Autor Tema: Cambiar diametro de herrmaienta Mach3  (Leído 3952 veces)
OPM
« en: 14 Julio 2016, 10:14 »
Buenos días Compañeros.
Tengo un problemilla (mas que un problema, falta de conocimiento que espero podáis ayudarme) con los diámetros de herramienta de mi fresadora, os comento:
cuando creo mi archivo CAM supongamos que utilizo una fresa de 0.8mm, creo todas las trayectorias y genero el código G. pero resulta que cuando se me parte esa fresa, cojo otra del mismo paquete y mide 0.76mm. mi duda es, ¿tengo que volver a generar otra vez todas las trayectorias cambiando el diámetro de la herramienta para volver a crear el código G? o podría, de alguna manera, modificar ese diámetro en el mach 3 sin tener que volver a generar todo el código?
PD: quizás penséis que 4 centésimas no es mucho, pero hago piezas muy pequeñas e influye.
espero haberme explicado bien y alguien me pueda echar un cable.
muchas gracias de antemano. .bien
Desconectado sdoradas
Re:Cambiar diametro de herrmaienta Mach3
« Respuesta #1 en: 14 Julio 2016, 12:34 »
Tienes que volver a generar el código G, ten en cuenta que los cálculos son muy complejos y una diferencia de diámetro en la herramienta hace que los desplazamientos (que al fin y al cabo son lo que es el código G) hace que sean distintos.
El Mach3 no hace cálculos tan solo manda ordenes.
MODIFICACION o aclaración.
Piensa que tienes un recorrido generado con una fresa de 6mm y la cambias por otra de 200mm, te imaginas con compensación o sin ella el estropicio que podría ocasionar a la pieza.
« última modificación: 14 Julio 2016, 20:07 por sdoradas »
Desconectado DEVILHUNTER
« Respuesta #2 en: 14 Julio 2016, 14:25 »
En realidad Mach, y cualquier otro control, si que pueden compensar el radio de la herramienta. Para ello tendrías que activar una pestaña en el CAM para que la compensación se haga en el control de la maquina y no en el CAM. Entonces genera un código que metiendo los datos de la fresa correctamente en la tabla de herramientas puedes hacer lo que pides.
Dependerá del CAM que tengas a ver si tiene esa opción, pero de todas formas es mas fácil cambiar la herramienta y postprocesar cada vez. Lo otro esta mas pensado para cuando se programaba todo a mano.
Desconectado Tomy73
« Respuesta #3 en: 14 Julio 2016, 14:36 »
Por mi experiencia y como bien comenta Devilhunter te recomiendo que cambies de herramienta en el CAM y generes un NC nuevo, es siempre muchisimo mas seguro. :)
De esta manera te evitaras mas de un problema. ;)
« Respuesta #4 en: 14 Julio 2016, 19:57 »
Podrías explicarte un poco mas claro , que pestaña, en que CAM de que CAM y que código va a generar Mach3 si el no genera ninguno.
El programa que genera el código en NC, Tap o lo que quieras marcarle como sufijo al fichero de texto que lleva el código G es el programa CAM y mach3 que yo sepa no tiene ninguna pestaña para generar código por si solo.
Puedes aclarar eso por favor.
« Respuesta #5 en: 14 Julio 2016, 20:02 »
Creo que, si no interpreto mal, el que dice eso soy yo y Devilhunter o dice lo mismo o no lo entiendo, o yo me explique mal.
Pero la verdad march3 creo no compensa por si solo la herramienta, espero si es así, que me digáis como, pues estoy interesado de verdad.
« Respuesta #6 en: 14 Julio 2016, 21:19 »
Sdoradas, te equivocas. En ningún momento digo que Mach genere ningún código G. Mach es un programa que lee el código G y lo transforma a pulsos, como bien dices, pero eso no significa que no pueda hacer cálculos. Existen códigos G para compensar el radio de la herramienta. Te explico un ejemplo: quieres trazar un cuadrado con la herramienta por lo que haces un programa estilo este:
G1 X10 Y0
G1 X10 Y10
G1 X0 Y10
G1 X0 Y0
Ahora bien, antes de ese programa puedes poner una compensación del radio de la herramienta, tienes tres opciones:
G40: desactivar compensación de herramienta, la máquina trazará la línea justo por encima de la programada. Lo normal por defecto en los CAM ya que así el control de la máquina no tiene que calcular nada.
G41: compensación por la izquierda, la máquina trazará un cuadrado con líneas equidistantes una distancia igual al radio de la herramienta por dentro, de manera que si mides el cuadrado mide 10 de lado como le habíamos indicado.
G42: compensación por la derecha, igual que el anterior pero esta vez hará un cuadrado por el exterior.
En este video se explica: https://www.youtube.com/watch?v=2wZ9lvGhqOw
En mi caso, uso Autodesk Inventor HSM como CAM, tiene una pestaña de "cutter compensation" que te permite elegir entre varias opciones: in computer (el programa CAM ordena un G40), in control (el programa CAM genera un G41 o G42 para que el Mach u otro control calculen la trayectoria), wear (para ajustar el desgaste de las herramientas), inverse wear (por si tienes herramientas mas anchas de lo que deberían) y off (desactivado completamente).
Como le digo a OPM, la compensación de herramienta está en el código G para facilitar la programación manual, permitiendo al programador no tener que calcular a mano cada trayectoria exacta del centro de la herramienta sino la superficie de la pieza. Con los CAM actuales tan optimizados, esto ya queda un poco arcaico (quitando la opción de controlar el desgaste) y se tarda menos (y hay menos posibilidad de cagarla) si simplemente cambias el diámetro de la herramienta en el CAM y vuelves a generar el programa.
Desconectado Tomy73
« Respuesta #7 en: 14 Julio 2016, 22:35 »
Creo que, si no interpreto mal, el que dice eso soy yo........
Usted disculpe, tiene razon. ;D
Y ahora si, subscribo lo dicho por Devilhunter en lo referente a que con la mayoria de CAM puedes postprocesar sin compensación G40 ó con compensación a Izq. o Drech. G41/G42.
Pero cuando compensas lo hace con la herramienta que realices dicha operación. :)
« última modificación: 15 Julio 2016, 07:08 por Tomy73 »
« Respuesta #8 en: 15 Julio 2016, 08:27 »
Correcto Devilhunter, como dices es anticuado ese método y de usarlo seria en muy contados casos dado que puede hacer que la trayectoria estropee partes no deseadas, es tan lógico que no creo (aunque manualmente se pueda introducir el código 40) que exista una pestaña en mach3 para introducir esa nueva medida de herramienta) otra cosa es con el programa de CAM que si, puedes hacer que la trayectoria se adapte al eje, interior o exterior de la herramienta.
Y Tomy73, no pasa nada por esa confusión, nadie es perfecto  :o. Y la imagen que presentas me imagino que es donde en tu programa CAM le dices la variación y el camino que debe llevar la herramienta. Yo uso otro distinto, pero al fin y al cabo es volver a generar un nuevo código G. Como ya digo seria peligroso para el trabajo, y mas si este es complejo, dejar a mach3 arreglar una variación en el diámetro de la herramienta.
Gracias a los dos y espero se lo hallamos aclarado a OPM.
« Respuesta #9 en: 15 Julio 2016, 11:19 »
Por supuesto tienes q usar el modo de G41 por el CAM. La corrección automática es una mierda.
Así con la tabla de herramientas en la máquina puedes adaptar bien longitud y diámetro de las herramientas y también, si estas fresando ajustes, puedes ajustar exactamente.
No hay otra manera. El código generado por CAM sin G41 etc. solo sirve para cosas simples sin medidas exactas.....
Desconectado FIJO
« Respuesta #10 en: 15 Julio 2016, 11:24 »
2 opciones muy sencillas.
-cuando compres las fresas, compruebas las medidas de cada una y las separas por medidas.
- Genera un codigo G para cada medida de herramienta
OPM
« Respuesta #11 en: 20 Julio 2016, 11:28 »
buenos días.
gracias a todos por las respuestas.
al final voy a ir a lo sencillo como ha dicho FIJO, separare las fresas que cumplan con la medida y ya esta. pensé que alomejor la otra opción era mas fácil pero ya veo que hay que tener algún que otro conocimiento extra.
muchas gracias, un saludo .bien
