Autor Tema: Taladro bosch 110v  (Leído 2504 veces)
Desconectado sm
Taladro bosch 110v
« en: 28 Julio 2016, 00:11 »
Hola, buenas estoy buscando un taladro bosch y me  he encontrado varios en ebay bastate bien de precio , pero el problema es que van a 110v estan en Inglaterra.
Mi pregunta es ,seria posible utilizar un transformador sin perder prestaciones del taladro .
tiene una potencia de 1500w.
Son caros este tipo de transformadores.
Gracias
Desconectado xxavier
Re:Taladro bosch 110v
« Respuesta #1 en: 28 Julio 2016, 11:14 »
Para una máquina fija no hay problema, pero para una portátil es un incordio andar de aquí para allá con el transformador...
Necesitarás un transformador algo mayor, para cubrir pérdidas, de unos 2000W. Por internet se encuentran con facilidad. Yo mismo compré un 'Simran', de 1500W, para una tetera eléctrica que se trajo mi hijo de USA. Está muy bien, porque viene con cable y enchufe macho europeo y la toma hembra estadounidense.
Aquí tienes uno de 2000W: http://www.220converters.com/Thg-2000-2000W-Transformer.htm
Es raro lo de los 110V en Inglaterra... Hace años que en las islas usan 220-240V...
« última modificación: 28 Julio 2016, 11:21 por xxavier »
Desconectado tobarra
« Respuesta #2 en: 28 Julio 2016, 17:15 »
Supongo que el taladro tiene motor universal de escobillas, si es así se le puede poner un diodo en serie con el cable de alimentación. Muchas máquinas de ese tipo a 220 voltios son la misma de 110 con un diodo en serie, algunas van con las dos tensiones y el cambio se hace puenteando el diodo.
Un diodo de 400V-20A sería suficiente, en cualquier tienda de electrónica lo encuentras por unos céntimos.
Para más seguridad, y algo más caro, este:
http://www.cetronic.es/sqlcommerce/disenos/plantilla1/seccion/producto/DetalleProducto.jsp?idIdioma=&idTienda=93&codProducto=71-30CPF04&cPath=970
« última modificación: 28 Julio 2016, 18:10 por tobarra »
Desconectado sm
« Respuesta #3 en: 01 Agosto 2016, 13:09 »
ok ,gracias por la ayuda,  ya comentare si lo compro..
