Autor Tema: Fabricar unas piezas.  (Leído 2464 veces)
Zagal_
« en: 15 Julio 2016, 13:05 »
Hola. Necesito 175 piezas como las del dibujo adjunto, en acero inox o en su defecto en acero normal para lacar. Se harían a partir de tuvo oval. No tengo las herramientas para hacerlo ni puedo comprar el tubo en comercios de mi zona. A los talleres no les interesa tampoco. Si alguien me las puede hacer, cobrandome lo que corresponda, se lo agradecería. Quién esté interesado que me mande un mensajillo directo. Gracias de antebrazo!!
Desconectado becario10
Re:Fabricar unas piezas.
« Respuesta #1 en: 15 Julio 2016, 16:37 »
Has preguntado de las ferreterías, ya que se venden barras para las perchas de los armarios y hay algunas que son ovales, no se si te servirían por las medidas.
Zagal_
« Respuesta #2 en: 15 Julio 2016, 17:37 »
Si, serían perfectas pero sólo tienen 0,5 mm de espesor y son un poco "endebles" para lo que las quiero, pero si no queda más remedio tiraré por ahí. Gracias x contestar!
« Respuesta #3 en: 15 Julio 2016, 18:22 »
También podrías partir de una tira de chapa y con un útil y un tornillo de banco darle la forma. No necesitas mucha inversión y para hacer 175 piezas es solo cuestión de paciencia.
Zagal_
« Respuesta #4 en: 15 Julio 2016, 19:21 »
Habría que soldar los extremos porque trabajarán a tracción, para que no se abran. Además, aunque parezca simple para vosotros, hacer el útil para mi es complejo y no tengo tornillo de banco. Ni Banco! En fin. Gracias por la idea!
fernando_45
« Respuesta #5 en: 15 Julio 2016, 21:33 »
Con una prensa? Con un cuadrado mazizo en el interior.
Zagal_
« Respuesta #6 en: 15 Julio 2016, 23:20 »
No tengo prensa. De todas formas el perfil comercial existe, se fabrica, pero no lo venden a particulares ni los talleres de mi zona lo tienen. Por eso preguntaba por aquí por si alguien tiene acceso a él y puede darle los cortes y hacerle los taladros.
