Autor Tema: Torno catita industria argentina. ..y preguntas  (Leído 3727 veces)
Kikeabarth
« en: 22 Julio 2016, 03:36 »
Hola muchachos me compre este hermoso Torno venia de un 550 chino y diun pasito adelante asique contento ......ahora mi pregunta alguien tiene la tabla de las roscas de este torno catita.....o me da una mano con el tema engranaje...adjunto una foto y me dicensi es de 3 o 4 el tren de engranajes desde ya gracias
marianomf
Re:Torno catita industria argentina. ..y preguntas
« Respuesta #1 en: 22 Julio 2016, 14:25 »
hola kike. tambien tengo un torno sin tabla de roscas. lo que hice fue ir probando y midiendo los pasos con un calibre de roscas. yo no se que marca sera el mio eso es una suerte que vos si tenes. pone mas fotos para que si hay alguien que tenga ese torno lo reconosca mas facil.
medi el paso del tornillo patron avisa que engranajes tenes asi te podran ayudar mejor. saludos.
Kikeabarth
« Respuesta #2 en: 26 Julio 2016, 19:52 »
Hola gracias por responder ....ahí estoy tratando de subir las imágenes lonque pasa que son pesadisimos, yo la tabla la tengo la encontré pero le  hago caso a la tabla poniendo 3 engranajes y no rosca osea hace pasos muy chiquitos por ejemplo para una rosca en mm de 1 ...me pide tres engranajes 40 ..cualquiera en el medio y 127 en el tornillo patrón, ponho las palancas donde corresponde y no hace ese paso que dice la tabla.....pero en la misma tabla me dice que puedo hacer con otra combinación el mismo pasó osea poniendo 4 engranajes ...y ahí mi duda es de 3 0 4 mi tren de engranajes?  El tornillo patrón es de 4 hilos por pulgada....voy a adjuntar la tabla..
« Respuesta #3 en: 26 Julio 2016, 20:55 »
Malisimas las fotos  ;D   ;D,Pasa que a mi edad no veo ni una montaña frente a mi  ;D yo uso Photobucket para subirlas ,recomendable dimencionarlas  de 800 x 600 .
Solo veo que la disposición para pulgadas es de tres engranajes en linea  (utilizando 3 ejes)y para métrica de cuatro engranajes (pero tambien utilizando tres ejes) ya que  B y C van en el mismo eje ,
« última modificación: 26 Julio 2016, 20:59 por francisco martinez »
Kikeabarth
« Respuesta #4 en: 27 Julio 2016, 00:31 »
Gracias por contestar...esta muy bien lonque me decis en métrico usa o 3 o 4 engranajes...el tema que si pongo tres engranajes ni hace elmpasomque quiero según la tabla .....y una pregunta cómo se si el tornillo patrón es métrico no por pulgada? Lo único que se es que tiene 4 hilos por pulgada.....y según tabla tengo que poner el 127 en el tornillo patrón ...
willy_la31
« Respuesta #5 en: 27 Julio 2016, 01:17 »
para metrica necesitas 4 engranajes y dos van en el el mismo eje, en el medio, si la foto fuera mas clara te lo explicaria mejor pero no se ve un joraca  :P :o
« Respuesta #6 en: 27 Julio 2016, 01:46 »
A ver , no tengo el torno frente a mi estoy opinando en base a la foto de la tabla , y alli se ve perfectamente en el esquema  (en realidad es lo único que se ve bien)  que tienes que poner 3 engranajes para roscas en pulgadas .
Y para metrica tiene que usar 4 engranajes ,pero dos en el mismo eje , valga la aclaración por si no te diste cuenta , el A engrana en B y C en D (B y C van en el mismo eje)
Y para saber que tornillo tenes usas una galga de roscas o el calibre , e indirectamente se puede saber si el tornillo es en pulgadas si en la tabla de roscas te dice que para roscas metricas tienes que utilizar el engranaje de 127 dientes .
O lo que es lo mismo , en un torno con tornillo patron en metrica el engranaje de 127 dientes se usa para hacer roscas en pulgadas
y en un torno con tornilllo en pulgadas el engranaje de 127 dientes se usa para hacer roscas en metrica
fijate en la tabla para que se usa el de 127 y listo el pollo y pelada la gallina .
Eso es si el tornillo es original de fabrica , porque tambien puede ser que le hayan cambiado el tornillo patron , no es frecuente pero suele ocurrir que cambien a metrica o viceversa
Contanos con mas detalles como preparas todo para cortar los dos tipos de roscas .
Kikeabarth
« Respuesta #7 en: 27 Julio 2016, 06:52 »
Bueno otra ves gracias......yo la tabla la tengo en mano entiendo bien lo que me dices y es lo que yo pensaba....ahora el problema que tengo es el siguiente si yo pongo los engranajes como dice la tabla osea usando 3 engranajes para metrica que es una de las opsiones que tengo no rosca lo que dice ......tengo que arriba va un 80 en el medio cualquiera y el 127 en el tornillo patrón pongo los engranajes y palancas en su lugar y no rosca lo que tendría que roscar.....mañana voy a probar con 4 engranajes a ver que hace pero me llama la atención que si dice que puedo hacer una rosca de 1 en mm con tres engranajes no.haga el paso ese.....ya les digo mañana les cuento con 4 engranajes que es lonque hace
« Respuesta #8 en: 27 Julio 2016, 15:43 »
Se ve que estamos viendo  dos cosas distintas , yo porque solo puedo ver los esquemas del tren de engranajes , y perdón por ser reiterativo , pero esos esquemas me dicen que : Para roscas en pulgadas van tres engranajes , A  B y D . y en el esquema de abajo se ve claramente un tren de cuatro engranajes para roscas métricas  A -y despues B y C en un mismo eje y luego  D .
Claramente estas viendo algo que yo no veo , ¿donde dice que para métrica puedes usar tres engranajes?  y reitero.) porque yo solo veo que para métrica hay que usar cuatro engranajes y si no es así el "tren esquematico" de engranajes esta equivocado de fabrica en esa tabla a menos que lo aclare en algún lugar que no sale en la foto .
« última modificación: 27 Julio 2016, 15:45 por francisco martinez »
Kikeabarth
« Respuesta #9 en: 27 Julio 2016, 19:17 »
Bueno no puedo subir la tabla......el tema es así vos ves el tren de engranajes y esta muy bien......ahora al lado lo que no ven y yo si es lo que dice y paso a comentar....dice engranajes 80 cualquiera 127 se hacen toscas de 1, 1.5, 2, 3
En el casillero que le sigue ahí si tiene 4 engranajes que son 30..40..35..127 y con esos puedo hacer 1..1.25...2...2.5...4...y 5 el casillero de al lado otra vez con 4 engranajes 80..40..30..127.....1.5...3...6  ....y en el último casillero con 3 engranajes que son 30 40 127 puedo hacer 2...4... y 8 vale aclarar que cuando usa tren engranajes están con las letras A E D u en cualquiera de los casos de 3 engranajes en el.medio osea el e me dice cualquiera.......y cuando usa 4 engranajes con las letras ABCD......seguimos hablando de la tabla de abajo que corresponde a milimétrica
Kikeabarth
« Respuesta #10 en: 27 Julio 2016, 19:20 »
Dejo mi Facebook para pasar fotos del torno a quien me pidió porque por pribado no puedo tampoco. ...es kike migoya
Forjador de sueños
« Respuesta #11 en: 27 Julio 2016, 20:25 »
Tu torno por lo que cuentas tiene caja Norton con palanca selectora de 1/2 , 1/1 , 2/1 ósea  relación reducida , normal y multiplicada lo que hace que con un tren puedas hacer tres pasos , asegurate de que lo estás poniendo bien , y la posición de la palanca oscilante en la posición 6
Kikeabarth
« Respuesta #12 en: 27 Julio 2016, 23:13 »
Exacta mente tiene una palanca con 3 posiciones y otra con 6 puntos distintos
