo tengo claro que efectivamente a mi motor le valga, a ver si alguien me lo aclara.
http://www.monografias.com/trabajos82/motores-fase-partida/motores-fase-partida2.shtml
Saludos  .brinda
Miguel
Desconectado vier
« Respuesta #5 en: 12 Julio 2016, 23:26 »
Hola, no se si has probado otra combinación que me parece más lógica, que sería 3 común,  condensador entre 1 y 2, y después fase  en el 1 o en el 2 dependiendo de la dirección de giro, o 3 común, 4 y 5 condensador y fase a 4 o 5 dependiendo del lado de giro. No creo que haga falta desmontar ni soldar nada.
Esquema cutre:
---------3
220V
---------2--||--1
                    C 14 Uf
Hacia el otro lado:
---------3
220V
---------1--||--2
                   C 14Uf
« Respuesta #6 en: 12 Julio 2016, 23:44 »
Esas combinaciones son las que probé en principio, creía que iba así, me he dado cuenta de que no porque al hacerle trabajar, me parecía que no tenia mucha fuerza para serrar, lo asumí achacándolo a que el motor era así pero con la rápida y la lijadora no era capaz ni de arrancar, ni dándole a mano, se supone que es ahí donde es mas potente, así que  le he medido y por los valores y el vídeo que puse arriba entendí que el común era el 1, así la potencia es una burrada comparada con la combinación que me comentas.
Y el problema es que invertir en la rápida intercambiando condensador y fase pierde mucha fuerza.
Gracias  .brinda
« última modificación: 12 Julio 2016, 23:52 por leugimr »
Miguel
« Respuesta #7 en: 13 Julio 2016, 01:11 »
 Hola Leugimr !!
     Te pongo un video que explica de forma sencilla como conectar un motor de lavadora, como el tuyo.
      https://www.youtube.com/watch?v=tUmh_tqjJZ8
     Yo he tenido que utilizar estos motores necesitando la velocidad de centrifugado, y he instalado el motor en función del
     sentido óptimo, llegando a arrastrar el plato del torno de 230 mm perfectamente.
      Suerte con tu máquina, que te va a ser muy práctica.
          Saludos   .brinda  Lete.
« última modificación: 13 Julio 2016, 01:13 por Lete »
Desconectado -Eduardo-
« Respuesta #8 en: 13 Julio 2016, 06:43 »
El problema es fácil de resolver, el motor de lavadora o lavarropas como le decimos por acá en realidad son dos motores en uno. El de lavado de 16 o 18 polos, depende el modelo, ocupando la misma cantidad de ranuras el bobinado de trabajo y arranque con el mismo número de espiras y diámetro de alambre.
El de centrifugado que es el que le interesa tiene 2 polos pero (siempre hay un pero) el bobinado de trabajo ocupa 2/3 de las ranuras con un alambre del doble de sección en mm2 que el de arranque y este último ocupa 1/3 de las ranuras del estator con alambre más fino. Es por eso que para un lado tiene más fuerza que para el otro. Eso lo puede ver aquí: https://www.youtube.com/watch?v=TYs_WRdcFo4
La solución consiste como ya se habrá dado cuenta en desarmar el motor, identificar el bobinado de arranque y trabajo y sacar 4 cables, dos negros para trabajo y dos rojos para arranque. Y  los conecta como muestra el dibujo, depende de el sentido de giro que necesite. Saludos.
« Respuesta #9 en: 13 Julio 2016, 14:42 »
Ya gira como yo quiero y con fuerza   .yupi .yupi
Lo he abierto y los polos de los devanados están inaccesibles, así que le he dado la vuelta a la carcasa, ya que es todo simetrico, sin tocar nada de conexiones, lo he montado así y efectivamente ha cambiado el sentido de giro conectando todo igual.
Me da la impresión de que es algo menos potente que como estaba originalmente.
¿Tiene su base científica o es solo mi impresión? .confuso2 .confuso2
Gracias a todos por la ayuda  .bien .brinda
Miguel
« Respuesta #10 en: 13 Julio 2016, 18:27 »
  Me alegro mucho que de ésta manera funcione.
  Además me has resuelto una duda, y es que pensé que ya que está la máquina construida, hacer lo mismo que tú.
 Mi ignorancia en esta materia, me hacía dudar como recomendación.
 Pues felicidades, y gracias por la solución.
« Respuesta #11 en: 13 Julio 2016, 18:29 »
 .palmas .palmas Muy bien..ya ves como al final casi todo tiene solucion .bien .brinda
Desconectado pumukyo
« Respuesta #12 en: 13 Julio 2016, 18:56 »
Bien echo miguel, a ver si un di ame acerco a verla..
Lete copiotaaaa, pero no te preocupes que te guardo unos amortiguadoraes para la tuya ;D
« Respuesta #13 en: 14 Julio 2016, 01:44 »
  Amigo pumukyo !!
  Cuando digo : "pensé, que ya que está la máquina construida" , me estoy refiriendo a la de leugimr, que al preguntar para
resolver su problema, se me ocurrió la misma solución, pero no tenía la seguridad de que funcionase. Al hacerlo resolvió mi duda.
 Gracias leugimr .
Te agradezco el regalo, pero no estoy construyendo ninguna sierra en este momento y provecho para felicitarte por los logros
 en tu torno, que hasta ahora van muy bien.
     Un abrazo   .brinda  Lete.
« Respuesta #14 en: 14 Julio 2016, 10:51 »
No entiendo cuando usted dice "los polos de los devanados están inaccesibles" cuando se ve en la fotografía que fueron los últimos en bobinar, osea que son los de adentro. El cable que usted debe buscar es el común  de todos porque ahí están soldados los polos de arranque y  trabajo del bobinado. Dando vueltas el rotor se invierte el giro como usted lo a echo pero es poco practico por que cada vez que tenga que invertir el sentido de giro hay que desarmar el motor. Con respecto a que tiene menos fuerza dando vueltas el rotor, eso se debe a que el rotor y el estator  no están a la misma altura (estoy hablando de los campos polares y no de la jaula de ardilla), el rotor quedó desplazado, si usted verifica que esto es correcto, el motor no solamente tiene menos fuerza sino que además va a consumir más con el consiguiente riesgo que se queme.
