Autor Tema: Torno marca Catita  (Leído 2230 veces)
MANU2016
Torno marca Catita
« en: 27 Julio 2016, 17:14 »
Ante todo los saludo a todos los del Foro dado que soy nuevo.
Tengo un torno Catita de 1,5 m entre puntos y buen volteo ademas tiene pollera lo que lo aumenta.
Caja de velocidades accionada originalmente por un motor bridado (sin correas), modificado por una brida con dos rodamientos y eje con polea que permite accionarlo con un motor estandard.
Guitarra con tren de engranajes (de los cuales me falta uno), con tapa que lleva una placa con los datos de roscado/avances.
Caja Norton que comanda el tornillo patrón y la barra de accionamiento de avances del carro y el chariot (transversal) portaherramienta.
El carro y el chariot (transversal) los tengo desarmados e hice fabricar el tornillo del portaherramientas que faltaba.
La contrapunta estaba incompleta y tuve que hacerle fabricar el cañón y todavía me falta el sostén inferior a la bancada y su correspondiente tornillo y tuerca.
Tengo una pieza que va colocada en el carro y tiene un dial giratorio, cuyo eje ¿parece? combinar con el tornillo patrón con un engranaje que falta. Agradeceré a ustedes decirme si lleva un engranaje de cuantos dientes es y que función cumple este dial.
Forjador de sueños
Re:Torno marca Catita
« Respuesta #1 en: 27 Julio 2016, 19:52 »
Es un indicador de entradas para roscar , si el torno tiene un tornillo patrón de 4 hilos por pulgada creo que es de 16 dientes , pero no es un engranaje, es un conjunto de tornillo sin-fin por lo tanto será diametral pich , como no cumple ninguna funcion de esfuerzo muchos fabricantes hacen solo media sección
MANU2016
« Respuesta #2 en: 27 Julio 2016, 21:09 »
Hola Forjador de sueños.
Si te entendí bien lo que va en el eje del disco es un engranaje helicoidal que según el paso del tornillo patrón podría tener 16 dientes o un tornillo de 16 entradas.
En su momento, hace varios años cuando estudiaba, vi el concepto de diametral pitch pero no me acuerdo.
Si me podes recordar que significa diametral pitch en forma sencilla te lo voy a agradecer.
Saludos y gracias.-
Forjador de sueños
« Respuesta #3 en: 27 Julio 2016, 22:17 »
Perdón, es rosca de modulo , se talla con fresa madre y divisor en automático, o hacerlo en plan casero con un taco de nylon y la radial
MANU2016
« Respuesta #4 en: 28 Julio 2016, 01:39 »
Muchas gracias Forjador de sueños, me voy a poner en campaña para hacer el engranaje.-
Kikeabarth
« Respuesta #5 en: 28 Julio 2016, 03:01 »
Manu agrégame al Facebook es kike migoya
