Autor Tema: Cortadora de chapa  (Leído 16557 veces)
Desconectado Manrique
Re:Cortadora de chapa
« Respuesta #15 en: 08 Enero 2010, 10:55 »
Las placas de anclaje que se emplean en construcción, muchas veces las cortan con guillotinas que emplean un sistema semejante y dejan la zona proxima al corte deformada, con un menor espesor.
solopripro
« Respuesta #16 en: 12 Febrero 2010, 22:28 »
Hola a todos.
Tengo una cizalla Bosch, corta hasta 1/16" (1.58 mm), es viejita.  Come la lámina como mantequilla, solo en la salida hay que ir más despacio para que no muerda la lámina y la doble.
Pero mi solución ha sido usar la sierra caladora Bosch, con sierras para metal que cortan hasta 10 mm.
Hay varios tipos, si les interesa el tema, puedo abrirlo.  Tengo varios ejemplos para mostrar de cortes realizados.
Desconectado AndresAlgeciras
« Respuesta #17 en: 13 Febrero 2010, 00:17 »
Con cierta frecuencia uso chapa de hierro galvanizada de 3 mm de espesor que trabajo como la madera a base de cajas y espigas. Para cortarla suelo usar una sierra de calar con hoja especial para metal. Con práctica, se pueden conseguir cortes suficientemente rectos en la longitud que necesites y repasar con lima o en la fresadora aquellas partes que requieran mayor precisión.
Andrés
