Autor Tema: Moldeo por centrifugacion para Wolfram.  (Leído 3017 veces)
« en: 31 Julio 2016, 17:30 »
Hola Diego.
Abro este hilo y contesto a tu mensaje privado.
Mi proposito en esta ultima etapa de mi vida,.. tengo 83 años,. es ayudar y enseñar a todo aquel que me lo pida desinteresadamente.
En el tema de la centrifugacion,. nunca se ha publicado nada y creo que soy el unico en activo que puede enseñar este oficio y estoy ayudando en todo el Mundo.
Vamos a lo tuyo.
En este hilo y con mensajes puedo aclarar todas tus dudas y enseñarte el oficio.
Si le sumas a esto las llamadas de telefono,. la cosa ira mas rapida y si tienes prisa,. como ya te he dicho,. te vienes a mi casa un par de dias y para ello estas invitado y en 48 horas te vas perfectamente informado,. sabiendolo todo y sin ninguna duda.
Aunque parece que estas ilusionado en esta nueva andadura y eso es bueno,. por ignorancia no puedes calibrar la importancia que tiene este tema.
Para comenzar contesto a tus preguntas.
Tienes un horno... centrifuga y prensa de vulcanizar de CABE.
Una cuba vibradora o m sea un vibro y un horno de esmaltar NICEM.
Las maquinas de Nicem y de Cabe son practicamente iguales y las mejores para el moldeo por centrifugacion.
El horno de fundir sera electrico con crisol de 80 kilos o bien de 120 y con sonda para el crisol y un armario electronico.
La centrifuga sera con piston neumatico,. platos de aluminio de 400 mm diametro y cuadro de maniobras en el frontal de la maquina.
La prensa de vulcanizar con piston hidraulico y platos calefactores de aluminio de 400 x 400 mm.
Creo que es eso lo que tienes pero necesito que me lo confirmes.
Dime tambien si con la prensa de vulcanizar  tambien te han dado portamoldes y si es asi, de que diametro son.
Explicame que tipo de vibro es el que tienes y tamaño.
Explicame con detalle el armario de esmaltar que tienes,. eso no lo tengo claro porque para el esmalte esta.
El banco para esmaltar,. el aparato de esmaltar y el armario para el secado del esmalte,.. que es lo que tienes pues es importante.
Dime como y donde vas a montar esa planta de moldeo y si tienes agua,. alcantarillado y que tipo de electricidad, si monofasica o trifasica y que potencia en el contrato.
Necesitas si no lo tienes un compresor de aire de unos 4 hp con deposito de 300 litros.
Conozco la centrifuga de tu amigo,.. es una buena maquina pero la de Cabe es infinitamente superior en todos los sentidos.
Le tienes miedo a la centrifuga,. ja.ja.ja.,. Te as equicocado de direccion Macho,... La centrifuga no tiene problemas, a quien tienes que tenerle miedo es a la prensa de vulcanizar,. ella representa todo este oficio porque el saber hacer los moldes es lo que te da el exito o fracaso.
En cuanto a los moldes hay varios fabricantes y proveedores pero los mejores son los de Coniex.
Se fabrican de silicona y de caucho,. el caucho es mas duro que la silicona  y aunque hoy en dia se usa mucho mas la silicona,. lo correcto es usar los dos segun la pieza.
No confundas la silicona para hacer los moldes y moldear en resina que la de vulcanizar,. no tienen nada que ver.
Bueno,. ya estaremos en contacto.
Wolfram
Re:Moldeo por centrifugacion para Wolfram.
« Respuesta #1 en: 31 Julio 2016, 22:46 »
Hola Antonio, estoy encantado y emocionado de la acogida. Un lujo.
Los portamoldes son uno de 300mm y otro de 200mm.
En principio no le tengo miedo a nada, pero el hacer moldes bien me parece un tema complicado.
un Saludo.
Wolfram
« Respuesta #2 en: 11 Octubre 2016, 20:16 »
Hola, después de un larguísimo tiempo he podido hacer funcionar la centrifugadora CABE, pero aun tengo una serie de problemas técnicos que son los siguientes; En la parte derecha esta una manilla (regulador de presión) y en el cuadro un manómetro, la cosa es que el manómetro solo me marca la presión que le entra del compresor, y por mucho que regulo la manilla no "veo" el resultado por ningún lado. Creo que el problema esta en el regulador.
Y segundo el indicador de revoluciones no se mueve, y no se si es problema del propio regulador o del aparatito que se encuentra por debajo de los platos, debajo del disco de la correa que va al motor.
Llevo ya unos meses y me muero de ganas de poder tener todo operativo, me parece imprescindible (y ademas lo es) poder ver con precisión la presión que aplicas y la velocidad.
POR FAVOR UNA AYUDITA.
Desconectado jubilado
« Respuesta #3 en: 11 Octubre 2016, 23:13 »
Si el compresor te da 5kg de presión eso es lo máximo que te va a dar esa manilla por muchas vueltas que le des, prueba quitarle presión y si baja entonces no es problema del regulador.
El cuenta vueltas no dices si es eletrónico o mecánico, si pones unas fotos ayudará a que la respuesta sea mas acertada.
« Respuesta #4 en: 12 Octubre 2016, 18:46 »
Hola amigo Jubilado.
Como siempre,. me gusta ponerme en contacto contigo.
Yo intento en lo posible pasar los mensajes privados a publicos pues entiendo que asi,. al mismo tiempo que ayudo al compañero,. otros reciben informacion.
Pero pese a esto,. como muchos mensajes se extienden por internet,. me encuentro con gente que me llama por telefono que no son del foro y claro,. tambien les ayudo y en el foro tambien en ocasiones me llaman o llamo por telefono para aclarar dudas y no hacer mensajes interminables y asi y todo los mios ya son bastante extensos.
En el caso de Wolfram,. hable con el por telefono.
Los compresores de gaja presion son de 8 o 10 adm.. eL  que tiene este compañero es de 10 adm.
Las maquinas son modelos antiguos y generalmente paradas algunos años.
No es que por ser modelos antiguos sean peores que las actuales,. en muchos casos yo prefiero los antiguos pero si que para ponerlas en marcha precisan de una revision, puesta a punto y en casos cambiar alguna pieza.
Por telefono ya se que modelo de Cabe tiene y como los conozco todos ya se exactamente como es y si tiene que cambiar alguna pieza como el regulador de presion que seguramente tenga rota o endurecida la pestaña o el regulador de velocidad que esta compuesto de dos piezas y hay que saber cuala no funciona ya le he dicho donde las puede encontrar, Cabe de Italia y ya tiene el numero de telefono para ponerse en contacto con ellos.
Cuando yo ayuda amigo Jubilado,. intento aconsejar la forma mas economica de adquirir los recambios y en este caso,. aunque hay una empresa en España concesionaria de Cabe, le va a resultar mas economico de Italia aun sumando los portes que son muy economicos.
Un fuerte abrazo Jubilado.
« Respuesta #5 en: 12 Octubre 2016, 21:27 »
Amigo marti, si ya lo hablastes con el no se enteraría de nada. Yo pensaba que podía tener un compresor pequeño y pretendía darle mas presión a la máquina que la que da el compresor, como dijo el torero hay gente pa tó.
Desde luego no te aburres, te falta tiempo para eso, admiro la paciencia que tienes para atender a tanta gente.
Un fuerte abrazo,
« Respuesta #6 en: 12 Octubre 2016, 22:04 »
Ja ja ja,. amigo Jubilado.
Si tu supieras,. si yo te contara.
Tengo la cabeza mas lucida que de joven pero mi cuerpo y energias,.. pura ruina,.. Años ha, me levantaba por las mañanas fresco y lleno de energia,. ahora me levanto cansado.
Me pongo a trabajar a mi aire,. que no deja de ser una brisa muy tenue , en el taller o carpinteria o en el terreno o atendiendo a la gente sobre 4 horas que es lo mas que me permite el cuerpo y por la tarde mis tres horas de gimnasio.
En el foro solo entro cuando estoy cansado para descansar y es lo que menos tiempo me ocupa.
Esa actividad no merece ningun elogio pues en realidad es puro egoismo ya que soy el mas beneficiado.
Es lo que me da salud y eso no tiene precio
Un abrazo.
