Autor Tema: conexión de motor  (Leído 3595 veces)
Daniel
conexión de motor
« en: 29 Julio 2016, 16:38 »
hola amigos,quiero hacer una rectificadora para mi minitorno,conseguí este motor de una procesadora vieja .como debo conectarlo? el motor tiene 6 terminales 3 de un lado y 3 de otro y la red de 220 una fase y un neutro.
« última modificación: 29 Julio 2016, 16:54 por Daniel »
Daniel
Re:conexión de motor
« Respuesta #1 en: 29 Julio 2016, 22:44 »
para aclarar un poco las conexiones del motor agregue unos numeros, saludos
Desconectado Norc
« Respuesta #2 en: 29 Julio 2016, 23:38 »
amigo Dainel, aqui te dejo el esquema de como va conectado.
o visto de otra forma:
tratá de conseguirte terminales para hacer las conexiones en lugar de soldar los cables.
« última modificación: 30 Julio 2016, 15:12 por carpin »
Desconectado xxavier
« Respuesta #3 en: 30 Julio 2016, 08:31 »
¡Qué explicación tan buena y tan clara, Norc...!  Muchas gracias... En este foro se aprende un montón...
Desconectado DEPENDE
« Respuesta #4 en: 30 Julio 2016, 12:08 »
Hola
Buena explicación Norc, solo decirle a Daniel que si cambias la conexión entre el estator y las escobillas, es decir el cable que va a una escobilla lo llevas a la otra, el motor te girará en sentido contrario, muchas veces es necesario ya que así podemos situar el motor en otra posición.
« última modificación: 30 Julio 2016, 12:30 por DEPENDE »
Desconectado Norc
« Respuesta #5 en: 30 Julio 2016, 14:59 »
Gracias xxavier, estuve a punto de ponerme a dibujar, pero fué mas fácil buscar las imágenes en internet, así que no es la gran cosa.
Depende: Es cierto, y debo reconocer que quería poner eso y al final por distraido me olvidé y cerré el mensaje. jajaja  .bien
« última modificación: 30 Julio 2016, 21:12 por Norc »
Daniel
« Respuesta #6 en: 31 Julio 2016, 18:38 »
Gracias por las respuestas!!! el esquema fue claro .a medida que avance iré subiendo fotos
Lo del cambio del sentido de rotación lo tendré en cuenta,saludos  .
bertosan
« Respuesta #7 en: 30 Septiembre 2016, 08:43 »
Un esquema muy bueno, gracias por el aporte.
