Autor Tema: Torno Zubal C-750  (Leído 8118 veces)
juanlolo
Torno Zubal C-750
« en: 12 Diciembre 2010, 11:15 »
 Hola , Soy nuevo en el foro , en primer lugar agradeceros a todos lo que aportais informacion, siempre viene bien o a veces muy bien .
 Compre un torno Zubal C-750 para restaurarlo y no traia tablas de ningun tipo .
 Alguien me puede decir donde puedo conseguirlas ?
 Gracias .
Desconectado Josemog
Re:Torno Zubal C-750
« Respuesta #1 en: 12 Diciembre 2010, 13:45 »
Si lees un poco más abajo, he puesto una que me costo un poco de tiempo interpretarla y prepararla http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=2527.0
Espero que te valga.
juanlolo
« Respuesta #2 en: 12 Diciembre 2010, 13:57 »
ok, ya la vi, Gracias .
PATOMEX
« Respuesta #3 en: 29 Septiembre 2011, 04:18 »
hola, soy nuevo por aqui y quisiera saber si alguien tiene la tabla de roscas y avances para el torno Zubal C-750 y qué juego de engranes debe tener, lo que pasa que he adquirido uno y no sé muy bien de este torno.
GRACIAS
Desconectado ketomas50
« Respuesta #4 en: 29 Septiembre 2011, 08:19 »
yo tengo un zubal y la tabla es distinta a la de Josemog
en la parte baja de la tabla tienes los engranes del mio
Calero
« Respuesta #5 en: 02 Octubre 2011, 17:25 »
Hola, creo que te podría ayudar porque tengo un torno igual que el tuyo y las tablas estan intactas. Te podria mandar una foto y si son las mismas podría desmontar y mandartelas. Un saludo espero que te seán de ayuda.
« Respuesta #6 en: 07 Septiembre 2012, 21:59 »
Gracias por ella ketomas50.Se la paso a un amigo que ha adquirido un torno como el tuyo.
MANOLOMARAVILLAS
« Respuesta #7 en: 08 Septiembre 2012, 04:22 »
yo tengo el zubal 750/1000
asi lo pone en las tablas, pero creo que te sirven las tablas,,,, poner fotos del tornooo
« Respuesta #8 en: 08 Septiembre 2012, 09:08 »
Yo el que tengo es igual a este, pero varía del suyo
La tabla del mío es la siguiente:
Calero ha quedado en mandarme una foto.
Gracias Manolo.
Mikeloki
« Respuesta #9 en: 07 Diciembre 2015, 15:16 »
Buenas
Tengo un torno Zubal C 1000. Tiene todas las tablas
Está en trifásico y lo quiero adaptar a 220 con un condensador. Alguien sabe qué condensador necesito? No tengo las instrucciones
Desconectado nevada 2012
« Respuesta #10 en: 07 Diciembre 2015, 17:32 »
Hola Mikeloki:No sabemos la potencia que tiene el motor de tu torno,dicho esto con con un condensador no haras nada decente,(lo suyo seria un variador de una potencia algo mayor que el motor),que transforma 220v de bifasico a 220v trifasico (se cambian las plaquitas de entrada motor para trabajar a 220v trifasicos),la ventaja es que puedes regular las revoluciones con el variador,(yo lo monte en su dia y ningun problema),es mas caro pero efectivo,si tienes algun chispa amigo,comentaselo,(pues hacerlo sin conocimientos previos,es liado).
Mikeloki
« Respuesta #11 en: 07 Diciembre 2015, 18:05 »
Muchas gracias por contestar
Es kw 2,2
 HP3
RPM 945 HZ50
COS 0'77. P-33
