Autor Tema: Modificación soporte de placa: MSSNR1616H12  (Leído 1482 veces)
Desconectado manuelcasaas
« en: 24 Julio 2016, 22:24 »
Hola soy nuevo en el foro y quisiera que me aconsejaran sobre este soporte de placas SNMG 120404:
http://es.aliexpress.com/item/MSSNR1616H12-Turning-Tool-Holder-CNC-tool-holder-for-Turning-cutting-External-turning-tools-Lathe-cutting-tool/32614682489.html?spm=2114.01020208.3.381.9IqQSc&ws_ab_test=searchweb201556_10,searchweb201602_1_10057_10056_10055_10037_10049_10044_10043_10033_10059_10032_10058_10017_405_404_407_106_105_10040_104_10041_103_10060_10042_102,searchweb201603_7&btsid=8899d0de-7c5c-420f-aa36-fd32d9f9a303
Tiene 16mm de grueso y según la información la altura de corte es también de 16mm con respecto a la base, es posible quitando la placa 3: shim que viene incluida para que la placa de corte 1 quede más baja? o no se puede eliminar dicha placa?
Gracias por su información al respecto, tengo muchas placas y con el montaje de la figura el corte es como 4mm más alto con respecto al eje.
Desconectado sprtr
Re:Modificación soporte de placa: MSSNR1616H12
« Respuesta #1 en: 25 Julio 2016, 03:45 »
si tu problema es la que no te da la altura de la herramienta, tenes que comprar un porta más fino o rebajar uno de esos hasta que te de la medida.
yo lo hice con un mtjnr1616
rebaje con la fresadora a 14mm y después se rectificó
fernando_45
« Respuesta #2 en: 25 Julio 2016, 13:04 »
Lo que te parece un suplemento, es el asiento del inserto. Si lo quitas...el tornillo que fija el inserto no llegara para inmovilizarlo. Este asiento es de un material mas duro que el mango de la herramienta.
« última modificación: 25 Julio 2016, 13:06 por fernando_45 »
