Autor Tema: Amoladora Piedrea Esmeriladora de banco 3/4 HP Vibra mucho  (Leído 6410 veces)
Rober-X
Hola a tod@s. Neceito de sus conocimientos:   Compré una Amoladora o Piedrea Esmeriladora de Banco 3/4 HP la abuloné sobre un pesado banco de trabajo, le coloque de un lado una piedra esmeril con sus correspondientes bujes adaptadores y del otro lado un cepillo.  El problema es que Vibra mucho....   (sola sin piedra ni cepillo anda bien no vibra) pero con piedra y cepillo vibra tanto que no la puedo usar....
¿Me pueden decir como balancearla?
Gracias
Desconectado Ocelote
Re:Amoladora Piedrea Esmeriladora de banco 3/4 HP Vibra mucho
« Respuesta #1 en: 29 Julio 2016, 00:11 »
Parece que la piedra ,el cepillo o ambos elementos están descentrados, podrías intentar cerrar el agujero central con resina o cualquier otro material fácil de trabajar y volver a abrir el agujero bien ajustado.  O quizá lo que necesites sea rectificar la piedra, esto lo puedes hace poniéndola en marcha y aplicando alguno de los útiles para rectificar que hay en el mercado. No se si esto te puede ayudar, saludos
« Respuesta #2 en: 29 Julio 2016, 00:12 »
las piedras son nuevas o usadas? la adaptacion esta justa o tiene jueguito?, las piedras giran bien centradas o tienen diferencia?.
tendrias que conseguirte una rueda de desbastar piedras e ir dandole un acabado parejo asi deja de vibrar.
aparte tendrias que ver los rodamientos del motor como estan.
Desconectado nevada 2012
« Respuesta #3 en: 29 Julio 2016, 00:29 »
Has pasado por presentaciones?,no lo he mirado.
Vamos al problema,sin fotos,y con las breves explicaciones,es difícil pero el problema lo creo intuir,es de centraje,(tiene que entrar,lo mas justo posible en cada eje),si va holgura,hay que hacerle un anillo que ajuste,puede ser de distintos materiales,nilon,delrin,madera dura,laton o hierro,lo que no nos cuentas es si dispones de torno,(necesario,en este caso),he visto poner,cintaislante,esparadrapo,cartones,y muchas porquerías mas,son chapuzas,y malas soluciones,(no jugar,principalmente con la piedra,si vibra mucho,se puede partir,y hacerte mucho daño),hasta que no vaya redonda,no la uses,(solo conseguirás,que se gaste mal,y vibre mas),ya nos contaras.Saludos
Desconectado sprtr
« Respuesta #4 en: 29 Julio 2016, 01:24 »
normalmente son los cepillos los que hacen vibar las amoladoras.
yo tengo 2 en el taller. una de 1.5hp trifásica y otra monofásica de 3/4 las dos andan perfecto.
cuando les pongo algún  cepillo, vibran.
Rober-X
Amoladora Vibra mucho
« Respuesta #5 en: 29 Julio 2016, 02:30 »
Gracias a todos por responder tan pronto......
La maquina, la piedra y el cepillo son nuevos .
El cepillo entra justito, la adaptacion (bujes plasticos o anillo que ajuste) entre la piedra y eje esta justa, la piedras gira bien aparentemente centrada y al acercarle apenas algun elemento no parece ovalada -
Los rodamientos del motor estan bien y es una maquina nueva.
« Respuesta #6 en: 29 Julio 2016, 02:44 »
proba primero con el cepillo solo, luego con la piedra, y cambia en un eje y en otro, pero de a un elemento por vez, asi ves si es el cepillo o la piedra o algun eje medio doblado.
el afan moderno de vender basura esta a la orden del dia.
Rober-X
« Respuesta #7 en: 29 Julio 2016, 03:46 »
Gracia Max Juan.  Recien probé asi y parece que es el cepillo. ¿Se puede usar la maquina con solo una piedra?
« Respuesta #8 en: 29 Julio 2016, 05:01 »
de nada, mejor que sea el cepillo y no el eje.
que sepa si, podes usarla con una sola piedra, por lo comun se ponen 2 una dura y otra blanda, para distintos materiales o acabados, o de distinta granulometria, pero el motor no tiene problemas con una sola, es mas, trabaja mas livianito
