Autor Tema: Engranajes torno Einhell 3000 impresos en 3D  (Leído 5943 veces)
s118
« en: 15 Julio 2016, 20:30 »
Hola, recientemente he adquirido un torno EINHELL 3000. Estoy empezando con el torno y ayer sufrí un enganche refrentando un trozo de latón con una cuchilla HSS hecha por mí. No se si fue culpa de que la cuchilla no estaba bien hecha (ángulos y demás) o tema de revoluciones, avance,..., en fin, que se enganchó y rompió los engranajes internos y el engranaje de la correa (algunos rotos del todo y en otros saltaron algunos dientes).
Desmonté el torno y vi que los engranajes son de plástico, el material es poliacetal (POM).
Tengo en casa una impresora 3D, así que diseñé en solidworks los tres engranajes y los he impreso. Primeramente los imprimí en PETG (es el plástico transparente con el que están hechas las botellas de plástico). Los monté en el torno y lo puse a trabajar y enseguida se jodió el engranaje de la correa. Este plástico lleva mal la temperatura y cuando estuvo unos minutos funcionando se jodió la mueca de la chaveta del eje. El resto de engranajes estaban bien.
Esta mañana imprimí los tres engranajes en ABS. Este plástico aguanta más temperatura sin "ablandarse". Lo he montado en el torno y ha estado trabajando durante más de media hora y no ha habido problemas. He estado tronzando y cilindrando primero nylon y después latón. Todo perfecto y sin ningún problema. Como antes de romperse los dichosos engranajes. No se cuanto durarán, pero el coste de los tres piñones ha sido de unos céntimos de euro y una hora de montaje y desmontaje.
Comparto aquí los tres archivos .STL por si a alguien les interesa y los quiere imprimir. También acompaño una foto de los engranajes impresos.
« última modificación: 15 Julio 2016, 20:34 por s118 »
Re:Engranajes torno Einhell 3000 impresos en 3D
« Respuesta #1 en: 15 Julio 2016, 21:32 »
el trabajo es bueno y sus horas te habra llevado , pero en este caso creo que deberias haber optado por otra solucion, yo tengo dos tornos de esos y en el primero ya me paso lo mismo y acabe cambiandole los engranajes por unos de acero q me costaron bien caros , pero desde entonces cero problemas , piensa que cada vez que desmontes el cabezal deberias mirar la alineacion de este , y si lo vas  a hacer cada poco al final te sale muy caro ..
recientemente encontre por ebay el juego de piñones muy barato por 45 eur, algo menos de la mitad de dinero que la otra vez,  en acero y no me lo he pensado dos veces , lo compre y me llegaron ayer , van a estar en un cajon hasta que el torno segundo se rompa ( esto ocurrira si o si) y se los ponga
http://www.ebay.es/itm/2-speed-Hi-Lo-Metal-Gear-Set-for-CJ18-series-mini-lathe-/272275176942?hash=item3f64dd7dee:g:s2gAAOSwkl5XejxA
s118
« Respuesta #2 en: 16 Julio 2016, 00:44 »
En diseñar los tres engranajes he tardado menos de una hora (ya están diseñados para siempre, para mí y para todo el que le interese). Unas tres horas de impresión, que son horas de la impresora, no mías. En desmontar y montar se tarda menos de una hora. Las siguiente vez tardaré menos, ya que he cambiado algunos tornillos para que el desmontaje sea más rápido y fácil.
Todo dependerá del tiempo que duren los engranajes. Hace un par de años sustituí un piñón de un taladro hilti por uno impreso y funciona todavía perfectamente.
De momento la alineación del cabezal no es algo que me preocupe. Estoy aprendiendo y para mí esos detalles son, de momento, despreciables.
« Respuesta #3 en: 16 Julio 2016, 01:36 »
Ya nos contaras que tal resultado te dan, y es de agradecer los archivos . respecto a lo de alinear el cabezal si q es algo q con el tiempo veras q es imprescindible
s118
« Respuesta #4 en: 20 Julio 2016, 21:25 »
Bueno, de momento llevo ya varios días trabajando con los engranajes. De momento cero problemas. He trabajado con acero y con acero inoxidable y no noto la diferencia entre antes y ahora.
Adjunto aquí los archivos en STL de los engranajes de 30, 35, 40, 45, 50, y 60 dientes para imprimir los distintos pasos de rosca. Los he impreso también en ABS y tampoco hay problemas, funcionan perfectamente.
« última modificación: 20 Julio 2016, 21:28 por s118 »
« Respuesta #5 en: 20 Julio 2016, 23:10 »
E alegro q te este dando buen resultado, y gracias por los de la lira, aquí si que me doy por convencido puesto q están externos y si alguno se rompiera no hay lío en cambiarlo. Muchas gracias
Desconectado leugimr
« Respuesta #6 en: 20 Julio 2016, 23:40 »
¿Esos engranajes son iguales que los del HBM 180v,  el de tecnomaquinas?
Miguel
Desconectado becario10
« Respuesta #7 en: 21 Julio 2016, 05:44 »
Si queréis que os aguanten mas probar de sumergirlos en cianocrilado.
isladelobos
« Respuesta #8 en: 21 Julio 2016, 10:12 »
He visto un plástico ABS+Grafito que parece mas adecuado para engranajes?
s118
« Respuesta #9 en: 21 Julio 2016, 13:15 »
También existe filamento de impresión de fibra de carbono. Seguro que un engranaje hecho con filamento de fibra de carbono durará de por vida.
elelvio
« Respuesta #10 en: 21 Julio 2016, 16:32 »
S118, lei tu post y me hizo repensar mi propia filosofía de negar el poder del lado oscuro de la fuerza ( CNC, Impresión 3 D etc ), bravo por tu trabajo. Como anécdota hice un engranaje parecido a ese de mi fresadora wmd 25 con utillajes tradicionales y herramientas convencionales y tarde como 4 días en hacerlo. Me rindo ante la realidad.
Como acotación a todo y leyendo entre líneas que tu experiencia no es muy amplia en el mecanizado tradicional me permito preguntarte. En el momento del enganchon, estabas trabajando con los angulos para el acero?. Si este es el caso te cuento que los materiales de viruta corta (fundición gris, bronce etc) siempre conviene trabajarlos con angulo de ataque neutro o negativo para evitar justamente esto. Un abrazo. Elvio
s118
« Respuesta #11 en: 21 Julio 2016, 18:17 »
Hola elelvio. Efectivamente, estaba trabajando latón con un ángulo de ataque de unos 7º. Cuando se enganchó la cuchilla se había clavado en la pieza de latón. Entonces que quede claro, con materiales como latón, bronce, fundición,..., y todos los materiales que suelten viruta "corta" (imagino que es una viruta pequeña que no se enrolla en sí misma, son como hilos pequeños), se tronzan con ángulo de ataque nulo.
Decir que hoy he probado tronzar un trozo de acero con la misma cuchilla HSS que sufrí el enganchón, y no se si es que no me atrevo a hacer la fuerza necesaria o es que la cuchilla no sirve para tronzar (varilla de HSS de 10x4mm de sección).
Voy aprendiendo poco a poco y más o menos voy avanzando en todas las técnicas excepto en el tronzado. ¿Alguien me puede decir el criterio que tengo que seguir para poder tronzar los materiales más comunes?. La cuchilla está justo en el centro de giro de la pieza, está completamente perpendicular a la misma, y he probado con distintas velocidades de giro.
elelvio
« Respuesta #12 en: 21 Julio 2016, 21:45 »
S, (como ves ya estoy coloquial y abrevio tu Nick), tronzar en torno es todo un arte y no es muy fácil en tornos que no son robustos. El truco mas efectivo, si dispones de material es ir "abriendo el corte", es decir, ranurar 2 mm de profundidad, levantar la herramienta y desplazarla 1 o 2 mm y profundizar a 3 o 4mm, y repetir esto hasta acabar de tronzar. como comprenderas esto te produce un ancho de corte superior al espesor de la herramienta.Atte Elvio
s118
« Respuesta #13 en: 22 Julio 2016, 08:21 »
ok. Probaré. Gracias.
Ferrantir
« Respuesta #14 en: 22 Julio 2016, 09:15 »
Podrías explicar un poco mas detallada ,es que mi compañero de banco estaba hablando y no me ha dejado entender bien 🤓
