Autor Tema: Duda casi existencial  (Leído 2840 veces)
Overland81
« en: 17 Julio 2016, 16:25 »
Muy buenas foreros, os cuento brevemente así podréis si es el caso aconsejarme debidamente. Llevo trabajando como tornero/fresador en máquinas convencionales más de 15 años actualmente tengo 34 años.Trabajo por cuenta ajena en un taller de mantenimiento industrial turno de mañana, así q a las 14 h ya estoy fuera y bueno llevo tiempo pensando en coger algo de faena por mi cuenta y al tener maquinaria disponible por las tardes sacarme un dinero extra. Pero me surgen muchas dudas en torno a cuanto puede estar aproximadamente el precio/hora de un tornero/fresador, 20- 30 euros hora? Los cálculos del tiempo pieza no me preocupan ya que viendo el plano se ver claramente el tiempo q aproximadamente m llevará.  Las piezas a mecanizar serían tb para mantenimiento de maquinaria industrial..ejes roscados, h7 para rodamientos, bulones, arandelas y algún trabajo en fresadora. Otra duda me surge a la hora de plantear el tema del material a utilizar, ya q para mi lo ideal sería q me lo diera el cliente pero entiendo que esto no funciona del todo así... Debería yo comprar el material y facturarlo conjuntamente con las horas empleadas verdad?  Me han pasado alguna pieza para que ofertara y ando realmente perdido como veis. Cualquier ayuda será bienvenida, gracias .yupi
tor_nero
Re:Duda casi existencial
« Respuesta #1 en: 17 Julio 2016, 19:04 »
Facturarlo entre comillas porque supongo que tus trabajos serán en negro ¿no?
Yo particularmente no facturo por separado material y trabajo ni suelo reflejar a cuanto llevo la hora en las facturas a no ser que sea por petición del cliente.
El precio hora al menos en mi caso suele variar, depende del tipo de trabajo, cliente, y mis capacidades para hacerlo en momentos concretos, pero ronda entre los 20 y los 40€, pudiendo salirte algún trabajo en concreto por complicaciones a 8 o 10 € la hora o a 60€ en momentos y para trabajos cortos muy puntuales.
Desconectado jubilado
« Respuesta #2 en: 18 Julio 2016, 12:26 »
Solo un detalle, si ya trabajas por cuenta ajena en lo mismo que pretendes hacer por tu cuenta, ándate con ojo.
Desconectado xxavier
« Respuesta #3 en: 18 Julio 2016, 17:05 »
No es incompatible trabajar por cuenta ajena y hacerlo también por cuenta propia. Ni las normas fiscales ni las laborales lo prohíben. Solamente estaría impedido de existir un pacto expreso de no competencia.
Kintaro Oe
« Respuesta #4 en: 18 Julio 2016, 17:09 »
Aunque no sea incompatible si es el mismo ramo automaticamente es competencia desleal, en le mundo de la asistencia informatica he visto más de un despido por eso y se ha tomado como justificado.
No deberia haber problema si tus clientes no son antiguos clientes de tu empresa, ni han tenido nunca contacto con ella, pero andate con ojo que no esta le horno para boyos.
angelnewman
« Respuesta #5 en: 18 Julio 2016, 23:49 »
Tema fiscal, si lo haces legal, y sacas más de 2000€ de tu "segundo trabajo", como tienes más de dos pagadores, viene Montoro y te quita las ganas de seguir con tu segundo curro. Pero si el total te la diese tu primer empleador no problem, Hispañistán es así.sds.
« Respuesta #6 en: 22 Julio 2016, 15:08 »
Personalmente estoy con el amigo Jubilado y los otros compañeros.
Hay que sopesar muy bien si en tu caso particular ni en lo mas minimo te ingieres en el mercado de la empresa donde trabajas.
La ley no te permite trabajar en negro,. no se van a enterar pero si media una denuncia puedes tener un disgusto.
Lo que no dices es si el dueño de la empresa donde trabajas  sabe de esa segunda actividad,. lo correcto es que lo sepa y no le importe porque no le perjudique.
depaseovoy
« Respuesta #7 en: 22 Julio 2016, 18:28 »
Overland81 estoy de acuerdo con todos los que plantean que te andes con mucho ojo, que trabajar en el mismo sector en el que trabaja tu empresa es competencia, y no veo ninguna razón para que tu jefe actual mantenga tu puesto si le vas haciendo la competencia por tu cuenta, y eso aunque los clientes no procedan de tu empresa de trabajo por cuenta ajena, pues en definitiva son clientes que de otro modo posiblemente irían a tu empresa.
Es más que evidente que hay un conflicto de intereses, tanto por ser la misma actividad, como por ser el mismo ambito geográfico.
Otra cosa sería que el trabajo a realizar no se hiciera en tu empresa, en cuyo caso no habría competencia, al ser actividades diferentes.
« última modificación: 22 Julio 2016, 18:31 por depaseovoy »
Desconectado operario112
« Respuesta #8 en: 22 Julio 2016, 19:08 »
Angelnewman, haces referencia a 2000€, si el rendimiento de un segundo trabajo no llega a esa cantidad, hay que declararlo?. En ocasiones hago algunas piezas para los coches de Slot, pero los precios son irrisorios. Aún así si hubiera forma de hacerlo legal lo intentaría. Existe esto que planteo? O mejor me estoy quietecito?
Perdon por la intromisión, pero tal vez sirva al compañero que ha preguntado....
depaseovoy
« Respuesta #9 en: 23 Julio 2016, 10:12 »
Por lo que he leído por ahí Hacienda y la Seguridad Social mantienen cierta tolerancia cuando los ingresos no superan el salario mínimo interprofesional, no obstante no puedo garantizar que esto sea cierto, o que sea legal.
angelnewman
« Respuesta #10 en: 23 Julio 2016, 13:45 »
Hola operario112, en teoría debes declarar todos los ingresos que tengas.
Casos puntuales se q se permiten, pq vale más el papel que lo q está envuelto, como en la SS para hacer un extra, p.ej. mi vecino, agricultor  me ara las tierras, y no es autónomo. Mi padre, el pobre qpd, trabajaba sus tierras estando jubilado por régimen general. La mayoría de regantes de mi pueblo son jubiletas y siguen con sus fincas, hay ambiguedades varias.
Si hay manga ancha, pero tampoco soy un experto, si vas a Hacienda y le preguntas, te dirán q si es poco sigas así.
Lo q quería decir, en el IRPF q teniendo más de 1 pagador, si el segundo supera los 2000€, te hacen la cuenta a partir de 10.000€ y sobre eso pagas el tipo, 24% creo, y palmas mucha pasta.
