Autor Tema: Torreta de tronzado posterior  (Leído 2950 veces)
chasvk
« en: 24 Julio 2016, 00:32 »
Despues de unas cuantas horas he terminado la torreta de tronzado para el cumbre 022 ,lo he sacado de una plancha de acero f114 de 5cm de grosor y 13cm de alto ,el diseño lo he copiado un poquito de otro compañero del foro .yupi
« última modificación: 25 Julio 2016, 22:25 por carpin »
Re:Torreta de tronzado posterior
« Respuesta #1 en: 24 Julio 2016, 01:11 »
Solo veo un tocho de metal luego me aparece un aviso de que no tengo permiso para seguir viendo .
Por favor haz un esfuerzo para que los fotos se vean directamente , es algo engorroso estar descargandolas .
chasvk
« Respuesta #2 en: 24 Julio 2016, 01:23 »
Ya se tienen que ver
« última modificación: 24 Julio 2016, 12:54 por chasvk »
Desconectado Ocelote
« Respuesta #3 en: 24 Julio 2016, 18:06 »
Hola, demasiado grandes, gracias
« Respuesta #4 en: 24 Julio 2016, 18:29 »
He reducido las fotos, les he puesto unas líneas en blanco entre una y otra y las he ordenado por secuencia de mecanizado
« Respuesta #5 en: 24 Julio 2016, 18:57 »
Muy bueno, gracias por compartirlo. Estoy pensando en hacer algo así en mi ferval.  .bien
« Respuesta #6 en: 24 Julio 2016, 21:05 »
Chasvk, con la última modificación que has hecho has dejado las fotos muy pequeñas, el tamaño adecuado es 800 de ancho que es el que yo te había puesto. Pero tu eres el autor del tema y tu decides como quieres poner las fotos.
« última modificación: 24 Julio 2016, 21:08 por carpin »
chasvk
« Respuesta #7 en: 24 Julio 2016, 22:56 »
Esque no se como ponerlas del tamaño que quiera ,primero las subi con imgur y salen enormes, y luego con imageshack y salen asi ,no se como hacer
Desconectado leugimr
« Respuesta #8 en: 25 Julio 2016, 11:33 »
para cambiar al tamaño que quieras, hay programas gratis como fotosizer que te cambian un monton de golpe, o puedes editarlas de una en una por ejemplo con el paint y le das a cambiar tamaño, luego con imgur como hiciste.
Miguel
« Respuesta #9 en: 25 Julio 2016, 22:29 »
Desde imageshack puedes elegir el tamaño que quieras sin tener que modificar tus fotos, tu habías elegido miniaturas (100x150) pero lo recomendable es 800 x 600.
Ahora las he vuelto a modificar
chasvk
« Respuesta #10 en: 25 Julio 2016, 23:00 »
Gracias ,ya no se me olvidara .ereselmejor
Para rematar quiero hacerle el cajeado a los tornillos de fijacion
De la torreta ,pero estoy esperabdo una fresa larga
« última modificación: 25 Julio 2016, 23:01 por chasvk »
