Autor Tema: Mi segunda rosca: con terraja y en torno  (Leído 6335 veces)
Nacho FO
« en: 01 Agosto 2016, 18:26 »
Hola foreros
Hoy ha tocado hacer una pieza que me ha quedado de P,,, MADRE! Asi, en mayúsculas!
La pieza en cuestión es para una de mis trialeras clásicas, concretamente para una Montesa Cota. Consiste en un tensor de cables para accionamiento frenoo embrague. Hablamos de una moto de 1985 y los mandos de freno y embrague todavía van con cable. La susodicha pieza lleva una rosca macho de M7. En esta moto, todavía existen piezas en M7 lo cual hoy día es muy difícil conseguir hasta simples tornillos de M7, no digamos nada esta pieza. La rosca la he realizado previo torneado a la medida exterior de la rosca con terraja, pero ésta agarrada por el plato y la pieza por el contrapunto como podéis ver en la foto.
El plato de garras lo he ido girando a mano y el avance de la pieza se hacia solo pero ayudaba yo empujando el contrapunto.
¿Existe algún útil para roscar en torno con terraja o con macho? De tal forma que el avance requerido lo vaya tomando la pieza o la herramienta (según donde lo pongas) como lo vaya requiriendo. Algo así como telescópico pero que no gire uno con respecto al otro.
Aunque el contrapunto se me movia de vez en cuando, la pieza ha quedado muy bien roscando perfectamente en una tuerca de M7, sin durezas ni juego. .palmas
Por cierto, fui a comprar una terraja de M7 como la de la foto y me traje un juego de varios machos, terrajas y gira machos, marca "El Pato Laqueado", es decir, made in china .confuso2. La terraja de M7 sola de la marca Pferd (conocida como la del "caballito") me costaba lo mismo que toda la caja chinorris. Pero esto es otro tema, ¿qué merece la pena para trabajos esporádicos?
Desconectado Ocelote
Re:Mi segunda rosca: con terraja y en torno
« Respuesta #1 en: 01 Agosto 2016, 18:36 »
Hola, mírate este hilo, por ejemplo, hay unos cuantos útiles de este estilo. Saludos
http://foro.metalaficion.com/index.php?action=search2
Nacho FO
« Respuesta #2 en: 01 Agosto 2016, 18:41 »
Muchas gracias, pero que le meto en "Buscar por:"
Desconectado leugimr
« Respuesta #3 en: 01 Agosto 2016, 18:45 »
pon portaterraja, que se ha equibocado con el enlace el compañero.
de todas formas lo suyo es que la pieza la sujetes con las garras y la terraja con el contrapunto.
Yo cuando ya he empezado la rosca si la pieza es larga, separo el contrapunto y sigo la rosca con la terraja y el maneral, y la pieza en el torno.
Otra cosa te diria, no sujetes con las garras del torno materiales templados como la terraja, al menos eso es lo me me han dicho a mi siempre.
Saludos  .brinda
Miguel
« Respuesta #4 en: 01 Agosto 2016, 18:50 »
Jo, no controlo lo de los enlaces, disculpa, pensé que saldría directamente el hilo, pon útil portaterrajas o útil del roscado. Saludos
Nacho FO
« Respuesta #5 en: 01 Agosto 2016, 19:02 »
De acuerdo, gracias ya he encontrado varios temas. A eso me refería.
Leugimr, ¿poqué no se deben coger piezas templadas (duras) en el plato de garras?
« Respuesta #6 en: 01 Agosto 2016, 19:06 »
Por que no se puedan dañar, mira ese montaje que tienes si por lo que sea te gira, podrias dañar la garra con la terraja.
Pero bueno, yo no soy mas que un aprendiz, igual es una tonteria, a mi me lo dijeron asi y procuro no hacerlo.
Miguel
Nacho FO
« Respuesta #7 en: 02 Agosto 2016, 08:50 »
Supongo que quieres decir que el acero de la terraja puede ser más duro que el de las garras y marcarlas si se mueve.
Pues tiene bastante lógica, lo evitaré. Una cosa más aprendida.  .brinda
Javier Jarabo
« Respuesta #8 en: 02 Agosto 2016, 21:17 »
Buenas motos aquellas, todas las españolas, campeonas del mundo de trial y motocros, ¿cuál es la tuya la roja o la blanca?.
JJ.
Nacho FO
« Respuesta #9 en: 02 Agosto 2016, 21:32 »
Las mías todas Cotas de trial. Blancas, rojas, verdes,...unas cuantas! Con el torno me voy a hacer muchas piezas, para ellas y para su mantenimiento.
« Respuesta #10 en: 02 Agosto 2016, 22:15 »
Nacho FO
« Respuesta #11 en: 02 Agosto 2016, 22:40 »
Que flipe!!!
Eso es lo que quiero!
No es demasiada la velocidad?
« Respuesta #12 en: 03 Agosto 2016, 13:42 »
La velocidad cuando tienes practica y confianza no te parecera demasiado,mira algun video de tornos revolver que tambien roscan con terrajas y luego ya me diras.....de todas maneras no es lo mismo un torno industrial sobrado de fuerza y rigidez ,que nuestros pequeños tornos.
Cargom
« Respuesta #13 en: 03 Agosto 2016, 17:26 »
Añadir algo que no habéis comentado:
El modo en que Nacho tiene sujeta la terraja al plato es totalmente desaconsejable. Una por inestable, y otra porque estropeas el plato. Si sujetas una pieza estrecha como la terraja, debe ir mas adentro hacia el centro de las garras, así evitas averías en las garras y sus guías.
El modo ideal de sujetar en el plato es que la pieza cubra toda la longitud de las garras para que el esfuerzo se reparta de manera equilibrada.
Todos colocamos alguna vez una pieza que por pequeña situamos en la punta de las garras solamente, pero en esos casos el apriete debe ser ligero para evitar daños al plato, lo que hace la sujeción inestable, siendo necesario trabajar con precaución y pasadas muy finas.
Esto lo he leído en el libro "sujeción de piezas en el torno (pag. 68)" y lo recalcaba como muy importante.
Lo pongo en este hilo porque se ha dado el ejemplo de la sujeción comentada, pero deberia servir a todos los foreros que desconocieran ese detalle.
Desconectado Mininge
« Respuesta #14 en: 03 Agosto 2016, 18:28 »
Buenas tardes a todos.
Si teneis problemas con M7, acercaos a cualquier almacen de material de construcción. Todos los ganchos para colocar placas de fibrocemento (uralita de toda la vida), son de M7.
Maquelec C2-300/ weiss WMD-25-LV / y un montón de zarrios viejos que funcionan. Y ahora ABATE H-240
