Autor Tema: Variador frecuencia para fresadora  (Leído 3264 veces)
Desconectado jordinautic
« en: 18 Julio 2016, 08:40 »
Hola. Tengo una fresadora con un máximo de 1500RPM en la marcha larga (a 50Hz) como en la placa de marchas dice 1900RPM (a 60Hz, supongo que 60 hz es en otros paises) y aunque he leido que los variadores son para trifásicos, ¿no es posible aumentar las revoluciones a 1900? Adjunto foto del motor (lleva de origen dos dos condensadores muy gordos lo que me dió a pensar que pudiera ser "trifásico engañado" y de la placa que como está en chino solo he podido traducir voltios 220 ( 伏 )y watios 750 ( 瓦 )
Desconectado tobarra
Re:Variador frecuencia para fresadora
« Respuesta #1 en: 18 Julio 2016, 11:07 »
Hola Jordi, ese motor no es trifásico, lleva un condensador de arranque y otro permanente en el  bobinado secundario. El de arranque se desconecta con un interruptor centrífugo cuando alcanza su velocidad, el permanente permanece conectado como segunda fase para aumentar el par.
Mira esta imagen:
« Respuesta #2 en: 18 Julio 2016, 12:48 »
Gracias ¿Pero no hay fácil solución para aumentarle las revoluciones? Creo que si pasara de 1500 a 1900 RPM ya ganaría bastante
« Respuesta #3 en: 18 Julio 2016, 17:37 »
Eso es muy sencillo, lo enchufas a una corriente de 60 Hz y te da 1800 RPM, sólo tienes que llevarlo a EEUU y enchufarlo allí  :)
Las revoluciones dependen de la frecuencia de la red, en España es de 50 Hz. Los variadores de frecuencia se basan en eso para variar la velocidad, pero son trifásicos.
En teoría se podría hacer un variador monofásico, es incluso más sencillo, pero eso no funcionaría bien con ese tipo de motores con condensador porque la capacidad del condensador se calcula para una frecuencia, no se puede variar la frecuencia sin variar la capacidad del condensador.
« Respuesta #4 en: 18 Julio 2016, 18:42 »
Mi gozo en un pozo
« Respuesta #5 en: 18 Julio 2016, 23:02 »
¿Para qué quieres más velocidad? Con 1500 RPM se pueden utilizar fresas muy pequeñas, yo he fresado a esa velocidad con una fresa de 1,5 mm sin problemas. Mi fresadora tiene dos rangos de velocidad, 1500 y 3000, siempre la tengo en el rango bajo. También podrás cambiar las poleas o engranajes para aumentar la velocidad si es absolutamente necesario, o acoplar un accesorio tipo Dremel.
« Respuesta #6 en: 19 Julio 2016, 09:17 »
Pués como no tengo conocimientos, creí que a más velocidad podias dar el avance más rápido. Si doy mucho avance (en realidad no sé lo que es "mucho") hace ruido, vibra bastante.
« Respuesta #7 en: 19 Julio 2016, 10:06 »
En teoría es así, pero eso implica un mayor esfuerzo para la máquina y la herramienta. Tengo poca experiencia en fresado, pero el límite te lo da la máquina y la herramienta en forma de vibración. Con herramienta de buena calidad se puede ir mucho más rápido que con fresas mediocres.
La velocidad a la que se trabaja depende del material y del diámetro de la fresa, lo que en realidad se calcula -al igual que se hace en el torno- es la velocidad tangencial.
