Autor Tema: Consejo para comprar mandrino de fresadora  (Leído 3797 veces)
Desconectado PacoP
« en: 30 Julio 2016, 18:48 »
Hola a todos
Como digo en mi presentación, mi objetivo es hacerme una fresadora de sobremesa.
Es un proyecto que lleva rondándome una temporada, y ahora con las vacaciones, voy a ver si lo empiezo.
El propósito es poder fresar/cortar aluminio, plásticos técnicos y fibra de carbono. Supongo que aquí deberíamos hablar sólo de aluminio, ya que si vale para él, vale para los demás. La carga de trabajo a la que va a estar sometido no es muy grande, serán trabajos esporádicos para mis juguetes/prototipos/maquetas...
He estado diseñando la fresadora, viendo ideas, materiales, y me lancé a modelar en 3D, pero llegado un punto me he dado cuenta de que he comenzado la casa por el tejado. El proceso debería ser el inverso al que he seguido, es decir, primero debo tener claro el mandrino que voy a usar (o router, o cualquier otro nombre que he visto por ahí). Esto es así porque sus dimensiones me determinarán el recorrido en el eje Y, la altura y recorrido del eje Z, y de ahí sacaré las dimensiones totales que necesito para la máquina. En fin, que lo primero a diseñar es el eje Z.
Bueno, pues he estado mirando y resulta que no tengo claro qué mandrino necesito.
Mis limitaciones son:
- Es una vivienda normal, no tengo trifásica.
- No quiero una potencia excesiva, creo que tengo contratados 4.4 KW, y todos los electrodomésticos son eléctricos. Por tanto, a poco que se me conecte el termo del agua caliente, o el aire acondicionado, puede saltar el ICP.
Por otra parte mis requerimientos:
- Me gustaría que fuese refrigerado por aire, aunque no me importaría por agua. Parece que son más silenciosos, y la complejidad del circuito de agua no es grande.
- Me gustaría ER16 como mínimo
- 4 rodamientos imprescindible, por lo que he leído de vosotros
- Compra en la UE, las compras en China u otros países extracomunitarios pueden ser ventajosas, pero tienen su riesgo, y luego están las aduanas que eliminan las ventajas.
- Y por supuesto, el precio, no me gustaría tener que gastarme 1000 pavos sólo en el mandrino, aunque 500 o 600 no me los quita nadie, por lo que veo.
Por lo que he leído, me valdría con un mandrino como el Teknomotor C41/47-C-SB-P-ER20 de 1,1 KW. Lo venden en varios sitios en España.
En cuanto a tiendas online, Ebay y otros, he visto miles, la mayoría de Alemania y UK, pero me pierdo y cuanto más busco más confundido estoy, sobre todo en cuanto a la frecuencia, variador, y muchos detalles más. La mayoría de estos son de 1.5 KW y 2.2 KW, creo que con esto me sobraría.
En fin, ¿ algún consejo ? ¿ Algún modelo / marca / vendedor con garantías ?
Muchas gracias por adelantado
Re:Consejo para comprar mandrino de fresadora
« Respuesta #1 en: 30 Julio 2016, 19:11 »
Hola, tu eleccion es sencilla, te pego dos enlaces, yo lo compro donde puedo hablar con el servicio tecnico, y el de sucarmo es bueno y te ayudaran paso a paso a configurar el Variador
http://www.cnc-robotica.com/product_info.php?cPath=39_42&products_id=219
http://www.cnc-robotica.com/product_info.php?cPath=23_63&products_id=426
los chinos son flojos, si, esto es chino creo, pero ellos lo tienen probados, dan soporte y garantia, y el servicio tecnico habla español, no se, para mi es primordial.
ya he montado varios en mis maquinas y la atencion es buena, y funcionan bien, cualquier duda una llamada y te echan una mano.
ahora tu decides que hacer.
Desconectado PacoP
« Respuesta #2 en: 02 Agosto 2016, 12:28 »
Gracias jmllosa, y disculpas por el retraso en contestar, este fin de semana anduve un poco liado.
Efectivamente, esas eran las primeras opciones que barajé, pero luego he ido mirando y al encontrar más opciones, ya no lo tengo tan claro.
En primer lugar el Teknomotor tiene otra versión de 1,6 KW: (http://www.cnc-robotica.com/product_info.php?cPath=39_42&products_id=220) que parece interesante.
Realmente desconozco cuánta potencia necesito para fresar aluminio, pero creo (y corregidme si me equivoco) que la potencia consumida por el motor dependerá del esfuerzo al que se vea sometido en un momento dado. Por ejemplo, a mayor profundidad de pasada, mayor esfuerzo y mayor potencia desarrollada/consumida. Por tanto, veo que puedo comprarme uno de mayor potencia, y probablemente iría más holgado.
Por otra parte está la refrigeración, como no he visto/oído ninguno funcionar, no sé si es un factor importante.
Esta mañana me he dedicado a mirar por Ebay y Aliexpress, y he encontrado varios modelos interesantes, siempre desde mi desconocimiento.
Por ejemplo:
- Refrigerado por agua, 2.2KW, ER20, localización DE, 2 años de garantía (¡!)
http://www.ebay.es/itm/RAFFREDDATO-AD-ACQUA-SPINDLE-MOTOR-2-2KW-CNC-MILLING-MILL-GRIND-WATER-COOLED-/252384746454?hash=item3ac34d9bd6:g:p6YAAOSwSjpXMZO8
- Refrigerado por agua, 1.5KW, ER16, localización UK
http://www.ebay.es/itm/80MM-FOUR-BEARING-1-5KW-WATER-COOLED-SPINDLE-MOTOR-ER16-VFD-DRIVE-INVERTER-CNC-/181939062739?hash=item2a5c69c7d3:g:JW0AAOSwAKxWUYH8
- Refrigerado por agua, 2.2KW, ER20, localización UK
http://www.ebay.es/itm/2-2KW-WATER-COOLED-SPINDLE-MOTOR-4-BEARING-AND-INVERTER-VFD-ENGRAVING-MILL-GRIND-/181931150554
- Refrigerado por aire, 2.2KW, ER20, localización DE
http://es.aliexpress.com/store/product/Square-2-2kw-Quanlity-Air-cooled-spindle-motor-220V-24000rpm-ER20-Ceramic-bearing-Fuling-Inverter-ER20/512815_32440055896.html?spm=2114.04010208.3.45.UnYMRp&ws_ab_test=searchweb201556_7,searchweb201602_3_10057_10056_
Bueno, y muchos muchos más, tanto que me pierdo.
Realmente he pensado que mi elección se reducirá bastante cuando aclare un par de aspectos:
1) ¿Cuánta potencia necesito para fresar aluminio? Imagino que depende de la velocidad y profundidad que quiera, claro, pero ¿cuál es el término medio para un uso hobby? ¿1.1? ¿1.5? ¿2.2? Imagino que 3 KW no voy a necesitar.
2) ¿Cuánto importa el ruido? Si realmente uno por aire grita como si degollaran a un cochino, pues no es plan. La parienta me tira de casa, y quema "el laboratorio de Dexter". Bastante sensible la tengo ya  :o Pero si no se nota tanto, pues mejor, todo más sencillo.
Pues a ver si algún alma caritativa me puede orientar un poco más.
Bueno, adjunto una hoja de cálculo con algunos modelos y características, por si alguien más está como yo y le puede servir.
Saludos y gracias
Constructor
« Respuesta #3 en: 02 Agosto 2016, 17:07 »
Hola PacoP.
Muy interesante la hoja que has hecho con la comparación de mandrinos, yo también estoy buscando uno, es lo único que me falta para tener todos los elementos y empezar mi fresadora, y estoy con dudas parecidas. Por lo que me irá muy bien esta comparativa. Solo un inciso, piensa que el mandrino debe estar proporcionado a todo el resto de elementos, electrónica y parte mecánica. Para dar pasadas más profundas o más velocidad, a parte del mandrino más potente, toda la máquina debe ser más potente y robusta.
José.
« Respuesta #4 en: 02 Agosto 2016, 18:57 »
mirad, los chinos suelen ser un tanto mierda, se queman en dos dias, o al menos es mi experiencia, desde que probe los Teknomotor a mi no me hables de otra cosa, los habra mejores, pero no los he probado, yo pondria esto
http://www.cnc-robotica.com/product_info.php?cPath=39_42&products_id=221
http://www.cnc-robotica.com/product_info.php?cPath=23_63&products_id=427
y a funcionar, llevo ya varios puestos y van muy bien, potencia de sobra, no os olvideis que una fresadora router no va a poder dar pasadas de 5 mm, suelen funcionar con pasadas entre 0,5mm y 1mm de profundidad, y se acabo, y eso si es robusta, asi que no os mareeis pensando en dar grandes pasadas.
poner bueno y solo comprareis una vez, y si quereis gastar en un buen variador los Omrom son muy buenos, pero mucho mas caros, eso ya es decision de cada uno y su bolsillo.
saludos, Jose.
Desconectado PacoP
« Respuesta #5 en: 02 Agosto 2016, 19:13 »
Gracias Jose, ya me has aclarado una duda importante. Con 2 KW tengo potencia de sobra (para lo que yo quiero, se entiende). Por tanto estaría ya entre el de 1.6 y el de 2.0 KW. En principio a mi el Teknomotor también me parece una opción segura y sin complicaciones.
Sólo me falta saber lo del ruido. Mi garaje da a un pasillo (calle interior) por donde salen todos los coches, igual que el resto de casas, de forma que los garajes de todas comparten esa calle. Si hace mucho ruido, hace de caja de resonancia y se me van a molestar.
Desconectado PacoP
« Respuesta #6 en: 02 Agosto 2016, 19:24 »
Constructor, me alegro de que te sirva.
Efectivamente, quiero diseñar y construir la fresadora de la forma más robusta que sepa o pueda.
Pero debo empezar por el mandrino, porque me marcará el tamaño del plato que lo sujeta. Una vez que ese tamaño se establece, puedo calcular la longitud de los perfiles para el recorrido del eje Z e Y. También me marcará la altura total de la máquina. Finalmente, dependiendo de lo que ocupe el conjunto en el eje X, calcularé la longitud de los perfiles para que el recorrido sea el que quiero (que es unos 80 cm).
Como ves, el proceso lo pienso al revés. No pongo un mandrino proporcionado al resto de elementos, sino que pongo los elementos proporcionados al mandrino. No sé si es la forma correcta de diseñar la máquina, pero lo intenté al revés y al final he tenido problemas, y estoy en proceso de volver a pensarlo todo. Menos mal que de momento sólo son dibujos en 3D  :)
« Respuesta #7 en: 02 Agosto 2016, 21:00 »
ruido hacen todos los motores, cuantas mas rpm mas ruido, eso es si o si, pero ya no es el ruido del motor, el ruido del mecanizado es mas fuerte que el del motor, meter 1mm de aluminio a 12000 rpm con una fresa de 12 genera ruido, mas que el motor,  a no ser que vayas a pasadas muy finas y a pocas rpm, pero iras mas lento, es decir, tendras ruido si o si, salvo que le hagas un insonorizado a la maquina, asi que ya tienes cosas en que pensar.
Desconectado PacoP
« Respuesta #8 en: 03 Agosto 2016, 11:14 »
 :o Insonorizar la máquina !!!
Pues si que da que pensar, si... Aunque algo se me había ocurrido, a ver si te refieres a esto:
Yo tenía planeado rellenar el alma de los perfiles de aluminio con alguna resina resistente (poliuretano, poliéster o epoxi, + carga). Pero mi intención era hacer la estructura un poco más rígida, aunque también pensé que a lo mejor eso amortiguaba algunas vibraciones, y probablemente el ruido iba a ser un poco menor. No sé si te refieres a eso, o a meter la fresadora en una urna  ;D
Bueno, voy a continuar el diseño teniendo en cuenta el Teknomotor, que es el de mayores dimensiones. Si al final compro otro, cosa que dudo, no perderé recorridos.
Paco
« Respuesta #9 en: 03 Agosto 2016, 17:57 »
me refiero al ruido en si del motor, y de la fresa al cortar el material, eso genera bastante ruido, sobre todo en aluminio y similares, no a las vibraciones de la propia maquina, el electromandrino zumba bastante a altas RPM, pero es el propio ruido al arrancar el material al que me refiero, para eso debes meter en una habitacion insonorizada la maquina, o algo asi.
Manuturbojet
« Respuesta #10 en: 03 Agosto 2016, 22:20 »
Si tanto te preocupa el ruido y las vivraciones pues terminaras tapando la máquina como te comenta jmllosa porque el ruido es importante,hombre te cuento una anécdota.
 El día de la prueba de los primeros movimientos de la última máquina que hice y a eso de las 12:00 de la noche me dispongo a mover los ejes por primera vez y le pongo un código a modo de prueba sin poner mandrino en marcha y mi sorpresa fue que a bajas rpm notaba las vivraciones en los pies y me sorprendió la verdad pero lo que más me sorprendió fue que me llamó al móvil mi señora para decirme que la había despertado,que es lo que estaba haciendo en el garaje y que temblaban las paredes jajajaj y eso que no enchufe el mandrino.
 La urna como dices es muy buena idea y si le pones algún tipo de almuadilla debajo de las patas también te quitara vivraciones.Conforme tengas resultados en el diseño te podemos hachar un cable y algún que otro consejo si quieres  .bien
Desconectado PacoP
« Respuesta #11 en: 04 Agosto 2016, 13:43 »
Hola y gracias a los dos
Efectivamente el ruido es un factor a considerar, aunque no va a ser determinante (quiero decir, que ahora que he convencido a la parienta de las bondades y ventajas de tener una fresadora en casa, la tengo que construir si o si. Menos mal que es inteligente y no se niega, sino que exige algo a cambio  ;D ;D ;D )
Bueno, bromas aparte, intentaré amortiguar todo lo posible el ruido, y sobre todo no ponerme a las 12:00 de la noche  ;D
El diseño, por supuesto, cuando esté más avanzado lo expondré aquí y será sometido a vuestra dura y despiadada crítica (lo cual me parece perfecto, así aprenderé). Pero ten en cuenta que soy totalmente amateur, y diseño al mismo tiempo que aprendo a modelar. Por otra parte estoy de vacaciones, y ya sabes, a veces prefiero una  .brinda que una sesión de modelado 3D.
Paco
