Autor Tema: Evitar fusión entre dos metales por fricción  (Leído 2668 veces)
Desconectado mau
« en: 14 Julio 2016, 00:45 »
Hola a todos y un gusto poder empezar a participar en el foro con esta cuestión: ¿Qué tipo de características deben poseer dos tipos de metales distintos, para que cuando exista fricción entre ellos no se fusionen entre si?
Me explico, estoy trabajando con zamak , y básicamente uso un taladro que gira un tornillo (tornillo de los comunes, de algún tipo de acero supongo), este oprime a un trozo de zamak, como en el dibujo, lo que pasa es que después de tan sólo unas pequeñas piezas, el zamak al fundirse, en lugar de quedar "prensado" se fusiona con el tornillo y se queda pegado.
¿Cómo se puede evitar esto? , necesito la fricción para generar el calor y que se funda el zamak pero no quiero que se quede pegado al "tornillo".
muchas gracias de antemano..
marianomf
Re:Evitar fusión entre dos metales por fricción
« Respuesta #1 en: 14 Julio 2016, 00:55 »
 ??? es un remache de zamak?    .confuso2
Desconectado mau
« Respuesta #2 en: 14 Julio 2016, 09:10 »
qué tiene? sólo es por unas pruebas pero no sujeto nada importante, entonces existe forma de evitar que se fusione?
« Respuesta #3 en: 14 Julio 2016, 14:43 »
Hola Mau.
Mi especialidad son las aleaciones de baja fusion sobre todo el Zamak.
He leido tu mensaje y estudiado los dibujos pero no acabo de entenderlos.
Ese pivote que tu llamas tornilo gira a gran velocidad sobre una pieza de zamak,. Eso produce una friccion y una temperatura que funde el Zamak.
De echo, eso es remachar,. remachas el zamak fundiendolo por friccion.
No tiene porque pegarse el zamak al pivote.
La unica explicacion que se me ocurre es que el pivote o tornillo sea de acero dunce o hierro dulce y por la friccion, el calor generado funda el zamak pero el tornillo tambien adquiera mucha temperatura y se pegue el zamak.
Yo hacia remachadores y el tornillo giraba a mas de 6.000 rpm para generar rapidamente  la temperatura necesaria para fundir el pivote de zamak pero el tornillo lo hacia con una barrita de acero templado con la punta concava para que hiciera la cabeza del remache y no se pegaba.
Supongo pues que el problema lo tienes en el tornillo, que el hierro es demasiado blando y puedes solucionarlo con un tornillo de acero templado.
Forjador de sueños
« Respuesta #4 en: 14 Julio 2016, 14:59 »
Boro en  polvo
Desconectado mau
« Respuesta #5 en: 14 Julio 2016, 17:40 »
Muchas gracias :D , si, es remache pues marianomf.
Marta.llorca, gracias por la respuesta, si, es un pivote que gira, es un taladro de banco básicamente, ¿crees que también tenga que ver las rpm? pues debido al presupuesto es lo que se pudo adquirir y no van más allá de 2400 rpm aprox. Y estábamos consiguiendo uno templado, de hecho dijeron que se podía templar, con un soplete, calentándo el tornillo a unos 700 grado aprox y luego sumergirlo en agua ¿Será cierto ::) ?
Forjador de sueños, ¿Boro, en polvo, te refieres al elemento químico puro?, creo que no sería muy viable para empezar a saber dónde lo consigo (México), y después estaría cómo colocar el boro,¿ se fija a cada pivote que quiera remachar?
Forjador de sueños
« Respuesta #6 en: 14 Julio 2016, 19:21 »
En la extrusión de aluminio se pulveriza boro en polvo (es un polvo Blanco) en la cabeza del punzón para evitar que el aluminio se pegue a esta , si conoces de alguna planta de extrusión cerca puedes pedir un poco , sino en productos químicos
marianomf
« Respuesta #7 en: 14 Julio 2016, 20:54 »
coincido con marti el problema esta en el acero. pero creo que es probable que aya otras soluciones para implementar. y no remachar.
aun si saber de que se trata
« Respuesta #8 en: 14 Julio 2016, 22:40 »
Mi problema es que no entiendo bien lo que qureis hacer.
Forjador de Suenos,. gran profesionan y muy buen amigo,. de tonto no tiene nada,.. Efectivamente ese polvo es un desoxidante y evita el pegado.
Como no lo tengo claro, voy a explicar lo que yo hacia por si coincide de alguna manera con vuestro trabajo.
Yo moldeaba apliques para boldos, del reverso de la pieza salia un pitoncito redondo o cuadrado de sobre milimetro y medio de diametro y unos dos o tres milimetros de alto,.. se ponia en ese pitpon una pata de chapa de hierro con un agujero central y se remachaba el zamak, se doblaba la pata de tres milimetros de ancha en dos,. se introducia en la piel del bolso y se doblama en el interior y asi se fijaba en el bolso el aplique.
El piton de zamak no se podia remachar a martillo como un remache de aluminio, hierro , cobre o laton porque se rompia.
Habia que hacer cuantos mas remaches hora mejor.
Hice unos remachadores con un piton de acero punta concava que se calentaba por una resistencia,. cuando se presionaba sobre el zamak este se rebaldecia y se remachaba.
Al tiempo la competencia me lo copio.
Entones hice unos remachadores que calentaban por friccion y los hacia girar a 6.000rpm.
Se presionaba sobre el piton y este, se reblandecia y remachaba y ese remachador era mas rapido que el otro.
Tanto los pitones en caliente como los de friccion los hacia de acero plata que ya me venia templado y en ningun caso tuve el problema de que el piton se pegara al zamak.
No comprendo que se quede pegado por lo que pienso que pueda ser el metal y posiblemente la velocidad tambien pueda influir,. no lo se pues ese problema nunca lo tuve y fueron muchos años de remachas y centenares de miles de piezas.
Tampoco se  ese eje para remachar que llaman tornillo si esta sujeto al taladro con un portabrocas universal o de llave.
Con la informacion que nos da este compañero que es escasa, no puedo aclararle mas el tema.
