Autor Tema: Unir tubo de 4 mm de acero inoxidable sin soldadura  (Leído 12055 veces)
go-on
Hola,
Sé que es una pregunta muy básica, pero me he quedado enganchado en este punto y no logro aclararme. Finalmente recurro aquí.
Me gustaría saber si es posible unir de un modo fácil y sin soldador (no tengo) tubo de acero inoxidable de 4 mm.
Es para hacer un heat pipe, tubo termosifón creo que se llama en nuestro idioma.
Es importante que pueda aguantar bastante presión, ya que lo someteré a bastante calor (el líquido no será agua, pero igualmente).
Gracias.
Re:Unir tubo de 4 mm de acero inoxidable sin soldadura
« Respuesta #1 en: 18 Julio 2016, 08:27 »
Desconozco si en 4 mm de diámetro lo tienes pero a partir de 10 hay uniones en fontanería que van sin soldar mediante collarines que al apretar las tuercas se aprietan contra el tubo , en cobre funcionan mejor y aguantan 10 bares sin problema. Pregunta en un distribuidor de fontanería . los pegamentos yo no los usaria tarde i temprano las dilataciones por loa cambios de temperatura te provocarán una fuga
Desconectado xxavier
« Respuesta #2 en: 18 Julio 2016, 09:33 »
Interesante aportación, kankarrio, pero creo que lo que interesa a go-on es cerrar el tubo en los dos extremos, sin recurrir a la soldadura...
« Respuesta #3 en: 18 Julio 2016, 10:02 »
Esas uniones son factores hembra o macho, después es cosa de poner un tapón si se necesita cerrar.
Ya. El tubo es pequeño la siguiente recomendación es comprar un pequeño soplete recargable de los de tipo cocina , yo con eso he soldado tubos de latón pequeños y con cobre . en inox seguro q funciona también  al ser fino. Una varilla de platex , bórax y listo por menos de 20 eu y le queda para mas veces
Kintaro Oe
« Respuesta #4 en: 18 Julio 2016, 17:44 »
Epoxy A+B...? No reacciona con casi nada y aguanta presion.
Apuntes, si puedes para un heat pipe es mejor aluminio o cobre que puedes lijar (para dar más superficie de agarre), cerrar los extremos con un alicate y despues con el fuego de la cocina mismo calentarlo hasta más de 400º y con estaño de fontaneria cerrarlo.
Coges el tubo, lijas y cierras un extremo metes unos 5mm de estaño/plomo (si entre muy justo metelo antes de cerrar por el mismo ahujero) lo calientas boca abajo en le fuego de la cocina vigilando que no haya obertura por donde se pierda el estaño, puede asomar, pero no caer. se deja enfriar y el otro extremo metemos el liquido, lijamos, cerramos, calentamos y cuando esta caliente estaño al canto.
El problema que puedes tener es que si el tubo es muy corto al hacerlo en el fuego de casa puede que el liquido se evapore y salga antes de que cierres por lo que te recomiendo un mechero de esos de hacer queimadas, que valen 6~7€ y sirven para soldar cobre, en erosky carrefour y alcampo los venden.
Si estuvieras en la moncada de valencia te diria que vinieras y te ayudaba, pero ya veo que no es la unica del levante XDXD
El inox no se, pero me da la impresion que el estaño no agarrara
Desconectado Norc
« Respuesta #5 en: 18 Julio 2016, 19:48 »
Amigo go-on: el acero inoxidable es uno de los peores conductores de calor, no creo que funcione para un head-pipe. Yo la haría de los conductos de bronce para fontanería o hasta de cobre, que es fácilmente soldable con estaño o aleación de plata.
« Respuesta #7 en: 18 Julio 2016, 20:02 »
Un heat-pipe no funciona por conducción.
Desconectado wels
« Respuesta #8 en: 18 Julio 2016, 20:14 »
Si pones en la Web:
"racores bicono para tubo de 4mm"
Te saldrán multitud de sistemas de conexión de tubos de 4mm, es fino, pero se usa bastante
Los sistemas serian con bicono, eso garantiza presiones de más de 200 bares
Lógicamente, también tienen tapones para esos diámetros
http://www.imopac.es/catalogo?view=bydiscipline&idcatd=22
http://cdn.norgren.com/pdf/E9_6_004.pdf
go-on
« Respuesta #9 en: 19 Julio 2016, 13:47 »
Mil gracias por las respuestas.
No va con rosca en los extremos, es un rollo de tubo que me pondré al gusto.
TAmpoco puedo comprarlo hecho porque debe hacer un recorrido concreto un poco más largo de lo habitual, en la frontera de lo que funciona para esas temperaturas.
El acero inoxidable es un pésimo conductor térmico, pero en mi caso funciona por cómo serán las dos áreas de intercambio, con suficiente superficie como para no ser un problema.
Mi primera opción era el cobre, también para simplificar porque requiere menos área de intercambio, pero lo descarté al leer en todas las empresas que se dedican a esto que para las temperaturas que tendré queda muy corto, y hay que ir a por otro material como el acero inoxidable y otro líquido distinto al agua.
Kintaro Oe, gracias por el oferimiento de ayuda si estuviera por allí. Queda poca gente tan abierta como tú y es de agradecer toparse.
De todos modos el cerrado del tubo con el líquido lo haré de otro modo. Una vez consiga un modo de cerrar fiable, me ayudaré con un juego de tres válvulas: una para interrumpir el circuito en modo "loop", otra para crear el vacío mediante un compresor que me estoy haciendo, y la otra para absorber el líquido.
No me queda otra porque será un poco largo.
Probaré las opciones que me facilitáis.
Los bicono con rosca los miré en su momento y por algún motivo los descarté. Pero los he vuelto a mirar y erré al descartarlos. Me encantan, muchas gracias por escribirlos.
De nuevo, muchas gracias.
Probaré vuestras soluciones.
« última modificación: 19 Julio 2016, 13:54 por go-on »
« Respuesta #10 en: 19 Julio 2016, 16:24 »
No quiere soldar.
No es factible pegar y tiene que ser todo de acero inox y aguantar presion.
Sea para unir o sea para cerrar puntas,. la unica solucion es roscar,. a las puntas les pasar un cojinete de 4 metrico,. calibrado de inox ,  de unos 6 de diametro,. lo agujereas a 3.5,. no tengo a mano las tablas de roscado,. le pasas el macho de 4 y ya tienes el manguito para unir los tubos,. si es tapar una junto,. el agujero del calibrado lo haces ciego y ya tienes un tapon inox.
Yo no veo que sea dificil.
go-on
« Respuesta #11 en: 20 Julio 2016, 01:08 »
marti.llorca,
No es difícil para vosotros, pero yo soy un neófito.
Te echarías las manos a la cabeza si supieras la cantidad de horas que he estado intentando aclararme entre materiales, fluyente y finalmente lo que he acabado preguntando aquí.
Gracias por las referencias que das, voy a buscar sobre lo que comentas.
« Respuesta #12 en: 20 Julio 2016, 16:51 »
Aunque no soy un maestro en este tema,. te explico.
LOas roscas se hacen en el torno y segun el paso, tiene una tabla para poner los engranajes y las palancas de la caja norton o caja de engrabes segun el modelo del torno.
Aqui usamos preferentemente el metrico.
Para diametros pequeños, hasta 20 o 25 de diametro,. es mas rapido y comodo usar los juegos de cojinetes para el roscasdo exterior y machos para el interior y esos juegos los encuentras facilmente en cualquier ferreteria industrial y se rosca a mano.
con un mango para cojinetes y otro para machos.
Si tienes un torno aunque sea pequeño mejor.
Como hablas de tubo de 4 mm exterior,. pues el cojinete metrico de 4 que te hace las roscas al tubo.
El juego de machos de 4 para el interior,. en la ferreteria tambien pueden facilitarte una tabla de roscas,. un calibrado de 6 mm de diametro de acero inox,. te sobra con 100 o 200 mm de largo.
Cortas un trozo de unos dos centimetros de largo y lo agujereas de parte a parte en el torno porque asi estara centrado,. el diametro de la broca te lo dice la tabla,. sera sobre broca de 3.5,. al agujero le pasas los machos y ya tienes el manguito de union de los tubos,. un poquito de pasta para juntas en las roscas y esa union, ni se sale y aguanta la presion.
Si quieres tapar la punta de un tubo,. el manguito de 10 mm de largo,. lo agujereas pero sin que la broca salga por el otro lado,. le llamamos agujero ciego,. lo roscas y ya tienes un tapon.
Solo tienes que encontrar un trozo de calibeado de acero inox de 6 mm de diametro.
Yo creo que lo tienes claro pero si aun no te aclaras,... te lo voy a poner mas facil.
Te vienes aqui en plan turista de vacaciones,... estas invitado,... yo tengo en el taller cojinetes, machos, pasta de juntas y cuatro tornos,. te traes el material y lo hacemos entre los dos.
go-on
« Respuesta #13 en: 20 Julio 2016, 21:33 »
Genial, gracias.
Ayer estuve buscando cojinetes de roscado, así como vídeos de la técnica. Junto con tu detallada explicación me ha quedado claro.
