Autor Tema: Motor sierra cinta para madera para Jordinautic.  (Leído 5451 veces)
« en: 26 Julio 2016, 14:18 »
Hola Jordi.
Contesto a tu mensaje privado.
El motor de mi sierra es de 7.5 hp y cuando lo pongo en marcha,. al igual que las otras maquinas de la carpinteria como la cepilladora o la regruesadora,. lo hago con un interruptor a dos tiempos a fin de no cargar la linea, fusibles y contador con el pico de arrancada,. la unica que arranca en directo es la tupi.
Tu motor es viejo,. efectivamente pero si te soy sincero prefiero los antiguos  porque tenian una construccion mas solida y con sobras.
En la foto no aprecio el tamaño por lo que puedo equivocarme pero no creo que tenga mas de 3 hp pero claro,. aun siendo asi,. todo es relativo.
Cuando arrancas la sierra,. si es con un interruptos simple,. por un segundo,. el pico de amperios es grande pero si te arranca bien y los fusibles lo soportan,. pues no hay problema.
Una vez en marcha los volantes tienen una gran inercia hasta el punto que yo a veces paro la mia y aun corto maderas de 8 y 10 mm de gruesas solo con la inercia de los volantes.
En esa maquina eso es un factor positivo y facilita mucho el trabajo del moror salvo que forzaras mucho el corte con vigas de 20 o 30 centimetros de gordas y madera dura y entonces le exigieses al motor mucha potencia.
Posiblemente no sea el caso y por tanto,. si para el uso que le das te funciona bien yo lo dejaria como esta.
La placa del motor la tienes conectada a 380 trifasico pero no lleva tapa,. y la sierra produce mucho polvo aunque es de madera.
Para evitar algun posible cierre de la placa,. o bien la protejes con la tapa o soplala de cuando en cuando.
Aqui me tienes para lo que necesites.
Un afectuoso saludo.
Desconectado jordinautic
Re:Motor sierra cinta para madera para Jordinautic.
« Respuesta #1 en: 26 Julio 2016, 17:19 »
Esta es la foto del motor:
Las medidas son 22cm de grueso exterior (sin adornos ni patas) y unos 32cm de largo sin eje ni poleas.
El problema es que me han ofrecido un variador para el torno Cumbre, al mismo tiempo que estaba dudando de pedir una bajada de potencia a la compañia. Pago mucho de potencia, independiente del consumo. Contraté trifásico hace unos 17 años, y para ello tuve que poner una potencia de 8kw. Con el tiempo y las subidas creo que podia ahorrar algo. Si bajara a 5Kw en el contrato ya creo que ahorraria algo. Pero dudaba si podría mantener el trifásico o me harían cambiar otra vez, con lo cual necesito saber que potencia tiene ese motor, para decidir si poner otro o quizás pueda ir con variador.
« Respuesta #2 en: 26 Julio 2016, 20:25 »
Que medida tiene de volantes ??
 sabiendo la medida de los volantes mas o menos se puede saber la potencia que montan normalmente,la sinfin de Antonio seguro que debe ser de 70 para arriba yo tengo dos de 60 y montan motores de 3 caballos,hasta unos tres caballos no hay problema en arrancar directamente pero ya mas grandes los picos de potencia a la arrancada son importantes i mejor con dos golpes.
 Si tienes algun electricista cerca, es facil con una pinza amperimetrica saber el consumo del motor y deducir la potencia.
« Respuesta #3 en: 26 Julio 2016, 22:06 »
La medida de volantes es de 80 cm pero la de Antonio (supongo que marti.llorca) debe ser más alta porque creo que dijo que la hoja es de 7m y mi hoja es de 5,17m y el máximo creo que seria 5,25m
Arranca de golpe, en unos 6 segundos va a tope de RPM, aunque en el momento de arrancar las correas chillan 2 segundos, y como alguna vez el motor ha hecho un amago de no arrancar con un ruido de RRR, pués siempre la ayudo con un empujoncito manual.
Para finalmente a los 3minutos 54 segundos de desconectarla ( lo acabo de mirar con el cronometro del móvil). Algunas veces la ayudo a parar con un taco de madera apoyado en el volante, más que nada que al tardar tanto por la inercia, me pongo a hacer otra cosa y me olvidaría de destensarla.
Antes la tenía en otra vivienda, creo que de 220v trifásico  . De modo que la arrancaba con el super interruptor de la foto de abajo, unos 5 segundos en estrella y cuando cogía algo de velocidad, movía la palanca hasta el simbolo triángulo.
Ahora va a 380v trifásico, en estrella, creo por los contactos. Solo noto que pierde algo de RPM cuando corto troncos de 40cm a lo largo, y la sierra no está recien afilada.
« Respuesta #4 en: 26 Julio 2016, 22:15 »
Eso ,. eso,. lo que te dice el amigo Paco,. con un amperimetro de orquilla se deduce la potencia.
Paco,. degun me dice este forero, aunque la sierra es un poco mas pequeña que la mia,. tiene el mismo diametro de volantes que la mia,. 800 mm. y eso es bueno porque facilita el funcionamiento del motor,. mas inercia.
Yo no se mucho de electricidad y por eso, muchas veces recurro a un electricista.
Yo no soy muy partidario de los variadores electronicos pero no quiero decir que no los use para cosas especificasAparte, un variador para un motor de 3 o mas caballos es carisimo.
El caso es que todo esto es relativo,. La potencia del motor,. la inercia de la maquina,. el uso que se le de,. lo que se exije de ella,... No es lo mismo tenerla y usarla como hobi que una carpinteria con muchas horas y exigencias.
Yo tenia durante muchos años un contrato de  5.500 watios trifasico y me bastaba pues aunque tengo un monton de maquinas trabajo solo asi que solo arranco una a la vez,. la sierra me comia esa potencia pero solo era ella.
Cuando me monte la planta de moldeo cambio la cosa pues para moldear tenia que enchufar el horno,. 6.000 watios y a la vez el compresor de aire,. 3.000 watios y la centrifuga,. 1.000 watios,. pedi ampliacion y tengo ahora 10.500 y naturalmente tambien depende de la politica de cada compañia,. en la mia son reacios a ampliar de 5 a 8 mil watios porque sube poco el recibo,. te colocan los diez mil porque ya pasas a un bloc mas caro.
Si se tiene trifasico por ampliacion o deduccion no varian el voltaje pero yo no se en que compañia esta este compañero y generalmente hacen lo que les pasa por las narices.
Por eso yo le he aconsejado que si la sierra y motor funcionan bien para el uso que le da,. que no se complique la vida y que siga asi.
« Respuesta #5 en: 26 Julio 2016, 22:43 »
Hay madre mia.
En ocasiones algunos de los mensajes del foro,. los leo y se me ponen los pelos de punta.
No pares el volante frenandolo con un taco de madera,. si te engancha la inercia te mata.
Tu tienes como yo una sierra de carpunteria,. no una sierra de serreria.
Aunque puedan ser igual de grandes, las de serreria estan concebidas para cortar troncos a la larga y por eso llevan bancada movil,.. Las de carpinteria solo para cortar con apoyo plano.
Cuando me monte la carpinteria,. neofito en la madera y continuo siendolo,. me enseñaron y aconsejaron amigos del oficio.
Uno me dijo la diferencia de sierra y que no cortase troncos pues el apoyo sobre la bancada era redondo,.. Como la ignorancia es muy atrevida no le hice ni puto caso hasta que en una ocasion un mal gesto del tronco rompio la sierra.
Saltaron los 7 metros de sierra pegando latigazos y rompiendo los protectores de madera.
Yo,. con un tono blanco-amarillo,. a punto de cag...... me y mirandome las manos doloridas y milagro, estaban las dos.
Fue una cuestion de buena suerte pero no hay que abusar de ella.
Desconectado fusval
« Respuesta #6 en: 26 Julio 2016, 23:35 »
Las roturas de sierra, como dice Antonio, son muy peligrosas. Una manera de reducir sus efectos es cubrir toda la parte de sierra que no corta (volantes y tramo ascendente completos, parte descendente regulable en altura fijada al guiador)  con protecciones en MADERA. Cuando la sierra se rompe sus dientes se clavan en la madera, y aunque la capota puede acabar cortada por la inercia, la hoja se para rapidamente y dificilmente sale disparada. Sobre este tema discuti con un tecnico en seguridad e higiene, y a los dos dias me llamo para darme la razon. Las protecciones metalicas son mas rigidas, pero en caso de rotura la sierra desliza y tiene mucha tendencia a salir disparada, y aunque al tocar la capota metalica los dientes pierden filo, ahun les sobra para cortar buenas chuletas de todo el que pillen en su recorrido.
Cuando montes una sierra nueva, o afilada, aprovecha para comprovar el estado de la soldadura (suelen romperse por ahi). Yo acostumbro a girar una vuelta de sierra entera moviendola manualmente, fijandome en el fondo de los dientes. Cualquier grieta es un aviso de rotura en poco tiempo.
Por lo demas se puede cortar con ella de mil maneras, sierras estrechas para cortes sinuosos, sierras anchas para cortes rectos.
A disfrutarla....con seguridad. .bien
« Respuesta #7 en: 27 Julio 2016, 12:16 »
Con esos volantes el motor minimo creo que 5 Cv,no se por que pero las maquinas antiguas en comparacion con las modernas llevan montados motores de menos caballos...no se si los caballos de antes tiraban mas.....si pones un amperimetro al motor veras  que picos de consumo mas majo tienes,yo le pondria un inverter para regular la arrancada y la frenada.
 Lo de cortar segun que cosas yo lo soluciono eliguiendo el tipo de sirrra adecuado par cada cosa,si quieres cortar mucho al hilo o leña sierra con dientes mas grandes que si quieres cortar  a traves y cuando se corta leña o trancos redondos hay que tener la precaucion de poner la pieza que quieres cortar oblicuamente respecto a la sierra,con ello evitas la tendencia de la sierra a hacer girar el tronco y a la vez que se clave.
« Respuesta #8 en: 27 Julio 2016, 14:48 »
Amigos Fusval y Pacomuson.
Teneis razon en vuestros consejos pero cada uno hace el cocido a su manera.
En mi sierra los volantes estan cubiertos por cajones de chapa y las bajadas y subidas con cajones de madera pero no os podeis imaginar,. a la velocidad que va la sierra,. cuando se rompen 7 metros,. las cubiertas metalicas aguantaron pero no los de madera asi que no me preocupo si los dientes se frenan con la madera o si hay que cortar en duagonal ,. etc,.etc,.,. No corto y punto.
Ramas o troncos redondos descartado.
El tronco cortado al largo para hacer listones o tablones es una cosa y cortar al travespara hacer lena es otra cosa.
Ante la experiencia diseñe una maquina que la tengo en la carpinteria con un disco de sierra con dientes de widia y a mucha velocidad pero aparte de que el disco ya no se rompe como la sierra,. el motor dentro de la bancada va colgando tipo bisagra y su peso tensa la correa pero en el caso de que hubiera un enganche, la correa patinaria sobre la polea y el disco se pararia.
Eb esa maquina corto las ramas an traves hasta un diametro de 100 mm.
Si quiero cortar troncos al largo,. cojo la motosierra  y de arriba abajo corto y tengo un punto de apoyo  plano para la bancada y el lateral izquierdo apopyado en el palorama y voy a lo seguro.
Pero enfin,. lo del cocido,. cada uno que lo haga a su manera.
« Respuesta #9 en: 29 Julio 2016, 09:57 »
He estado unos dias fuera. Aunque ya veo se podría abrir una discusión sobre seguridad, ya dije porque frenaba la sierra apoyando un taco en el volante. El taco es grandecito y no se puede trabar, aún así tardo bastante en detenerla. De todods modos, toco madera, no se me ha roto nunca ninguna hoja.  De pequeño envidiaba a los que veía frenando la bici, incluso clavando la rueda, apoyando la suela de la zapatilla en la rueda de atrás, entre el neumático y el cuadro. Yo no podía hacerlo porque mi bici llevaba guardabarros. Pero no aconsejo frenarla.  Puedo aconsejar otras cosas, como por ejemplo limpiar volantes y hoja mientras de está trabajando. Los volantes fácil, la hoja, delicado y peligroso.  Al rato de cortar, se va pegando el polvo, el serrin fino, en los volantes y en la cara interior de la hoja. Cuanto más verde es la madera más se pega. Se oye incluso en el cambio de ruido. El volante inferior lleva un cepillo de cerdas gruesas apoyado, pero como con el tiempo se gastan, se pega todo igual. Aunque con el calor la sierra se haya dilatado algo, suponiendo que corrijamos tensando más, el polvillo provoca una sobretensión. Además como no se pega uniformemente, la hoja sufre.  Entonces es cuando calculo que lleva "porquería" y entro en acción: En la mesa hay una ranura a modo de buzón estrecho de manera que introduciendo por ella una rasqueta estrecha de pintor, llega justo a la curva del volante.  Luego apoyo la rasqueta en el brazo del volante superior y limpio el superior (el sonido ya se ha notado una mejora) y luego apoyando la rasqueta plana en la mesa, la acerco a la hoja, y sin llegar a la parte delantera de los dientes, la rozo suave sacando el resto de polvo pegado, entonces ya suena a "serpiente resoplando". Alguna vez he llegado a limpiar los volantes con un tronco a medio cortar. Nunca hay que retroceder la pieza a cortar, nunca. Solo me saltaban las hojas en el momento de cambiar la hoja, al poner la nueva o vieja reafilada, hay que graduar la inclinación del volante superior. La hago girar unas vueltas a ver si me sobresalen los dientes ( más o menos 0,5mm) luego le doy con la mano un fuerte empujón y cierro la tapa a ver si se posiciona bien, a veces salta y vuelta a empezar. Y luego la vuelvo a probar arrancando el motor. Según veo el movimiento, alguna vez ya pienso "va a saltar", y salta. Vuelta a empezar.  La única vez en más de 20 años que la uso que me ha saltado la hoja al empezar a cortar, fué cuando pedí consejo en el foro sobre como llegar a la tensión óptima. Algunos me aconsejaron tensar "a ojo de buen cubero".   Normalmente corto de un hachazo troncos de 400mm de diámetro. Y los pongo en la sierra con la cara "plana" en la mesa. Pero alguna vez si el tronco es largo y hace de mal cortar con el hacha, lo pongo entero y bien apoyado con su guía (la guía hace unos 100mm de altura).  y despacito,  corta de maravilla.  Todo lo que hago me lo aconsejó un carpintero a quién iba a molestar para cortar piezas cuando empecé. Y también por la carpinteria que me vendió la sierra por comprar una mayor. Excepto los puntos de engrase, que los tuve que descubrir yo mismo, el día que empezó a trabarse. :-\
« Respuesta #10 en: 29 Julio 2016, 11:07 »
Creo que quien mas y quien menos hacemos alguna cosa que a ojos de otra persona puede parecer una burrada o temeridad y segun tus comentarios hay alguna cosa que a mi no se me ocurriria hacer.
 Supongo que tus volantes no van forrados por lo de la rasqueta,si es asi te recomiendo que tanto para limpiar los volantes como para limpiar la sierra utilices una rasqueta de laton o algun material no ferreo,los materiales ferrosos pueden provocar chispas lo que en un hambiente con polvo y serrin no es muy recomendable,y lo que ayuda bastante a tener los volantes limpios es tener una buena extraccion de serrin,en tu caso que es una maquina vieja,un punto de aspiracion justo debajo de donde la hoja corta te mejoraria bastante.
 Sobre la tension de la sierra hay gustos para todo,Yo la tenso a oido cuando la estoy tensando le doy un toque y segun el sonido se si mas o menos esta bien,y en tu caso en que el motor arranca del tiron cuanto mas tensada este la hoja mas le costara al motor arrancar.
« Respuesta #11 en: 29 Julio 2016, 14:09 »
En mi caso.
El volante inferior esta mas bajo que el pie o bancada de la sierra o sea, sobresale un poco.
Por esa razon hay que hacer un pozo que se cubre con maderas y en ese pozo es donde se acumula el serrin y de ahi lo cojo cuando lo necesito.
Lleva un engrasador automatico para la hoja,. se llenan los dos depositos a derecha e izquierda de la hoja de  ..gasoil,.. que es el engrasante de la madera y unos fieltros en contacto a las dos caras de la hoja la engrasan y limpian por capilaridad asi que no me preocupo de la suciedad,. solo periodicamente veo el pozo para que el serrin acumulado no roce con el volante.
« Respuesta #12 en: 30 Julio 2016, 10:26 »
Todos los consejos son bien recibidos. No me cuesta nada cambiar de rasqueta, aunque solo alguna vez vi chispas por acercarme demasiado a la zona de corte del diente. En 35 años, los dos o tres conatos de incendio los he tenido por la burrada de soldar, o cortar con amoladora, cerca de serrín. Olor de quemado y humo, pero por suerte, lento y sin llama.
Lo de los engrasadores con fieltro puede ser un brico pendiente. Hace algunos años cambié la guía superior de madera por 3 ruedas de botas de patinar. Dos laterales (que se ven en la foto que puse anterior) y la de detrás. El cambio fué una gran mejora. Y mucho más silenciosa que los que he visto con rodamientos metálicos. Las laterales todavía conservan las rayitas de nuevas de origen. La posterior se ha hundido un canalito ancho como el grueso de la hoja y profundo inferior a 1mm.
« Respuesta #13 en: 30 Julio 2016, 14:29 »
El engrasador que he descrito con dos depositos a derecha e izquierda con los fieltros y una botella elevada que lleno de gasoil  y permite que los dos depositos esten siempre llenos no ha sido un invento mio.
Es un accesorio de fabrica que se compra al mismo fabricante de la sierra.
Cuando compre la sierra ya venia incorporado,. Ese aparato lleva una rueda de hierro posterior y efectivamente la sierra lo va desgastando.
Como esa rueda  se atrasa o adelanta segun el ancho de la sierra yo lo unico que hago es que cuando la sierra ya esta colocada,. fijo el rodillo a unos dos milimetros de la hoja y asi, cuando gira la hoja no toca el rodillo y cuando sierra, la presion hace que la hoja retroceda y toque el rodillo de esa forma evito un roce continuo de la hoja sobre el rodillo y el desgaste es el minimo.
« Respuesta #14 en: 31 Julio 2016, 09:38 »
Bueno volviendo al tema inicial. Aunque mañana viene un amigo con la pinza amperimétrica, pienso que como lo suyo no son los motores,  en el supuesto que el motor fuera grandecito, por ejemplo de 5cv, he mirado convertidores por internet y me sale que son unos 3,6 Kw ¿es correcto?
