Autor Tema: Censar material  (Leído 1761 veces)
martingaramo
Censar material
« en: 23 Julio 2016, 22:21 »
Hola gente del foro, es mi primer consulta, sepan perdonar si cometo algún error...
Tengo una duda con el sheetcam, cuando genero el código g, para después usarlo en el mach3, me censa una sola vez el material en el primer disparo (plasma), el inconveniente es que la plancha que uso no esta pareja, en algunos lados puede llegar a estar mas alta o mas baja de donde censo por primera vez, la consulta en si es si se puede generar el código para que antes de cada pinchazo cense el material por las dudas este mas abajo o mas arriba.
Desconectado Valvulin
Re:Censar material
« Respuesta #1 en: 29 Septiembre 2016, 03:20 »
No uso el SheetCam, pero lo que puedes hacer es verificar en las posiciones que tenes diferencia y en el programa agregar una linea de una Herramienta nueva por ejemplo T2 y asi en los distintos lugares T3, T4, etc etc... hay mas de 100 Herramientas, despues entras en el panel de Operador y elegis Tabla de Herramientas, en cada una que hayas elegido puedes modificar el Offset de la altura, esto hara que descuente o sume hasta el proximo cambio de herramienta elegido el Offset que hayas cargado. Podes sensar tambien desde el MACH una zona pero hasta 4 puntos nada mas, al menos que yo sepa.
Y sino elegi una chapa plana que jorobar... Ja Ja !!
SAludos  .bien
