Autor Tema: Pregunta sobre hidráulica  (Leído 2292 veces)
Mindfield
« en: 14 Julio 2016, 01:07 »
Buenas a todos! esta pregunta viene a colación del link http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=25260.0 quería preguntar a la gente que conoce sobre hidráulica si este circuito del link de abajo es factible o no o si le falta algo ya que es muy básico... es la primera vez que hago un circuito hidráulico en FluidSIM y es la primera vez que uso FluidSIM!
Saludos!
https://youtu.be/TQHCh1xuERE
« última modificación: 14 Julio 2016, 01:19 por Mindfield »
Desconectado JED
Re:Pregunta sobre hidráulica
« Respuesta #1 en: 14 Julio 2016, 08:56 »
A bote pronto, veo que tienes una limitadora de presión en la salida B de la electrovávula de la izquierda.
Si necesitas en esa salida una presión inferior a la general del circuito, es correcto siempre y cuando añadas otra en la salida de la bomba, es decir, en la entrada P de las electroválvulas.
Si necesitas la misma presión en todo el circuito, entonces quita la limitadora de donde la tienes y ponla en la salida de la bomba.
Tal y como lo tienes, la mitad del circuito está sin proteger. Ante un atasco mecánico o un fallo en un final de carrera, la presión subiría hasta que algo se rompiera.
Mindfield
« Respuesta #2 en: 15 Julio 2016, 00:01 »
cual es el nombre de la válvula que protege el sistema y/o los cilindros?
« última modificación: 15 Julio 2016, 00:30 por Mindfield »
Mindfield
« Respuesta #3 en: 15 Julio 2016, 03:33 »
Es la valvula anti retorno?
Desconectado JED
« Respuesta #4 en: 15 Julio 2016, 11:24 »
No, es la limitadora de presión.
Mindfield
« Respuesta #5 en: 16 Julio 2016, 22:44 »
Gracias! Entonces con esa valvula este circuito es posible? Y me hará falta un ventilador para enfriar el aceite?
