Autor Tema: Cortadora de chapa  (Leído 16557 veces)
Desconectado Manrique
Cortadora de chapa
« en: 10 Noviembre 2009, 22:04 »
Hoy me ha llegado un juguetito nuevo  ;D ;D
¡¡La cortadora de chapa!!
Despues de mirar varios modelos, de tijera que amablemente me trajo José J. para que la viera, eléctricas o neumáticas, me decidí por esta:
http://cgi.ebay.co.uk/HEAVYDUTY-NIBBLER-SHEET-METAL-NIBBLER-UPTO-3MM-NEW-UK_W0QQitemZ370243239606QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_3?hash=item5634377eb6
Nada mas llegar a casa me he puesto con ella... ::)
Casi me da un soponcio cuando he visto el enchufe...estos ingleses...menos mal que he podido robarle un adaptador a mi hermana... ;D ;D
Chapa de 1,5mm
corta sin problemas, aunque esperaba menores radios de giro, aunque no la he probado mucho...
Las virutillas.
Cuando la pruebe mas a fondo dire algo.
Fedvac
Re:Cortadora de chapa
« Respuesta #1 en: 10 Noviembre 2009, 22:11 »
muy buena, yo hace mucho que "casi" me compro una, tengo una cizalla eléctrica pero lo malo es que deforma un lado del corte.
« Respuesta #2 en: 10 Noviembre 2009, 22:22 »
Pues esta no deforma la chapa.  ;D
Desconectado tio_gil
« Respuesta #3 en: 10 Noviembre 2009, 22:24 »
cuanto come de material?
« Respuesta #4 en: 10 Noviembre 2009, 22:35 »
Si te refieres al espesor, dice que hasta 3mm en chapa y 1.8 en inox.
Si te refieres al ancho de "cuchilla" unos 4-5mm, si necesitas el dato exacto te lo mido.
Desconectado Nacho
  • Administrator
« Respuesta #5 en: 10 Noviembre 2009, 23:15 »
que jugetito..... !!como mola!! me gusta un monton
esa la tengo que ver.... :) :)
que uso esperas darle?
« Respuesta #6 en: 11 Noviembre 2009, 08:43 »
Ya sabes donde esta  ;D ;D
El hecho de comprarla a sido para el tanque, para hacer todo el chasis, y luego para todo lo que se tercie...
Desconectado Nacho
  • Administrator
« Respuesta #7 en: 11 Noviembre 2009, 10:53 »
joer que bueno..si señor.......porque no abres un tema en proyectos de tu tanque   ;)
« Respuesta #8 en: 11 Noviembre 2009, 11:32 »
Si tengo un rato lo abro pero ya sabeis que sera un post muy a largo plazo...y por desgracia no tengo fotos de todo lo hecho hasta ahora...
Desconectado Nacho
  • Administrator
« Respuesta #9 en: 11 Noviembre 2009, 11:39 »
venga animate aunque sea a largo plazo...  ;)
aletorno
« Respuesta #10 en: 15 Noviembre 2009, 21:30 »
Que envidia... una vez vi una parecida en ALDI (con pinta de china total). Me la tendría que haber comprado pero esta tiene mejor pinta.
« Respuesta #11 en: 07 Enero 2010, 16:12 »
Te comento que la maquina viene con un punzón de repuesto y nada mas comprarla pregunte a los de RDG si tenian repuestos y a que precio, me dijeron que los tenian sin problemas(su proveedor), pero que no sabía el precio pq acababan de incorporar el producto y yo era el primeo que preguntaba, no insisti sobre el tema...
« Respuesta #12 en: 07 Enero 2010, 18:29 »
Es otro de los jugetes a tener en el taller.
sattwaguna
« Respuesta #13 en: 08 Enero 2010, 10:17 »
La máquina sobre la que pregunté si doblaba la chapa al cortarla es de este tipo, para más datos:
¿Alguna expriencia con este tipo de cizallas?
Desconectado Juan
« Respuesta #14 en: 08 Enero 2010, 10:50 »
Las cizallas son como bien decís para cortes tochos sin presión por el esfuerzo a realizar en la palanca y por supuesto para chapas finas no vale por te curvan el corte y por ejemplo corta una tira de 800x50x1 y que sal salga derecho es casi imposible.
con tijeras(neumáticas según mi experiencia) la cosa cambia además de poderlas guiar para un corte recto las cuchillas admiten afilados, cosa muy importante para sacarle rendimiento.
En contra tienen su capacidad pues es raro que superen espesores de 2m/m.
Yo en particular optaría (es mi consejo) por una sierra de cinta vertical con anchos de 4 6 y 8m/m de ancho con14 dientes pp.
tan versátil como cortar en recto dentro de un margen de unas décimas cuando se tiene experiencia o simplemente hacer un circulo tanto exterior como interior dentro de una chapa,
o sacar cualquier figura que seas capaz de dibujar en la chapa.
P.D.
no confundir la sierra circular  con una de marquetería.
