Autor Tema: Tipo Fuente de alimentacion  (Leído 1934 veces)
Desconectado fogonerofu
« en: 18 Julio 2016, 18:57 »
Tengo una duda  :-\  despues de arrancar mi fresadora Cnc funcionando aparentemente bien.  .yupi La fuente de alimentacion electronica a petado.  :' (Quizas por un falso contacto en un motor, aunque no es el tema.
Ahora me da miedo volver a motar otra igual y mi pregunta es... hay problemas por montar una tipica funte a base de transformador, rectificador, y condensador.???? . Es mejor o peor. Tengo que reconocer que  necesito 300w a 30 volt. O es necesario montar una electronica.
Espero me orienteis.
« última modificación: 18 Julio 2016, 19:01 por fogonerofu »
Cumbre 022. Taladro Hedisa 17r. Sierra Femi. Pequeña sierra vertical. Otras para micromecanica. Construcción mini-rectificadora-afiladora
Desconectado wels
Re:Tipo Fuente de alimentacion
« Respuesta #1 en: 18 Julio 2016, 19:58 »
Fuentes de alimentación “potentes” para CNC
http://www.antekinc.com/power-supplies/
Como se puede ver en el esquema adjunto, tan solo es el puente rectificador y los condensadores, más que suficiente para los motores
http://www.antekinc.com/dc-80-rectifier-module/
Un ejemplo de uso:
http://www.cnccookbook.com/CCMillCNCElectronics.html
 Y otro poquito más
http://solsylva.com/cnc/power_supply.shtml
Lógicamente estas son solo para los motores, si necesitas “algo más” para la electrónica de control…ahí, si necesitaras que sean perfectamente estables y reguladas
En ese caso, contando con la salida que de  la “bestia” simplemente le añades una con la salida que necesites en base a los reguladores y esquemas que hay en la Web, o una ya montada con esas especificaciones
Eso si, cualquier buena fuente con trasformador toroidal de calidad será siempre más cara que las “normales" que vemos en la Web, pero…sin comparación en calidad y resultados
carlinos
« Respuesta #2 en: 18 Julio 2016, 20:22 »
Pues yo opino que una fuente conmutada y estabilizada es mucho mas fácil que de problemas que una basada en transformador y es que además de poder alterar las señales de paso y dirección muchas con circuito de protección no aceptan que les devuelvan tensión en su salida, cosa que par una normal no es problema.
« Respuesta #3 en: 18 Julio 2016, 21:00 »
Gracias
Osea que con un transformador laminado que es el que quizas yo tengo de esos 30 voltios o mejor todavía uno toroidal me podría apañar,.poniedole un puente rectificdor y condensadores adecuados.
Para la electronica le montaria un circuito de cotrol. Pero los driver no se como hacerlo. Le meteria la salida de la fuete alimentando directamente a los driver que controlan los motores??
« última modificación: 18 Julio 2016, 21:26 por fogonerofu »
« Respuesta #4 en: 22 Julio 2016, 18:31 »
Hola
Gracias por vuestras aportaciones. Ya he montado la fuente tal y como me aconsejaistes y de momento funciona todo bien.
Con un transformador de 24 volt. 150 VA. que despues de rectificar se eleva a 40 volt. sin carga.
Alimentando los drivers directamente, mas un circuito regulador de tension para la electronica, interface etc. a 24 volts
Pero tengo una duda ....en el enlace que me pones el esquema veo que al final antes de la salida hay una resisitencia.
Para que sirve? Que valor seria el recomendable? Segun los datos que os he dado.
Javier
Desconectado wels
« Respuesta #5 en: 22 Julio 2016, 20:29 »
Esa resistencia lo que hace es descargar los condensadores cuando la apagas, en realidad no es del todo necesaria, pero....
Si los condensadores son tochos, mejor ponerla, de esa forma pasados unos segundos estarán descargados y si tocas algo no te dará un buen latigazo
No es mi fuerte pero por lo leído en la Web, con una resistencia de unos 2200Ώ  y de unos 5 vatios creo estaría OK
Espero que alguien más experto en estos temas lo confirme
« última modificación: 22 Julio 2016, 20:31 por wels »
